Welches Schütz/Relais zur Zählerumgehung am Boot mit automatischer Rückstellung?
Diskutiere Welches Schütz/Relais zur Zählerumgehung am Boot mit automatischer Rückstellung? im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Guten Tag. Ich bin hier neu im Forum und habe schon Mal geschaut, ob ich ein passendes Thema finde aber leider nein. Problemstellung: Ich möchte...
  1. #1 Markus0603, 11.12.2018
    Markus0603
    Markus0603
    11.12.2018
    Problemstellung: Ich möchte meinen Landstrom Anschluss am Boot mit einen Zähler ausstatten; hier soll aber eine Umgehung realisiert werden, da nur der verbrauchte Strom im Heimathafen abgerechnet wird. Die Lösung sollte so sein, dass nach dem Einstecken des Steckers an Land bewusst der Zähler deaktiviert werden muss und sonst stets über den Zähler läuft.
    Anbei eine kleine Skizze.
    Vielleicht kennt jemand ein passendes Bauteil?
    Mein Dank vorab.
  3. #2 patois, 11.12.2018
    10.923
    298
    Wenn man anstelle des "Tasters" einen "Umschalter" anbauen würde,
    müsste man sich keine Gedanken über eine Schützschaltung machen.
    Merke: wenn das Schütz eingeschaltet ist ( also in Selbsthaltung ),
    "verbraucht" es ( nämlich seine Spule ) zusätzlich Strom.
    PS.: Ob der Zähler diese rückwärtige Beaufschlagung mit Spannung,
    wie sie in deiner Schaltung auftreten würde, ohne zerstört zu werden
    vertragen würde, solltest du beim Hersteller des Zählers hinterfragen !
  4. #3 Pumukel, 11.12.2018
    5.138
    465
  5. #4 Octavian1977, 11.12.2018
    19.272
    456
  6. patois
    10.923
    298
    @Octavian1977
    Wenn der Herr Moderator die Zeichnung angeschaut hätte,
    müsste er hier nicht nachfragen, ob Drehstrom oder Wechselstrom :rolleyes:
    So aber muss ich wiederholen: wer lesen kann, ist stark im Vorteil!
  7. #6 Leprechaun, 11.12.2018
    Leprechaun
    Leprechaun
    03.09.2015
    688
    106
    Ach, der Herr Oktavian ist ein Moderator! Das wusste ich bisher noch nicht, und vielmals um Entschuldigung.
    Leprechaun
  8. #7 elektroblitzer, 11.12.2018
    elektroblitzer
    elektroblitzer
    12.07.2007
    4.264
    46
    Wie wird man den Mod?
    Muss sich sich da bewerben oder reichen 15.000 Beiträge.
  9. Www
    Www
    08.10.2018
    1.061
    72
    Hätte ich auch gerne für Zuhause, solche Zählerumgehung!
    patois gefällt das.
  10. #9 Leprechaun, 11.12.2018
    Leprechaun
    Leprechaun
    03.09.2015
    688
    106
    Ist vermutlich Vetternwirtschaft, aber mit 15.000 Beiträgen ist man wohl auch dabei.
    (Oder- Verknüpfung)
    Leprechaun
    patois gefällt das.
  11. #10 leerbua, 11.12.2018
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    4.039
    450
    Es wurden bisher ja schon einige Ideen in den Raum geworfen.
    Die ganzen "Schalterspezialisten" meinen es ja sicherlich alle gut mit dem TE, allerdings habe ich dabei den Eindruck daß die "automatische Rückstellung" aus der Überschrift dabei zu kurz kommt.
    Zum Rest denke ich mir meinen Teil. :eek:
  12. #11 Pumukel, 12.12.2018
    5.138
    465
    Du übersiehst dabei aber den Link zum passenden Schütz als Alternative. Dieses Schütz hat nicht umsonst 2 Schlieser und 2 Öffner.
  13. #12 Pumukel, 12.12.2018
    5.138
    465
    Aber Hier mal mit Schütz und Hilfsrelais. Beachte das K1 den Zähler abschaltet bis der Landstrom wieder getrennt wird. Über S1 zieht K2 und K1 an , K1 hält sich über K2 selbst. Zählerumgehung.GIF
    Die L3 leuchtet nur wenn der Zähler abgeschaltet ist und Landstrom anliegt.
    Markus0603 gefällt das.
  14. #13 leerbua, 12.12.2018
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    4.039
    450
    Will ich noch gelten lassen. ;-))
    Aber wenn Octavian deinen "Baumarktkruscht" sieht gibts wohl Ärger. :p
  15. #14 Pumukel, 12.12.2018
    5.138
    465
    leerbua gefällt das.
  16. sko
    sko
    22.11.2010
    2.875
    110
    Ich verstehe den ganzen Aufwand nicht!
    Wenn nur im Heimathafen abgerechnet werden soll, wird beim Anlegen und Ablegen abgelesen, Differenz bezahlt, fertig!
    Ciao
    Stefan
    patois gefällt das.
  17. #16 Markus0603, 12.12.2018
    Markus0603
    Markus0603
    11.12.2018
    @Pumukel Vielen Dank für diesen Beitrag, hilft mir schon sehr weiter. Gibt es die Möglichkeit einer PN?
    @sko , da 10 - 20 Ausfahrten p.a. stattfinden halte ich den Aufwand für gerechtfertigt und es wird 1x am Jahresanfang und 1x am Jahresende abgelesen; dennoch vielen Dank für den Gedanken.
    Mein Dank auch für die anderen Beiträge.
  18. karo28
    karo28
    25.07.2013
    2.482
    319
    Es gäbe sicher noch weitere Optionen...2 unterschiedliche Zuleitungen zum Boot z.B., eine mit Zwischenzaehler, eine ohne.
  19. #18 eFuchsi, 12.12.2018
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    1.058
    305
    wobei man hier dann gewährleisten muss, wenn man an Anspeisung1 einspeist, am Einspeisestecker2 KEINE Spannung anliegen darf.
    [edit] OK. ich denke Du meinst keine 2 Einspeisesteckdosen, sonder 2 verschiedenen Zuleitungen, wobei an einer Zuleiting ein Zwischenzähler eingebaut ist.
  20. Anzeige
  21. karo28
    karo28
    25.07.2013
    2.482
    319
    Genau so...ein "Heimatkabel" und ein "Unterwegskabel".
  22. #20 eFuchsi, 12.12.2018
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    1.058
    305
    Was mich interessiert: dienst dieser Zähler der Kontrolle, oder wird tatsächlich nach dem verrechnet?
    Zweiteres kann ich mir fast nicht vorstellen, denn dann würde der Heimathafen darauf vertrauen, dass der Bootsbesitzer immer korekt umschaltet.
    werner_1 gefällt das.
Welches Schütz/Relais zur Zählerumgehung am Boot mit automatischer Rückstellung? - Ähnliche Themen
  1. Knobelaufgabe mit Schütz/Relais
    Knobelaufgabe mit Schütz/Relais: Hallo zusammen, ich habe mit einem Gesellen eine kleine Wette (zugegeben, nach einigen Bier) am laufen. Die Aufgabe: Mit einem normalen Schalter...
  2. Schutz durch RCD im TT-System
    Schutz durch RCD im TT-System: Hallo liebe Community, ich schreibe nächste Woche eine Schulaufgabe in welcher sich folgende Frage wiederspiegeln wird. Welcher Nachweis muss...
  3. Infrarot-Sensor in Lampe durch automatisch auslösendes Bauteil ersetzen
    Infrarot-Sensor in Lampe durch automatisch auslösendes Bauteil ersetzen: Hallo, ich habe jetzt nach einiger Zeit der Verwendung bemerkt, dass die Lampe mit Infrarot-Radarbewegungsmelder-Sensor, die ich mir gekauft...
  4. Gibt es 30 Volt-Schütze?
    Gibt es 30 Volt-Schütze?: Hallo, ich soll einen Versuch auf einem Holzbrett aufbauen und sollte mir was überlegen was ich neben Licht etc. noch aufbauen kann. Nun...
  5. Doppeltasterschaltung mit Relais
    Doppeltasterschaltung mit Relais: Hallo Zusammen Ich habe folgende Situation beim Kollegen von mir. 3 Doppeltaster, mit 2 Lampen, jeweils separat zu schalten. Er will dies mit...
