U
UFE1812
- 57
ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich habe den Frühling genutzt um mir eine Gartenbewässerung zu bauen. Nun würde ich diese gerne automatisieren, damit ich die Magnetventile (https://www.hunterindustries.com/de/product/ventile/pgv) nicht mehr per Hand schalten muss.
Im Grunde geht das auch schon, allerdings nur, wenn ich den uC, Trafo und mein Relais unmittelbar neben die Rasenfläche stelle, da ansonsten die Kabel der Magnetventile zu kurz sind, um sie mit dem Relais bzw. dem Trafo zu verbinden.
Die Steuerung soll aber im Trockenen liegen, weshalb ich nun ein langes Kabel benötige, um die Kabel der Magnetventile zu verlängern.
Bei dem Trafo handelt es sich um einen 24VAC-Trafo (falls mehr Infos benötigt müsste ich nachschauen), das Relais ist dieses hier: https://www.amazon.de/gp/product/B01C2I ... UTF8&psc=1
Könnt ihr mir sagen, welchen Kabelquerschnitt ich dafür benötige? Die zurückzulegende Strecke sind - ich würde mal gaaaaanz großzügig rechnen - 25 Meter. Ich sollte 5-adrig sein.
Die Schaltung selbst,... funktioniert, es geht wirklich rein um die Kabeldicke.
Vielen Dank und viele Grüße
Felix
PS: Falls ihr aus dem Stehgreif auch ein passendes Wellrohr (ich benötige zwei der Kabel in meiner Ventilbox) mit Puffer für ein drittes Kabel nennen könntet, wäre das super.
Felix
