L
l'electricien
- 344
Hallo!
Bitte schreckt nicht ab, wenn ihr die Menge Text seht, ich konnte mich leider nicht kürzer fassen und wäre sehr dankbar, wenn ihr mir jedenfalls eine von den vielen auftauchenden Fragen beantworten könntet.
Ich möchte meinen älteren, damals provisorisch gebauten Schaltkasten mit Aufputz-Feuchtraum-Schaltern für die Gartenbeleuchtung durch einen modernen, sicheren, professionellen Verteilerkasten mit Reiheneinbaugeräten ersetzen. Zunächst einmal den Aufbau des alten Schaltkastens in Worten:
Es sind 10 verschiedene Leuchten im Garten, die zentral von dem Kasten aus gesteuert werden. Daher sind auch 10 verschiedene Schalter im Verteilerkasten, welche mit 2 weiteren „Hauptschaltern“ unterteilt sind, also theoretisch 2x 5 Schalter. Im Schaltkasten befindet sich ebenfalls noch eine Doppelsteckdose, welche mit einem separaten Schalter geschaltet werden kann und eine Leuchtstofflampe mit Schalter. Insgesamt führen aus dem Kasten 3 Zuleitungen mit 3 Schuko-Steckern, die dann auch zum endgültigen Anschluss an das Stromnetz dienen... Bis hierher verstanden? Wenn nicht, bitte nachfragen!!!
Nun habe ich mir den neuen Verteilerkasten so vorgestellt, dass ich 10 Reiheneinbauschalter verwende („Ausschalter“ und keine Sicherungsautomaten!), zusätzlich soll eine Zeitschaltuhr eingebaut werden, die für alle 10 Schalter dient. Zudem noch soll eine Reiheneinbau-Steckdose montiert werden und ein Hauptschalter, der so funktioniert, als wenn man den Stecker für alles zieht. Außerdem soll eine Leitung aus dem Schaltkasten herausführen, die durch einen Kontrollschalter (außerhalb des Schaltkastens, daher AP FR) zu einer kleinen Leuchte führt, welche zur Beleuchtung des Schaltkastens dient. Der Kontrollschalter soll so funktionieren, dass die Kontrollleuchte bei eingeschalteter Lampe ausgeht und bei ausgeschalteter Lampe an ist, man soll also den Schalter im Dunkeln finden.
Jetzt meine Fragen:
1.) Kann mir jemand ganz grob eine Schaltskizze erstellen, wie ich diese Geräte verbauen muss, damit alles so funktioniert, wie ich es mir vorstelle?
2.) Was muss ich bei dem Anschluss der Zeitschaltuhr beachten? Es handelt sich um ein älteres Modell des Herstellers „Theben“, Typ TR610. Ich habe bereits auf der Internetseite von Theben nachgeschaut, leider gibt es dort nur Daten zu dem überholten Modell, Typ TR610 TOP. Hier ist ein Bild von meinem älteren Modell, was muss ich wo anklemmen?
http://www.gwebspace.de/sk/theben.jpg
3.) Was muss ich für einen Hauptschalter kaufen? Wie lautet die korrekte Bezeichnung, wie man sie in Katalogen findet? Ich stelle mir das Gerät so vor, dass dort oben und unten drei separate Anschlüsse sind, wo ich die Phase (L), den Nullleiter (N) und den Schutzleiter (PE) anklemme, sodass bei Betätigung alle drei Adern getrennt werden.
4.) Ich muss sicherlich für den Anschluss von so vielen Geräten Ader-Sammelschienen benutzen. Sind die fest im Kasten irgendwo angeschraubt oder wie funktioniert das damit?
Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr meine Fragen oder zumindest Teile davon schnell beantworten könntet, ich würde am liebsten diese Woche die Geräte bestellen und dann nächste Woche mit der Montage beginnen.
Vielen Dank schon mal für die Hilfe.
l’electricien
Jetzt meine Fragen:
l’electricien
