Welches Kabel für Messebau
Diskutiere Welches Kabel für Messebau im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Welches Kabel muss ich für den Anschluss von Lampen u.ä. innerhalb eines Messestandes (in einer Messehalle) nehmen? Muss es Gummikabel (Ho7RNF)...
  1. #1 Rainer LH, 01.09.2017
    Rainer LH
    Rainer LH
    01.09.2017
    Welches Kabel muss ich für den Anschluss von Lampen u.ä. innerhalb eines Messestandes (in einer Messehalle) nehmen? Muss es Gummikabel (Ho7RNF) sein? Ich habe jetzt bei Kollegen ÖPVC-JZ (Ölflex?) gesehen, welches wesentlich leichter ist.
    Wo finde ich ggfs. entsprechende Vorschriften?
    Vielen Dank im Voraus
  3. #2 Octavian1977, 01.09.2017
    22.672
    859
    Erst mal wäre zu ermitteln welche Belastungen auf die Leitung eintreffen.
    Wird es geschützt verlegt oder laufen Personen drüber?
    Ist der Messestand in einer Halle oder außen?
    Möglicherweise wäre hier die DIN VDE 0100-740 zuständig (fliegende Bauten, Jahrmärkte u. ä.)
    Diese fordert Kabel und Leitungen mit einer Bemessungsspannugn von mindestens 450/700V, innerhalb von Vergnügungseinrichtungen 300/500V
    Des Weiteren wird angemerkt, daß Kabel und Leitungen des Types H07RN-F und H07BN4-F(im Rohr) diese Anforderungen erfüllen.
    Die von Dir aufgeführte Leitung kann die mechanischen Anforderungen meines Erachtens nach nicht erfüllen.
  4. #3 Rainer LH, 01.09.2017
    Rainer LH
    Rainer LH
    01.09.2017
    Der Stand steht in einer Halle, die Kabel verlaufen hinter der Rückwand und werden außer zum Auf- und Abbau nicht bewegt, es werden ein paar LED-Lampen und ein Fernseher angeschlossen, (Zusammen nicht mal 1000W), Gesammtlänge ab der Unterverteilung höchstens 25 Meter. Also eigentlich nix weltbewegendes, aber ich will es eben richtig machen.
  5. #4 Octavian1977, 01.09.2017
    22.672
    859
    Dann nimm das angedachte H07RN-F
Welches Kabel für Messebau - Ähnliche Themen
  1. Herausfinden, welches Kabel Phase, Schutzleiter & Neutralleiter sind
    Herausfinden, welches Kabel Phase, Schutzleiter & Neutralleiter sind: Guten Tag zusammen, ich hoffe, ihr könnt mir helfen: Der Mieter von meinem Vater hat versucht, die Badezimmerlampe auszutauschen. Aus der Wand...
  2. Kabel angefräst / beschädigt
    Kabel angefräst / beschädigt: Guten Tag zusammen. Ich habe dummerweise das Kabel meines E-Bike Heckmotors so verlegt, dass die Scheibe der Bremse das Kabel angefräst hat. Das...
  3. BK-Erdkabel A-2YK2Y1 iKx 1,1/7,3 vs CATV-Kabel TELASS B
    BK-Erdkabel A-2YK2Y1 iKx 1,1/7,3 vs CATV-Kabel TELASS B: Hallo ihr lieben, Sind die beiden produkte identisch ? kann man ein kaputtest BK-Erdkabel A-2YK2Y1 iKx 1,1/7,3 von Helukabel mit dem "Telefon...
  4. CAT7 Kabel
    CAT7 Kabel: Auf was muss man bei einem CAT7 Netzwerkkabel achten? Grüße Michel
  5. DSL-KABEL MIT LAN-KABEL VERLÄNGERN
    DSL-KABEL MIT LAN-KABEL VERLÄNGERN: Hallo, kann ich von meiner TAE-Anschlussdose mit dem DSL-Kabel (rj45) in eine Netzwerkdose (Cat.7) und an dem anderen Ende (von der Netzwerkdose)...
