sko
- 3.404
vor jahren habe ich mal (recht günstig) ein Set, bestehend aus Crimpzange, Westernsteckern und Netzwerkkabeltester gekauft.
Das lag lange im Keller und gestern wollte (mußte) ich ein paar Netzwerkkabel basteln.
Langer rede kurzer Sinn : ich habe 6 Stecker vermurkst bei denen die Kabel dann eine oder mehrere Adern nicht kontaktiert hatten :cry:
Dann habe ich mir die Zange mal genauer angesehen, absoluter Schrott :cry: :cry: :cry: :
- Führung des Steckers wackelt
- der Stempel, der die Kontakte eindrücken soll hat Spiel von mehr als 1mm und trifft damit zufällig die Kontakte oder eben nicht
- Die Lücken in dem Stempel sind schmaler als die Plastikstege des Steckers zwischen den Kontakten so daß meist erst mal die Plastik plattgequetscht wird...
Nun gibt es Crimpzangen für RJ45 von 3,99 ... 150,00 und aufwärts, ich suche eine günstige (nicht billige) Zange für gelegentlichen Heimgebrauch, die dann aber wenigstens funktionieren sollte 8)
Kann mir bitte jemand aus eigener Erfahrung da etwas empfehlen, ich dachte so an max. 40..50€
Ich habe die Vermutung, daß die Zangen mit Gelenk vorn konstruktionsbedingt ungenauer sind als die, welche eine Bewegung gerade nach vorn machen?
Danke
Ciao
Stefan
Danke
Ciao
Stefan
