Welches Relais?
Diskutiere Welches Relais? im Produkte, Elektromaterial, Elektrowerkzeug & Werks Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, viele Grüße ins Forum! ich bin leider was Elektronik anbelangt vollkommen ahnungslos und brauche Hilfe für eine Bestellung, da die...
  1. #1 Daniel1234, 03.02.2017
    Daniel1234
    Daniel1234
    03.02.2017
    ich bin leider was Elektronik anbelangt vollkommen ahnungslos und brauche Hilfe für eine Bestellung, da die Onlineshops nicht telefonisch beraten wollen.
    Ich möchte ein Warmwasser Wärmepumpe an meine PV Anlage anbinden. Das würde ich auch alles hinbekommen, nur weis ich nicht, welches Relais ich brauche, also was muss auf der Packung stehen? Meine Informationen:
    eingangseitig müssen 230V ac ansteuerbar sein und der potentialfreie Kontakt soll vergoldet sein wegen der geringen Stromstärken.
    Reichen die Infos?
    Danke!
  3. #2 Octavian1977, 03.02.2017
    22.628
    843
    nö reichen nicht.
    Welche Leistung/Strom und welchen Cosinus Phi soll das Relais schalten?
    Was soll das Relais schalten?
    Die gesamte Wärmepumpe oder nur einen Befehl zu Aktivierung der Wärmepumpe?
    Wenn Du keine Ahnung von elektronik hast wer baut das dann ein?
  4. #3 Daniel1234, 03.02.2017
    Daniel1234
    Daniel1234
    03.02.2017
    Ein Bekannter baut das ein, der ist Elektriker, aber wohnt recht weit weg und kann sich vorher nicht drum kümmern, ich soll wenn es geht alles besorgen, damit er nicht zweimal kommen muss.
    Das Relais schaltet nur den Befehl zur Aktivierung, wenn gerade ein Überschuss an PV Energie da ist.
    "Welche Leistung/Strom und welchen Cosinus Phi soll das Relais schalten?"
    Keine Ahnung, steht nirgends...
    VG
  5. #4 Octavian1977, 03.02.2017
    22.628
    843
    Welche Spannung muß das Relais schalten können?
    Ac? DC? 12V? 230V?
    Wenn es sich nur um eine Freigabe handelt ist die Leistung als sehr gering an zu nehmen und somit wird auch cosphi keine rolle Spielen
  6. #5 werner_1, 03.02.2017
    13.270
    1.343
    wenn das Relais die Pumpe schalten soll, benötigen wir die Daten der Pumpe (Typenschild).
    Goldkontakte braucht man nicht für eine 230V-Pumpe (sind eher ungeeignet).
    Wo soll das Relais eingebaut werden (Bauform)?
    Ich glaube, das wird so nichts. Da du offensichtlich nicht weißt, was das Relais machen soll, ist es sicher besser, dein Elektriker besorgt das.
  7. #6 Daniel1234, 03.02.2017
    Daniel1234
    Daniel1234
    03.02.2017
    danke soweit schonmal.
    Also ich habe gerade mal die meiner Meinung nach relevanten Informationen aus den Broschüren etc. rauskopiert, ich denke, es ist jetzt nicht verboten die hier hochzuladen.
    So will ich die Warmwasseranlage anschließen.
    [​IMG]
    Das sind die technischen Daten:
    [​IMG]
    Das ist die Anleitung, die ich irgendwo gefunden habe:
    [​IMG]
    Einen Schaltplan der Platine habe ich vom Heizungsbauer auch bekommen, weiß nur nicht ob ich den hier veröffentlichen darf, vielleiht eher als PM, wenn der benötigt wird.
    Vielen Dank für eure Hilfe![/img]
Welches Relais?
Welches Relais? - Ähnliche Themen
  1. Welches Relais für 1-10V dimmen
    Welches Relais für 1-10V dimmen: Hallo Ich habe eine Frage zum Thema LED Dimmen mit 1-10V Steuerspannung Ich möchte mit einer Wago Steuerung im Haus die Beleuchtung dimmen. Als...
  2. Tausch Wechselschalter durch Relais Einsatz
    Tausch Wechselschalter durch Relais Einsatz: Guten Abend, ich bin derzeit dabei einige Komponenten in meinem Haus zu automatisieren. Als nächstes stehen meine Deckenleuchten an. Diese sollen...
  3. Schalter durch Relais ersetzen (Doppelkondensatormotor)
    Schalter durch Relais ersetzen (Doppelkondensatormotor): Hallo allerseits, ich bitte hier um einen fachmännischen Rat :) oder gar Lösung meines Problems. Wie man auf dem Bild sehen kann habe ich den...
  4. Relais flattern
    Relais flattern: Hallo Ich habe ein seltsames Problem mit einigen Relais (Schrack ZG 460720) Spulenspannung 220 V Ich habe ca. 20 stk von den Relais und 7 von den...
  5. Frage zu Phoenix Relais
    Frage zu Phoenix Relais: Moin Kollegen, Ich hab da mal vlt. auch eine dumme frage Möchte mit einem Phoenix Relais eine Heizwiderstand betreiben (ca 2,5A bei 24VDC) Mit...
