X
xyap
- 1
ich bin in eine Altbauwohnung gezogen. Leider sind in meinem Zimmer nur 3 einzelne Steckdosen und diese auch eher unpraktisch verteilt, gleichzeitig muss ich aber relativ viele Verbraucher anschließen.
Ich habe mal eine Grafik erstellt, wo sich im Zimmer die Steckdosen & Verbraucher befinden:
Die Gruppen C & D sollen unabhängig voneinander ein-/ausgeschaltet werden können.
E soll immer anbleiben, da dort meine Hauptlampe & der Router dran hängen.
E & C oder D können nicht an die gleiche Steckerleiste weil der Abstand zu groß ist.
https://i.ibb.co/q9BLKkk/strom.png
Ich habe 2 Lösungen dafür, weiß aber nicht ob diese sinnvoll sind und wenn ja welche sicherer ist:
1. Steckerleisten hintereinander
- in S2 kommt eine Steckerleiste, an die die Verbraucher von B angeschlossen werden, in diese Steckerleiste kommt eine weitere, mit der die Verbraucher von A angeschlossen werden
- in S1 kommt eine schaltbare Steckerleiste. an die die Verbraucher von C angeschlossen werden
- in S3 kommt eine Steckerleiste, an die die Verbraucher von E angeschlossen werden, in diese Steckerleiste kommt eine schaltbare Steckerleiste, mit der die Verbraucher von D angeschlossen werden.
2. Einzelsteckdosen durch Kombisteckdosen ersetzen
- in S1/1 kommt eine Steckerleiste für A
- in S1/2 kommt eine Steckerleiste für C
- in S2/1 kommt die Schreibtischlampe von B
- S2/2 ist der freie Slot von B
- in S3/1 kommt eine Steckerleiste für D
- in S3/2 kommt eine Steckerleiste für E
Ich habe schon häufiger gehört das man auf keinen Fall mehrere Steckerleisten hintereinander schalten soll. Liegt das nur daran das so leicht die maximale Leistung der jeweiligen Komponenten überschreitet oder hat das andere Gründe? Oder kann man das machen solange man unter 3KW bleibt?
Falls ich das so nicht machen kann, ist das mit den Kombisteckdosen vom Prinzip nicht das gleiche? In der Wand ist ja dann trotzdem nur eine Leitung für beide?
Hoffe ihr könnt mir helfen, habe nicht viel Wissen in dem Bereich und möchte das hier möglichst sicher verkabeln.
