Welches HV Netzteil für LED Stufenleuchten?
Diskutiere Welches HV Netzteil für LED Stufenleuchten? im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen, ich habe 6 LED Stufenleuchten (3 W) mit aufgesetztem Netzteil zum Anschluss direkt an 240V. Folgende Angaben stehen darauf:...
  1. #1 genesis123, 19.03.2018
    genesis123
    genesis123
    19.03.2018
    PRI: 100-240VAC 50/60Hz 0.06A
    SEC: Constant Current
    DC700mA 2...4V
    (siehe Foto 1 und Technische Daten Foto 2).
    Leider sind die Stufenleuchten mit dem Netzteil darauf für meine Treppe zu tief und ich möchte das Netzteil von jeder Leuchte abmachen und dann die zwei Leitungen der 6 Leuchten an ein Netzteil unterhalb der Treppe anschließen. Gesamtleistung wäre dann 18 Watt. Was für ein Netzteil benötige ich? Auf welche Spezifikationen muss ich achten?
    Vielen Dank vorab!
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. patois
    12.911
    577
    Verrate uns vorab, ob du die 6 "Leuchten" in Parallel-Schaltung oder in Reihen-Schaltung an den "neuen" Versorgungsbaustein anhängen willst ...
  4. Sparky
    Sparky
    03.02.2013
    1.633
    Du wirst die Leuchtmittel in Serie schalten müssen.
    Das bedeutet, du brauchst ein Netzteil, das bis 30V bei einem Strom von 0,7A liefern kann.
    Parallel schalten geht nicht, der Vorredner erfragt nur Quatsch, weil er keine Ahnung hat.
    Man kann stromgespeiste Verbraucher nicht parallel schalten!
    Also suche einen LED-DRIVER der bis 30V und 0,7A liefern kann.
  5. patois
    12.911
    577
    Hallo Fragesteller,
    Was Sparky zu deinem technischen Problem schreibt, ist richtig.
    Dass er meinen Text als Quatsch bezeichnet, musst du einem angespannten Verhältnis zwischen ihm und mir zuschreiben. Da muss man achselzuckend darüber hinweggehen und ihm zugestehen, dass er die Didaktik, die hinter meiner Fragestellung steckt, nicht wahrnehmen kann. Wirklich traurig.
  6. Sparky
    Sparky
    03.02.2013
    1.633
    Mein Gott, kann denn niemand diesen Psychopathen stoppen?
    Das ist ja Stalking, was der veranstaltet!
    Ich bin durchaus nicht dünnhäutig, habe viel Verständnis für "Inclusion" aber, es müssen auch Grenzen aufgezeigt werden.
    Dieser Patois sollte unbedingt in die Grenzen gewiesen werden.
    Mir ist klar, dass einem Psychopathen die Einsichtsfähigkeit nicht gegeben ist und es deshalb schwierig ist, solch einen Menschen zu sanktionieren, aber eine Therapie sollte unbedingt erfolgen.
  7. patois
    12.911
    577
    Hallo Sparky, willst du dich mit aller Gewalt lächerlich machen?
  8. #7 genesis123, 19.03.2018
    genesis123
    genesis123
    19.03.2018
    Vielen Dank für Eure Antworten.
    Ich möchte die 6 Leuchten dann in Reihe schalten.
    Ist sowas dann das richtige?
    LED-Treiber Konstantstrom Goobay SET CC 700-20 LED 20 W 0.7 A 0 - 29 V/DC
    Anschlüsse
    PRI: H03VVH2-F 2x 0,75 mm²
    SEC: H03VVH2-F 2x 0,75mm²
    Anzahl Ausgänge:2
    Ausführung:Konstantstrom
    Ausgangsspannung (max.):29 V/DC
    Ausgangsspannung (min.):0 V/DC
    Ausgangsstrom (max.):0.7 A
    Betriebsspannung:230 V/AC
    Eingangsspannung:200 - 240 V/AC
    Eingänge:1
    Leistung:20 W
    Leistung (max.):20 W
    Leistungsbereich:20 W (max)
    Typ:Getaktet
  9. Sparky
    Sparky
    03.02.2013
    1.633
    Ja, das Netzteil passt.
Welches HV Netzteil für LED Stufenleuchten? - Ähnliche Themen
  1. Neutralleiter geschaltet in Kombination mit LED Strahler
    Neutralleiter geschaltet in Kombination mit LED Strahler: Hallo, Ein vermutlich häufig diskutiertes Problem, leider habe ich und den Foren keine passende Antwort gefunden. Ich habe auf dem Heuboden bei...
  2. LED Lampe leuchtet im ausgeschalteten Zustand
    LED Lampe leuchtet im ausgeschalteten Zustand: Hallo zusammen, ich habe mir vor drei Wochen eine LED Deckenlampe gekauft und habe beim Testen nun ein paar "Unstimmigkeiten" entdeckt und...
  3. gesucht 42mm 12V IR LED Soffitte
    gesucht 42mm 12V IR LED Soffitte: Hallo zusammen. Ich bräuchte mal etwas Schwarmwissen. Und zwar suche ich mich derzeit im Netz dusselig und hoffe, dass vielleicht hier jemand...
  4. LED Strahler gehen regelmäßig kaputt
    LED Strahler gehen regelmäßig kaputt: Hallo, ich habe folgendes Problem. In meinem Bad sind drei 220V LED Strahler von Brilloner installiert. Regelmäßig im Abstand von einigen...
  5. Dimmer für LED
    Dimmer für LED: Guten Nachmittag, um meine Frage zu schildern, ist es denke ich am einfachsten wenn ich das Ganze in die folgenden Abschnitte unterteile. Kurz...
