Werden elektronische Lasten bewusst unterschätzt?
Diskutiere Werden elektronische Lasten bewusst unterschätzt? im Forum Off-Topic & Sonstige Tipps und Probleme im Bereich DIVERSES - Soweit ich das noch im Kopf habe sind Ohmsche Lasten weniger kritisch als Elektronische Lasten, für das Stromnetz. Heizen: Verbände raten von...
R
Richie
529
Heizen: Verbände raten von Heizlüftern im Winter ab – aus Sorge um das Stromnetz
Im Gegensatz dazu mögliche Folgen bei elektronischen Lasten.
Artikel als PDF, vom EP 2005
https://www.google.com/url?sa=t&sou...YQFnoECAUQAQ&usg=AOvVaw3K1WtaiMiObAqRCKQFSxwW
Spitzenglättung wird dann im Zuge durch fahrenden Elektroschrott bei stetiger Zunahme und anderen vermeidbaren elektronischen Verbrauchern bei alter Infrastruktur der Stromnetze nicht mehr zu verhindern sein. Das Nachts alle Früh Pendler ihre Autos laden, wird dann zum Problem führen.
Was sind elektronische Lasten?
Du meinst wohl Schaltnetzteile, Umrichter und dergleichen.
LED, Schaltnetzteile, Wallboxen für E Autos, etc. Dagegen sind Ohmsche Lasten Glühbirnen, Heizlüfter, Fön, Nachtspeicherofen.
@Richie, ich glaube, eFuchsi weiß schon, was ohm'sche Lasten sind. :rolleyes:
Es gibt ohm'sche, induktive und kapazitive Lasten und natürlich alle Mischformen davon.
Was hat das jetzt mit der eigentliche Frage zu tun.
Ich selbst sehe die Ohmsche Belastung in den Stromnetzen weniger Problematisch an, und die Panik vor zuvielen Heizlüftern im Winter unbegründet dagegen die Belastung elektronischer Lasten und daraus resultierenden Sinusförmiger Oberwellen ins Netz als deutlich realistischer ein. Wenn bei uns in der Strasse jeder eine Wallbox hätte und Abends jeder sein Auto lädt wäre eine Überlastung sehr real und somit die Spitzenglättung unausweichlich.
Ja. Nur hat das eine mit dem anderen nichts/wenig zu tun.
Eine Glühlampe ist ein ohmscher Verbraucher. Eine Glühlampe mit Phasenanschnittsdimmer ist weiterhin ein ohmscher Verbraucher, versaut aber das Stromnetz.
Es gibt nur ohmsche, induktive und kapazitive Verbraucher.
Aber ich weiß schon, was Du eigentlich meinst.
Dann hoffe mal, das das Gas nicht ausgeht bzw. das muss nicht mal ausgehen, wenn der Preis höher ist als die kWh Strom, werden alle den Heizkörper anwerfen und dann bin ich mal gespannt, wie lange das Stromnetz das mitmacht.
Und das gilt sowohl für die Kraftwerkskapazität, als auch fürs Hochspannungsnetz, welches jetzt mitunter schon auf dem letzten Loch pfeift und nicht zuletzt für die letzte Meile zum Kunden.
Mein Wohnviertel (ca 100 Wohnungen) ist mit 3x250A abgesichert. Und sollte es mal wirklich kalt werden, wird es wohl nicht viele Wohnungen geben, die mal mit nur einem 2 kW Heizkörper warm bekommt, der reicht für ein Zimmer.
in den 80er Jahren gab es noch nicht so viele elektronische Lasten, die heute das Netz zusätzlich belasten mit ihrem Oberwellenanteil. Zu damaligen Zeiten wo jeder Glühbirnen genutzt hat, DLE in vielen Wohnungen vorhanden waren, als auch 6KW Nachtspeicheröfen, sowie Wasserboiler ist das Netz ja auch nicht zusammengebrochen, nur heute ist die Anzahl der elektronischen Lasten deutlich gestiegen und zu den Ohmschen Lasten das Netz durch ihren Oberwellenanteil zusätzlich belasten, da werden die kommenden E-Lade Stationen mit 11KW und 22KW als auch die WP einen sehr großen Teil dazu beitragen, und jenen die Ihr Auto per 230V Steckdose laden, weil keine Wallbox erwünscht ist, keine Solarmöglichkeiten hat, und bei der Tanke um die Ecke man schon 1 Euro pro KW/h bezahlen muss.
Vielleicht kommt der Super Gau, falls wirklich das Gas abgedreht wird, vielleicht aber auch nicht. Aber alleine die Absenkung auf 17 Grad Nachts von 22 bis 6 Uhr könnte im Winter bei Minusgraden dafür Sorgen das einige Heizlüfter oder Ölradis mit 2KW in den Buden laufen werden.
Eine Leuchtstofflampe war in den 80ern eine induktive Last mit Blindstrom. Eine moderne Leuchtstoffleuchte hat dank PFC keinen Blindstrom und auch LED Leuchten kann man so bauen.
Klar und mit entsprechenden Rundsteuergeräten halfen die sogar das Netz zu stabilisieren, nur heute ist Nachtstrom oft knapper als Tagstrom, dank Photovoltaik, da macht es keinen Sinn mehr. Die Nachtspeicheröfen liefen aber nur dann, wenn freie Kapazität im Netz war und sie führten trotzdem ein Nischendasein. Es gab hier im Ort sicher keine 50 Nachtspeicheröfen, bei 4000 Wohnungen. Massenweise Heizgebläse sind aber keine Nische.
Problem war auch der enthaltene Asbest in den Platten dieser Öfen, ist Sondermüll und muss teuer entsorgt werden. Hatten im Mietshaus in den 90er Jahre welche.
Trotzdem erzeugen auch LED Röhren Oberwellen, aber deutlich weniger als Wallboxen.
Artikel eP 2015
https://www.google.com/url?sa=t&sou...EQFnoECAUQAQ&usg=AOvVaw1nCcsPiXLxMJ5MBHi9rkRs
Für den Notfall, im Winter werden wir uns ein Ölradiator kaufen, machen kein Krach und sind sicherer, habe schonmal gesehen wie ein Heiz Lüfter im Dauerbetrieb abgefackelt ist.
Oder man heizt, mit einem Gas Katalyt Ofen in der Bude. Betrieben mit einer 11kg Gasbudel. Bekannter hatte das mal gemacht, war zu Besuch und habe ihm erklärt das es den gleichen Effekt hat wie in der Bude zu grillen mit Kohle. Wurde dann ganz blass im Gesicht, und hat das Teil aus der Bude geschafft.
Alternativ Baulampenfassungen nehmen, und mit 250W Phillips Infrarot Lampe reindrehen. Unterm Pferde Solarium war es immer gut warm. Aber möglich das dann die Polizei kommt, weil ein illegaler Bordell Service vermuter wird, weil sich Nachbarn über das Rotlicht der betreffenden Bude beschwert haben.
Wird nur die Luft knapp, außerdem bekommst du derzeit auch keine Gasflasche mehr ohne das du eine leere mit bringst.
Übrigens kam soeben ein Bericht über einen möglichen Blackout im ZDF. Da sah man wieder deutlich wie viel Ahnung Politiker haben. Die werden es vermutlich erst begreifen, wenn sie selber auch im dunkeln stehen.
Der eine Professor hat das schön gesagt, man springt aus dem Flugzeug und fangt dann an eine Bauanleitung für einen Fallschirm zu suchen und sagt alle 100m. Bis hier ging es gut.
Auch schön, beim Blackout in Berlin Köpenik gingen in einem Krankenhaus die Notstromer nach 5h aus und die Patienten wurden auf andere Krankenhäuser in Berlin verteilt. Hoffentlich passiert so etwas nicht all zu oft wenn man flächendeckend der Strom ausfällt
Krass finde ich, das jetzt Kamine verboten werden sollen wegen zu hoher Emissionen. Aber auf der anderen Seite Kohle Kraft Werke in Betrieb nehmen. Kenne einige die Kamin offen oder geschlossen mit Ofenrohr haben, weil Gas zu teuer ist. Und wenn nix mehr geht soll man in der Turnhalle pennen, Ohne Gas bleibt es da auch kalt. Kenne noch welche die mit Öl heizen und Gastank im Garten haben, einmal voll kann man etwas Zeit überbrücken. Und das sage einer wir haben Querdenker im Volk, wenn wir die in der Regierung hätten würden keine sinnlosen Entscheidungen getroffen werden, weil man nur Oberflächlich denken kann.
Ist halt immer alles nicht zu verstehen. Gas ist knapp und daher sau teuer, trotzdem wurde noch nie so viel Gas verstromt wie in diesem Jahr. Und warum ist das so, weil wir Strom nach Italien, Belgien und sehr viel nach Frankreich exportieren. Der viel gerühmte billige französische Atomstrom ist schlicht nicht verfügbar, weil die Hälfte der Meiler wegen Wartung außer Betrieb sind und von der anderen Hälfte viele schlicht nicht genug Kühlwasser haben. Und deswegen steigt bei uns der Gaspreis in astronomische Höhen und auch der Strompreis wird steigen, wenn er aus teurem Gas produziert wird. Und zu guter Letzt müssen wir deswegen Gas sparen, weil man die Speicher nicht voll bekommt. Hat es aber in der Regierung schon mal einen gegeben, der Klartext redet und die Gründe benennt. Ist viel einfacher zu sagen Putin ist an allem Schuld als wir müssen Gas sparen, damit die Franzosen weiter billigen Strom haben.
Besser gewesen wäre alles je nach Möglichkeit parallel laufen zu lassen. Es können nicht alle nur mit Kohle, oder Öl, oder Gas, oder Pellets heizen. Im letzteren Fall müsste man viel Roden, da so schnell Bäume nicht nachwachsen. Hohe Nachfrage geringer Bestand verteuert das ganze nur.
Ja ihr habt relativ viel Strom aus Erdgas.
JULI Deutschland
Als Vergleich dazu
JULI Österreich
Krass finde ich, das jetzt Kamine verboten werden sollen wegen zu hoher Emissionen. Aber auf der anderen Seite Kohle Kraft Werke in Betrieb nehmen. Kenne einige die Kamin offen oder geschlossen mit Ofenrohr haben, ...
Die Kohlekraftwerke sind aber um ein vielfaches sauberer, als deine Kamine. Die KWs haben E-Filter, Entstickungsanlagen und Entschwefelungsanlagen. Nichts davon hat dein Kamin.
... wenn wir die in der Regierung hätten würden keine sinnlosen Entscheidungen getroffen werden, weil man nur Oberflächlich denken kann.
Weshalb gehst du nicht in die Regierung? Dann hätten wir es alle so viel besser. :(:D
Es werden Kamine verboten?
Thema: Werden elektronische Lasten bewusst unterschätzt?
