Wenn eine Elektrofirma nur Mist baut....
Diskutiere Wenn eine Elektrofirma nur Mist baut.... im Forum Off-Topic & Sonstige Tipps und Probleme im Bereich DIVERSES - Hallo, ich habe ein YT Kanal für Häuslebauer und bin selber gelernter Elektriker. Manchmal bekomme ich schon merkwürdige Anfragen, oder Pfusch wie...
madraxx
12
ich habe ein YT Kanal für Häuslebauer und bin selber gelernter Elektriker. Manchmal bekomme ich schon merkwürdige Anfragen, oder Pfusch wie das was folgt. Was meint ihr dazu?
Ein Fertighaus Anbieter verkauft nicht nur das Haus, sondern auch ein Elekropaket. Wahrscheinlich macht die Elektriktrik sogar nur ein Subunternehmen.
ABER: Da sind 16mm2 Adern auf Anschlußschienen montiert, wo die Löcher viel zu klein sind. Kurzer Hand hat man einfach das 16mm² um 2-3 Adern erleichtert, bis es passt. Auch kommen Sicherunen und vieles weitere.
Frage: Sollte es sich heraus stellen ( habe es noch nicht gesehen ), dass die Elektrofirma massiv gepfuscht hat, wo würde man das melden? RA wurde wohl eingeschaltet, aber wie steht es mit der Innung oder dem Energieversorger?
Danke, Mad.
PS: Mich kekst es eher an, weil die Fertighausverkäufer gutes Geld für die Installation abkassieren, den Auftrag billigst weiter verkaufen und Elektrofirmen dann Subunternehmer hinschicken, die noch weniger bekommen. Die Hälfte des Geldes geht wahrscheinlich nur für Provision drauf und dann rennen die Polen über die Baustelle... Das fühlt sich net richtig an!
Wenn dann wäre das ein Fall für den Versorgungsnetzbetreiber bei dem das Unternehmen eingetragen ist.
Hat das Unternehmen überhaupt eine Eintragung?
Ich bin als baubegleitender Sachverständiger auf den Baustellen unterwegst. Das erlebe ich fast tagtäglich, dass auf dem Bau gepfuscht wird - querbeet von allen Gewerken. Nicht dass du mich falsch verstehst nicht von allen Firmen.
Meine Erfahrung zeigt, dass die Innung nur tätig wird, wenn einer aus den eigenen Reihen den Wiederholten Pfusch meldet und der muss peinlich genau dokumentiert sein. Wenn sich ein BH dort beschwert, passiert wenig bis gar nichts. Auch ein RA kostet am Anfang und hilft nicht viel, da dieser seltens vom Fach ist. Da wird bischen Papier zwischen den Advokaten hin und hergeschoben.
Die Netzbetreiber sind auch lahme Socken, die arbeiten selber mit solchen Kandidaten, die wiederum Subunternehmen z.B. mit dem Setzen des HAK beauftragen. Hängt nicht immer gerade und die Leitungsführung ist manchmal Abenteuerlich.
Das einzige was meiner Meinunung nach hilft, ist ein baubegleitender Sachverständiger, mit einem ordentlichen Büro dahinter. Da kann denn Murks rechtzeitig abgestellt werden, bzw. entsteht erst gar nicht, wenn bekannt ist, dass da ein bSV herumläuft. Die ungelernten EFK wird denn ach das Handwerk gelegt, da auf Dauer kein BT/GÜ Lust hat, mit solchen Fachpersonal zusammenzuarbeiten.
Blöde Frage: wo warst dann du bei obigem Bild?
und nachdem du das Bild jetzt zum wiederholten Male bringst, behaupte ich sogar du hast es noch nicht mal angeschaut, bzw. gerafft daß die Leitung ursprünglich wohl in der ergänzten Variante geplant / ausgeführt war!
Die Installation an sich ist tatsächlich nur als abschreckendes Beispiel zu gebrauchen, insofern gebe ich dir Recht.
Ich weiss nicht, ob der Herausgeber eines YT-kanals der ideale Ansprechpartner fuer die Bewertung von Maengeln einer elektrischen Anlage ist.
@Www
Kann es sein, dass es sich auf diesem Bild um eine provisorische Einspeisung am HAK handelt, weil der Anschluss vom VNB noch nicht verlegt ist?
Ich hatte es ja mal bei jemanden auch mal machen müssen bevor der HAK umgelegt wurde und das Haus bewohnt ist.
Danke, Mad.
Deshalb mache ich alles selbst ;) da weiss man wenigstens was so ab geht :D
Ob jetzt eine Firma unsachgemäß arbeitet oder Creativex ist von der Sache erst mal egal, aber bei der Firma ist es sicher einfacher Ansprüche geltend zu machen.
Thema: Wenn eine Elektrofirma nur Mist baut....
Neueste Themen
