Whirlpool Lüftermotor im Bad
Diskutiere Whirlpool Lüftermotor im Bad im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo Leute, ich hätte da eine frage. Ich sollte einen Whirlpool Lüftermotor anschließen. Der Motor befindet sich unter dem Pool also im...
A
Andi Bayern
Hallo Leute,
ich hätte da eine frage. Ich sollte einen Whirlpool Lüftermotor anschließen. Der Motor befindet sich unter dem Pool also im Schutzbereich 1. Welche IP muß denn eigentlich der Motor aufweisen um in diesem Bereich betrieben werden zu dürfen? Und kann ich diesen Motor evtl. in ein Gehäuse einbauen das der IP entspricht? Der Motor hat 400V und 1,5 kw.
Kann mir da einer weiterhelfen?
Danke
tach
wie sieht der bereich unter dem pool aus? bleibt der immer trocken könnte da wasser hinkommen?
wie sieht das baulich aus?
was hat der motor den bisher für eine schutzklasse?
bist du nur für den anschluss verantwortlich? wer hat den lüfter bereitgestellt? eventuell beim hersteller vom whirlpool oder dergleichen mal anfragen
bei den lüftern die ich mal angeschlossen hatte waren die lüfter in einer anderen etage hatte somit dein problem nicht ;-)
ich weiß das hilft dir nun nicht mußt aber nun sein :)
gruß tom
Der Motor ist unter dem Pool verbaut. Normalerweise steht er im trockenen doch man muß doch immer vom worst Case ausgehen. Er hat momentan IP 62 so viel ich vom Bauherren weiß. Würde IP 65 reichen? Der einbau in einen anderen Raum geht leider aus baulichen Gründen nicht. Hm
Nach VDE 0100-701/2002-2 müssen Elektrische Betriebsmittel in den Bereichen I und II der
Schutzart IPX4 (Spritzwasserschutz) entsprechen.
Für die Errichtung von Whirlpool-Einrichtungen d.h. die dafür notwendigen elektrischen Betriebsmittel
gilt, daß sie unter der Wanne fest angeschlossen sind.
Darüber hinaus muß der gesamte Stromkreis
oder auch mehrere Stromkreise mit
Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCD) mit einem
Bemessungsdifferenzstrom kleiner/gleich 30mA
geschützt werden.
Den Motor in ein Gehäuse einbauen, könnte mit der Wärme-Abführung Probleme geben.
Duspol :D
Vielen Dank für die Antwort.
Ich wollte nur sichergehen das ich nichts falsch mache. und abgesichert bin.
Thema: Whirlpool Lüftermotor im Bad
3.824
O
32
4.277
Mausepeter
J
10
2.935
eFuchsi
eFuchsi
