Welches Kabel an welchen Buchstaben????
Diskutiere Welches Kabel an welchen Buchstaben???? im Forum Licht & Beleuchtung im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - hey leute ich hoffe ihr könnt mir helfen. und zwar wollte ich heute in meiner küche eine deckenlampe anschließen.ich hatte vorher die steckdosen...
tinkeblinke
und zwar wollte ich heute in meiner küche eine deckenlampe anschließen.ich hatte vorher die steckdosen und schalter ausgebaut...nun weiß ich nicht mehr welches kabel an welchen buchstaben gehört.
es gibt ein schwarzes,blaues und gelbes kabel
und dann gibt es die buchstaben L,A1 und A2
in der küche gibt es 2 schalter zum an und ausmachen.
ich hoffe mir kann jemand helfen.
lg Tanja
lg Tanja
Ich verstehe Deine Frage nicht so richtig. Was genau willst Du denn wieder anschließen?
Einen Schalter? Eine Steckdose? Eine Deckenleuchte?
Ist das Kabel nur gelb oder gelb-grün?
Wo stehen die Buchstaben drauf?
Grüße
Marsu
ihn ahne Schreckliches!
Wenn es zwei Schalter gibt, hast du eine Wechselschaltung.
Für eine Wechselschaltung brauchst du 3 Adern an einem Wechselschalter. Eine GrünGelbe Ader darf aber nicht dafür verwendet werden, bei dir scheint das aber der Fall zu sein.
Aus diesem Grund werde ich hier nur eine Tipp geben:
Lass es sein. Die Installation so wie sie jetzt ist ist verboten!
Alternative:
Die Schalter durch Taster ersetzen, auf den Schwarzen Draht Dauerspannung geben, den Blauen als Tastdraht verwenden. Und in der Abzweigdose ein Stromstossrelais installieren. Dann wäre alles wieder nach Norm.
MfG
Marcel
hallo,
vielen dank erstmal für die antworten!
ich möchte eine deckenleuchte und 2 neue schalter einbauen.
der gelb ist gelb/grün.
a1 , a2 und L steht hinten auf den schaltern.
oben an der deckenleuchte sind zwei blaue zusammengeklemmt.
vorher waren auch normale schalter installiert,gibt es den keine möglichkeit das wieder hinzubekommen? :(
taster finde ich ganz und gar nicht schön :(
So per Ferndiagnose ist da nichts zu machen. Das sollte sich eine Fachkraft vor Ort ansehen.
Grüße
Marsu
@ Matze001
was man darf oder nicht sei dahingestellt!
So einen quatsch wie ein Relai wegen einer WS-Schaltung macht keiner im echten Leben!
@tinkeblinke
mach es wie bei diesem Bild:
http://www.strippenstrolch.de/grafiken/wechselschaltung1.GIF
du musst hald die XXXXXXXXXXXXXXXXX als geschalteten oder Phase nehmen.
Probier mal:
L=Schwarz
A2=Blau
A1=(edit: Das machen wir mal nicht, das kannst du gerne Zuhause machen, aber solche Tip einem Laien zu geben, ist grob Fahrlässig (friends-bs))
Ich weiß nun zwar nicht, ob meine Zwischenfrage hier dem Erstfragesteller tinkeblinke weiter hilft, aber mich würde doch interessieren, was friends-bsbeim Ausgang A1 wegeditiert hat und was der User Ghostman mit den vielen xxxxxxxxxxx gemeint hat, und überhaupt, wo bei dieser recht einfachen Schaltung der Fehler liegt, außer eben : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ich denke XXXXXXXX steht für GrünGelbe Ader.
Und sowas zu behaupten finde ich, genau wie Friend-BS, grob fahrlässig.
Vielen dank für diesen super hinweis ;) Vielleicht haben wir bald wieder tötliche elektrische Unfälle.
MfG
Marcel
Warum hab ich es wohl editiert?
Matze ist hat richtig geraten.
Sowas kann man nicht stehen lassen.
Wenn du magst editier ich meinen Beitrag auch noch weg ;)
Wobei ja jetzt oft genug erwähnt wurde das es ein No-Go ist!
MfG
Marcel
Hallo, liebe Elektro Freunde und Fachkollegen,
ich hole diesen Thread doch nochmal hier hoch,
denn da ist was schief gelaufen,
entweder haben wir uns falsch verstanden, oder aber ich hatte das Problem nicht richtig erkannt.
Fakt ist nun mal wirklich, dass sich der Anfangsfragesteller nun gar nicht mehr geäußert hat, das hatten wir aber schon öfter,
was in den Raum stellen und die Türe zu machen.
Fakt ist doch wohl aber auch, dass die kleine Skizze vom @Ghostmann eine Wechselschaltung nach alter Schule darstellt, wenn auch ein Laie schlecht beraten ist, wie er das Dargestellte installationsmäßig realisieren soll, egal, ob mit oder ohne Abzweigdosen.
Das wollte der Fragesteller ja aber auch gar nicht wissen, denn der hatte schließlich eine fertige Installation vor sich und die Aderenden schauten ihn aus den verschiedenen Dosen an.
Fakt ist allerdings auch,
dass der Eingangssatz von ebendem, nämlich
"Was man darf, oder nicht sei dahingestellt"
nicht gerade dem Berufsstand der Eleks nützlich sein kann.
Nun aber zu meiner Fehlinterpretation, ich hatte übersehen, dass die vielen xxxxxxxxxxx, die mich irretiert hatten, dunkelgrün waren und schon zur Fehlerbeseitigung durch @friends-BS dazu gehörten, zum einen, weil ich das eben rein farblich nicht erkannt hatte und zum anderen, dass ich mir einfach nicht vorstellen konnte, dass jemand zu einer ziemlich korrekten Zeichnung so eine Zweit-Variante hinzufügt, denn die damit angedeutete Wechselschaltung aus dem Mündungsgebiet der Elbe hat doch mit der Schaltungsskizze darüber nichts Gemeinsames.
Da fehlte mir eben "das logische Verständnis", oder aber eben auch dem Antwort Ersteller an diesem Platze.
Nun noch ein paar Worte zu der recht aufbrausenden Reaktion von Matze 001:
Ich bin nun bestimmt kein Verfechter der "anrüchigen" Schaltung aus dem Norden, aber wenn ich micht recht erinnere, ist diese auch nicht unbedingt wegen der damit verbundenen Gefahr der "tödlichen Unfälle" ins Abseits gestellt worden, sondern die Unzuverlässigkeit dieser Schaltung wurde vor langer Zeit damit begründet, dass sich , bedingt durch technische Umstellung von "Dreh-" auf "Kipp-" oder "Wipp-" - Schalter und der dort verbauten Kontakte, die Funkenstrecken (Abriss) abhängig von angeschlossener Belastung als unzuverlässig erwiesen und, bedingt durch das Umschalten von L zu N eine Häufung von Kurzschlüssen die Folge war.
An eine primäre Ursache für Unfälle könnte ich mich schon deshalb nicht erinnern, da man ja schließlich bei der Installation einer Komination von Schalter/Steckdose auch alle Leiter (aktiv und passiv) in einer Schalterdose findet, auch nur drei bis fünf Zentimeter voneinander getrennt und auch oft genug darauf hingewiesen wird, vor Beginn von Arbeiten an Elektro-Anlagen die Sicherungen zu entfernen.
Einem Fachmann wird die letzte beschriebene Handlung einerseits zwar in Fleisch und Blut übergegangen sein, anderseits, und ich spreche aus über vierzig Jahren Berufserfahrung als "Betriebselektriker", war eine Störungssuche im spannungsfreiem Zustand in einem Schaltschrank mit beispielsweise 120 Klemmstellen und ebenso vielen Schützkontakten recht schweierig, wenn eben doch nicht gar "unmöglich".
Soviel noch mal von mir zur "Wechselschaltung" auch ohne Relais, Stromstoß- oder Installations Fernschaltern, und auch wenn die Aderfarben, wie ganz oben von @tinkeblinke beschrieben, nun so gar nicht mehr den Vorschriften entsprechen, gibt es ja wohl bei drei Adern je Schalter nicht gar zu viele Möglichkeiten, die zugehörigen Klemmstellen zuzuordnen, zumal bei der Anschlußstelle der dortigen Lampe bereits zwei blaue Adern verbunden sind.
Hier nochmal: Für den falschen Eindruck, dass ich das Editieren eines Beitrages durch den Administrador @friends-bs anzweifeln wollte, bitte ich um Entschuldigung, es war Flüchtigkeit meinerseits, oder, was "besser" klingen möge "das Alter".-
Elektro-Blitz schrieb:
...dass ich das Editieren eines Beitrages durch den Administrador @friends-bs anzweifeln wollte, bitte ich um Entschuldigung, es war Flüchtigkeit meinerseits, oder, was "besser" klingen möge "das Alter".-
Ich konnte nicht anders, wenn da einem Laien eine böse Farbkombination empfohlen wird........., und löschen wollte ich die Beiträge nicht. :wink:
@EB...
Finde deine Umschreibung mit dem Wasser sehr genial ;)
Ich wollte nicht aufbrausend sein, mir geht nur immer die Hutschnur hoch wenn jmd. sagt man könne doch den SCHUTZleiter als Schaltdraht, Außenleiter, Korresponierenden,.... verwenden.
Über was anderes habe ich mich nicht aufgeregt.
Ich habe schon viele Laien die nach dem GnGb Draht gelangt haben ohne zu messen und dann sagen "Ist doch eh Schutzerde"... Und wenn man mal ne Schaltung wie oben erwischt ;)
MfG
Marcel
Na dann man nochmal "Guten Abend" aus dem Harz.
hier jetzt mal direkt an @friends-bs
und Matze 001,
Dann hat mein relativ langes Schreiben doch zumindest dazu verholfen,
dass wir uns auch zukünftig "richtig" verstehen werden.
Im Sinne von den Herren Ohm,Ampere und Volta
herzliche Grüße,
alles Gute zum Wochenende. :D (also: :D very happy)
Thema: Welches Kabel an welchen Buchstaben????
