Welches Relais für 1-10V dimmen
Diskutiere Welches Relais für 1-10V dimmen im Automatisierung, Gebäudesystemtechnik & Elektronik Forum im Bereich DIVERSES; Hallo Ich habe eine Frage zum Thema LED Dimmen mit 1-10V Steuerspannung Ich möchte mit einer Wago Steuerung im Haus die Beleuchtung dimmen. Als...
  1. #1 Schwoich, 24.03.2020
    Schwoich
    Schwoich
    24.03.2020
    Hallo
    Ich möchte mit einer Wago Steuerung im Haus die Beleuchtung dimmen. Als Ausgangs Signal wird 1-10V genommen.
    Welches Relais muss ich dann nehmen, das ich die Beleuchtung dimmen kann.
    Gruß Jörg
  3. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.025
    159
  4. #3 Pumukel, 24.03.2020
    8.879
    1.278
    Gar kein Relais. (ein Relais kann nur Ein oder Aus schalten) Das Teil das du suchst nennt sich Dimmer mit Steuerspannung 0-10V !
    elo22 gefällt das.
  5. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.025
    159
  6. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.121
    531
    Du brauchst gar kein Relais. Im einfachsten Fall steuert das 1-10V Ausgangssignal der WAGO einen Eingang direkt am LED-Treiber oder EVG (1-10V Dimmung) an.
    Warum denn noch einen Dimmer, das 1-10V Signal genuegt doch zur Ansteuerung einer 1-10V Schnittstelle am LED-Treiber oder EVG.
    Das sollte doch programmtechnisch ohne Verrenkungen moeglich sein, den 0-10V Ausgang in einem Wertebereich von 1-10V zu betreiben (normieren).
    Warum so kompliziert, das braucht man nur bei leuchten, die nicht ueber ein dimmbares EVG oder Konverter verfuegen.
    Beschreibung der 1-10V Schnittstelle z.B. hier:
    https://www.trilux.com/de/beleuchtungspraxis/lichtmanagement/schnittstellen/110-v-schnittstelle/
  7. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.025
    159
    es reicht nicht aus den Wertebereich zu ändern.
    1- 10 V arbeitet als Stromsenke ....
    von EVG wurde nichts geschrieben
  8. #7 Schwoich, 24.03.2020
    Schwoich
    Schwoich
    24.03.2020
    Hallo zusammen
    Vielen Dank für die vielen Infos!
    Finder Dimmer 15.11.8.230.0400
    Super das passt für einen Teil der Lampen!
    Gibt es aber auch eins das mehr Leistung dimmen kann?
    I
    Es hätte mir das planen leichter gemacht wenn die Lampen EVG oder Treiber gehabt hätten. Aber der Bauherr hat leider die Vorgaben so gemacht.
    Trotzdem Danke für die Antwort.
    Gruß Jörg
  9. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.025
    159
    was hast denn genau 0-10V oder doch 1-10 V wird oft verwechselt oder sogar 0 -20 mA?
  10. #9 Pumukel, 24.03.2020
    8.879
    1.278
    Google defekt ? Und wenn alle Stränge reichen braucht der Kunde eben für jede einzelne Leuchte einen Dimmer !
    Wobei der Finder Dimmer normale Leuchten bis 400 W kann und LED bis 100W !
  11. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.025
    159
    Das Finder kostet keine 50 Euro. Da könnten mehrere an einen QA nachgeschaltet werden.
    Praktisch noch nicht gemacht.
  12. #11 Octavian1977, 25.03.2020
    22.689
    862
    Wenn er das Ganze mit einer Wago steuern will und bereits LEDs mit dem 0 oder 1-10V Eingang hat braucht er garantiert keinen Dimmer.
    Das kann die Wago an einem analogen Ausgang durchaus bereitstellen.
    1-10V wird dabei gerne verwendet um einen Störabstand zu haben damit bei kleinen eingekoppelten Spannungen nicht irgendwas passiert wie z.B. Leuchten die nicht aus gehen.
    Natürlich muß dann ncoh der Wago irgendwie mitgeteilt werden welche Dimmung man nun haben will.
    Ob man das nun über einen Taster programmiert den man länger drückt oder einen Poti an einem Analogen Eingang ist dabei Wahlfrei.
  13. worlde
    worlde
    30.03.2016
    199
    6
    Ich habe auch eine Wago 750 im Haus verbaut. Hatte auch den Finder Dimmer 15.11.8.230.0400 im Zusammenspiel mit einer analogen Ausgangskarte getestet und hat funktioniert. Praktisch umgesetzt wurde es allerdings nie. Das war mir dann insgesamt zu viel Aufwand und konnte nicht festlegen, welche Lampen gedimmt werden sollen. Inzwischen habe ich Lampen, die von Haus aus in Stufen gedimmt (durch Aus-Einschalten) werden können. Die haben allerdings kein austauschbares Leuchtmittel. Im Wohn-Essbereich habe ich GU10 Einbaulampen. Leuchmittel habe ich Scene-Switch von Philips verwendet. Die speichern die letzte Helligkeitseinstellung sogar. Die finde ich ein sehr guter Kompromiss, wenn einem 3 Helligkeitsstufen ausreichen und man den Aufwand gering halten will. Allerdings kann man keine Helligkeit über die SPS einstellen, sondern man muss eben aus- und einschalten. Aber wir betreiben die Lampen großteils in der geringsten Stufe.
Welches Relais für 1-10V dimmen - Ähnliche Themen
  1. Berker LED Drehdimmer für Wechselschaltung passend zu S.1
    Berker LED Drehdimmer für Wechselschaltung passend zu S.1: Hallo Community, ich suche für meine LED HV-LED Esstischleuchte (96W, dimmbar per Phasenabschnittdimmer) einen Drehdimmer, der für Kreuz- bzw....
  2. 4 Lampen Dimmen
    4 Lampen Dimmen: Hallo, ich bin nicht ganz unbedarft, aber ich denke das hier ist etwas komplizierter. ich habe einen lichtschalter, der schaltet 4 lampen auf...
  3. FI Vorsicherung - 3 Pol. vs. 1 Pol. & LS vs. Schmelssicherung
    FI Vorsicherung - 3 Pol. vs. 1 Pol. & LS vs. Schmelssicherung: Guten Morgen, ich habe mal wieder eine Frage. In einem der Verteiler in meinem Haus, der vor ca. 4 Jahren neu errichtet wurde, befindet sich ein...
  4. Tausch Wechselschalter durch Relais Einsatz
    Tausch Wechselschalter durch Relais Einsatz: Guten Abend, ich bin derzeit dabei einige Komponenten in meinem Haus zu automatisieren. Als nächstes stehen meine Deckenleuchten an. Diese sollen...
  5. Led Traffo & Dimmer UP für LED Streifen/Schiene in der Dusche
    Led Traffo & Dimmer UP für LED Streifen/Schiene in der Dusche: Hallo Gemeinde, nach einer ca 3-monatigen, erfolglosen Suchen im Internet nach einer Lösung für meinen Anwendungsfall, wende ich mich an Euch....
