Welches Kabel, welcher Stecker?
Diskutiere Welches Kabel, welcher Stecker? im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen, ich bin absoluter Laie und sollte die Bezeichnung des auf dem Foto abgebildeten Kabels + Stecker in Erfahrung bringen. Danke für...
  1. Mike47
    Mike47
    10.04.2020
    4
    ich bin absoluter Laie und sollte die Bezeichnung des auf dem Foto abgebildeten Kabels + Stecker in Erfahrung bringen. Danke für Antworten.
    Michael
  2. #2 werner_1, 15.10.2021
    17.235
    3.162
    Scheint was Herstellerspezifisches zu sein; zumindest nichts Gängiges. Evtl. beim Hersteller des zugehörigen Gerätes nachfragen.
  3. #3 Pumukel, 15.10.2021
    16.931
    2.954
    Die Bildqualität ist schlicht und einfach zu schlecht. und um mehr sagen zu können musst du schon etwas mehr Informationen liefern.
    Elektro-Blitz gefällt das.
  4. Mike47
    Mike47
    10.04.2020
    4
    An dem Kabel sind kleine LEDs befestigt, eine Art Lichterkette. Dabei handelt es sich um einen Teil einer Pavillon-Beleuchtung. Der Stecker führt zu einem Verteiler, welcher zentral unter dem Pavillondach angebracht ist.
  5. patois
    16.602
    1.211
    Meine Einschätzung: KRUSCHT !
  6. bicho
    bicho
    11.04.2018
    1.065
    144
    Mit was isst man das? Borscht kenne ich aber Kruscht?
    bicho
  7. #7 werner_1, 16.10.2021
    17.235
    3.162
    Kruscht – Wiktionary
    bicho und patois gefällt das.
  8. Mike47
    Mike47
    10.04.2020
    4
    Natürlich ist das Kruscht! Dennoch danke für die kompetente Analyse.
Welches Kabel, welcher Stecker? - Ähnliche Themen
  1. Welches Kabel für 21 KW Durchlauferhitzer?
    Welches Kabel für 21 KW Durchlauferhitzer?: Hallo, welches Kabel muss man für einen 21 KW Durchlauferhitzer legen? NYM-J 5 x 4mm2 oder NYM-J 5 x 6mm2 mit je 32A? Im Internet habe ich dazu...
  2. Gibt es ein Klingelsystem welches verkabelt aber zusätzlich auch per Funksender funktioniert?
    Gibt es ein Klingelsystem welches verkabelt aber zusätzlich auch per Funksender funktioniert?: Sperriger Titel...Bin in der Thematik sehr unbedarft und skizziere es mal. Wir renovieren aktuell unser neu gekauftes Haus: 2...
  3. Spiegelschrank - welches Kabel wohin?
    Spiegelschrank - welches Kabel wohin?: [ATTACH] Hallo zusammen, Es gibt hier schon zig Beiträge zum Thema Spiegelschrank - ich weiß, ich weiß.... trotzdem finde ich nicht, wie ein...
  4. Welches Hausanschlusskabel
    Welches Hausanschlusskabel: Ich habe einen eine Hausanschlusssäule im Garten, an der mein Strom vom Haus aus angeschlossen wird. Normalerweise schließt man ein 5x16mm² Kabel...
  5. Stromkabel unter Dachterrasse verlegen, welches Material?
    Stromkabel unter Dachterrasse verlegen, welches Material?: Guten Morgen liebe Leute, Nachdem ich nun immer wieder gerne dieses Forum als Informationsquelle genutzt habe, wollte ich nun eine kleine Frage...
