Werkstattbeleuchtung
Diskutiere Werkstattbeleuchtung im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo ! Für die Umrüstung einer Werkstatt muss die dort vorhandene Beleuchtungsanlage neu angeschlossen werden. Die Anlage besteht aus 40...
  1. Ralf01
    Ralf01
    24.03.2005
    6
    Hallo !
    Die Anlage besteht aus 40 Leuchtstofflampen mit einem Gesamtanschlusswert von 2,32 kw. Die Anlage ist auf sechs Phasen aufgeteilt, so dass einzelne Gruppen geschaltet werden könen. Eine Änderung der Leitungsführung ist nicht mehr möglich, da alle Zuleitungen im Unterflurbereich bis zur Unterverteilung verlegt sind.
    Welche Variante haltet ihr für sinnvoll ?
    1. Schaltung über An/Aus-Schalter
    2. Schaltung über Stromstosschalter
    3. Schaltung über Schaltschütz
    Ich würde gern ein BUS-System instalieren, das scheiterte aber leider an den Kosten.
    Vielen Dank vorab für fachkundige Ratschläge
    Ralf
  2. Gretel
    Gretel
    16.03.2005
    2.104
    Werkstatt beleuchten
    Was spricht der cos phi ?
    Oder sind das alles 58W mit EVGs ?
    Warum die Angst wegen der Zuleitung - was spricht das Messprotokoll ?
    Was darf man unter 6 Phasen verstehen - etwa zwei 5x2,5 mm² NYM-J ?
    Die Ansteuerung kommt auf die Bedienbequemlichkeit an !
    Stromstosschalter je Leuchtengruppe (LG) mit evtl. Steuerspannung
    12V oder 24V hat den Vorteil, dass man
    schnell mal einen örtlichen Taster für die jeweilige LG nachinstallieren
    könnte !
    Ein nachträglicher Transformator sowie die Stromstosschalter wären auch örtlich noch machbar !
  3. Ralf01
    Ralf01
    24.03.2005
    6
    Werkstatt-Beleuchtung
    Korrekt, alles 58 w mit Evg.
    Bei den Zuleitungen handelt es sich um 2 x 5x2,5 mm2 bis zur Unterverteilung. Von dort muss eine neue Leitung ca 10 Meter zu den Tastern bzw. schaltern gelegt werden. In der Ubterverteilung sind genug freie Schienenplätze für Einbauten vorhanden.
