Welches Netzteil richtig?
Diskutiere Welches Netzteil richtig? im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; [ATTACH] Hallo zusammen Ich habe sowas wie auf dem Bild von einem Auto Bj 1929 gebaut allerdings mit der kompletten Beleuchtung. Zuerst wollte...
Status des Themas:
Es sind keine weiteren Antworten möglich.
  1. Ascona
    Ascona
    11.11.2018
    15
    D47F6FE1-1F21-4325-8044-CD58A640CF2B.jpeg Hallo zusammen
    Ich habe sowas wie auf dem Bild von einem Auto Bj 1929 gebaut allerdings mit der kompletten Beleuchtung. Zuerst wollte ich die Scheinwerfer und Blinker auf LED umbauen bin dann aber auf die Idee gekommen einfach mit einem Netzteil 240V - 12V das zu machen weil ich dann die Lampen im Original erhalten könnte. Auf E... hab ich jede Menge Netzteile gefunden aber in der Beschreibung steht immer für LED. Kann ich so ein Netzteil verwenden bzw welches ich bräuchte.
    Vielen Dank im Voraus
    Gruß Ascona
  3. #2 patois, 11.11.2018
    12.517
    514
    .Als erstes solltest du brauchbare Informationen darüber posten, welche Leistung das "Netzteil" liefern muss.
    Also wieviel Watt haben die Geräte/Leuchtmittel, die du betreiben möchtest?
    Bestätige auch noch, dass du wirklich 12 Volt Gleichspannung benützen möchtest.
    ... und dann warte, bis die Hühner gackern !
    ( der letzte Satz ist sarkastisch gemeint! )
  4. Ascona
    Ascona
    11.11.2018
    15
    Die beiden Scheinwerfer haben jeweils 40w und die Blinker haben jeweils 5w also zusammen 90w.
  5. patois
    12.517
    514
    "Blinker" werden mit einem Blinkgerät (Blinkrelais) angesteuert, welches einen "Eigenverbrauch" hat.
    Diesen "Eigenverbrauch" musst du zu deinen 90Watt hinzuzählen.
  6. Ascona
    Ascona
    11.11.2018
    15
  7. Ascona
    Ascona
    11.11.2018
    15
    Die Blinker werden nicht über ein Blinker Relais gesteuert sondern nur als Dauerlicht
  8. patois
    12.517
    514
    Also vom elektrotechnischen Standpunkt aus betrachtet, könntest du die "Glühbirnen", die du angeblich betreiben willst,
    auch mit Wechselspannung ( 12Volt effektiv ) zum Leuchten bringen.
  9. Ascona
    Ascona
    11.11.2018
    15
    Wie komme ich von 240V auf 12V ?
  10. patois
    12.517
    514
    Wenn sich deine Frage auf Wechselspannung bezieht, lautet die Antwort:
    Transformator mit ausreichender Leistung für min. die von dir angeschlossenen Verbraucher!
    Wenn du aber "artgerecht" mit 12Volt Gleichspannung arbeiten willst, muss hinter dem Trafo
    noch mindestens eine Graetz-Gleichrichterbrücke arbeiten.
    Auf einen Kondensator zur Glättung der Gleichspannung kann man bei der Versorgung
    von "Glühbirnen" meines Erachtens verzichten.
    [ andere Leute mögen da anderer Meinung sein, also raus mit der Sprache ... ]
  11. Ascona
    Ascona
    11.11.2018
    15
    Wäre es nicht einfacher für mich Laien das mit einem Netzteil wie bei E... angeboten zu bewerkstelligen ?
  12. patois
    12.517
    514
    Ja
  13. #12 werner_1, 11.11.2018
    13.290
    1.350
    Ascona gefällt das.
  14. Ascona
    Ascona
    11.11.2018
    15
    Also werde ich ein Netzteil von E... verwenden und bedanke mich für Eure Hilfe.
    Ein schönen Sonntag noch
    Gruß Ascona
  15. #14 leerbua, 11.11.2018
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    4.855
    807
    OK - Wenn du auf LED umbauen willst
    ansonsten habe ich starke Zweifel daß es sich im Original um eine 12V Anlage handelt.
    M. W. war damals (und noch wesentlich länger) 6 V die übliche Bordspannung an KFZ und Motorrädern.
  16. #15 werner_1, 11.11.2018
    13.290
    1.350
    Auch wenn da mal 6V drin war, kann man die problemlos auf 12 V umrüsten.
  17. Ascona
    Ascona
    11.11.2018
    15
    Hallo
    Es gibt die Bilux inzwischen für Oldtimer in 12 V mit dem alten Sockel der 6V Birnen und die Blinker Birnen passen sowieso egal ob 6 oder 12V. Trotzdem vielen Dank für deine Info.
    Gruß Ascona
  18. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.399
    554
  19. Ascona
    Ascona
    11.11.2018
    15
    Danke für den Tip
    Gruß Ascona
  20. #19 Octavian1977, 11.11.2018
    22.644
    848
    Das gezeigte Netzteil ist für Laien nicht geeigenet hier sind die 230V Klemmen offen berührbar.
    Diese Teile dürfen NUR in passende zugelassene Gehäuse gebaut werden.
    Kauf dir ein Steckerfertiges Netzteil mit mindestens 100W Leistung, Schutzklasse III (Spielzeug Symbol)
  21. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.399
    554
    Das Netzteil aus meinem Link hat ein Anschlusskabel. Da brauchst du im einfachsten Fall nur einen Schukostecker anschrauben
Welches Netzteil richtig? - Ähnliche Themen
  1. Lichtschalter richtig anschließen
    Lichtschalter richtig anschließen: Guten Tag Ich habe für euch eine einfache Frage. Ich möchte einen neuen Lichtschalter anschließen, bin mir aber nicht sicher wo welches Kabel...
  2. 24V Hutschienen Netzteil an LED-Strip - nix Strom
    24V Hutschienen Netzteil an LED-Strip - nix Strom: Hallo zusammen, ich habe vor kurzem eine Trockenbauwand mit Regalfächern errichtet und möchte die Regalfächer nun mit LED-Strip beleuchten. Das...
  3. Elektroauto kind fährt nicht richtig
    Elektroauto kind fährt nicht richtig: Hallo zusammen, Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Mein Sohn hat ein elektroauto, bis vor einer Woche lief es super. Aber jetzt fährt es nur...
  4. Unterverteilung richtig verdrahten
    Unterverteilung richtig verdrahten: Hallo liebe Community, ich bräuchte mal eure Hilfe. Bin selbst Elektriker aber seid 10 Jahren nicht mehr im Beruf. Ich habe aktuell eine Wohnung...
  5. Siedle HTA811 - wie finde ich die richtige Belegung raus?
    Siedle HTA811 - wie finde ich die richtige Belegung raus?: Frohes neues Jahr zusammen. Ich bin nun frisch zum neuen Jahr in eine neue Stadt gezogen und somit auch in eine neue Wohnung und irgendwie...
Status des Themas:
