Payday
hallo
gegeben ist folgende zeichnung:
http://www.bilder-hochladen.net/files/b3up-4.jpg
(sorry hab kein richtiges zeichenprogramm für etechnik)
ausgangsschaltung ist ohne den Widerstand ?, also 2 innenwiderstände, den widerstand R=5ohm und den verbraucher V.
hier die werte die ich ausgerechnet habe:
Rie= 5,075ohm
Ikurzschluss = 4,14A (also strom über klemmen ab vom verbraucher nach stromteiler)
Uqe= 21V
die kennlinie des verbrauchers ist in 1volt schritten von 1-12volt gegeben.
bei 12volt beträgt der strom laut liste 705mA, es steigt nicht linear an (10volt 645, 8volt 576 usw)
Frage: wie groß muss ein zusätzlicher widerstand parallek zu V gewählt werden, damit der arbeitspunkt bei Uv=12volt liegt.
nun meine annahme:
es fliest laut Ikurschluss 4,14A, die strommenge die durch V bei den gesuchten 12volt fliesst steht in der tabelle (0,705A).
die spannung ist natürlich über V und den gesuchten R? natürlich beidemal 12volt, also gilt:
12V /(4,14-0,705) = 3,5Ohm
meine frage, ist das so richtig oder wenn nein was ist falsch. kann ich überhaupt mit den kurzschlussstrom rechnen oder muss ich diesen neu berechnen ? immerhin ist der kurzschlussstrom ja ohne den verbraucher ausgerechnet worden (ersatzschaltung)
wie rechne ich den ausgleichsstrom der beiden spannungsquellen aus? ist das der kurzschlussstrom unterschied (der eine hat über klemme ab 2,96A, der andere 1,18A) ist der ausgleichsstrom die differenz?[/url]
Rie= 5,075ohm
Uqe= 21V
nun meine annahme:
