Widerstandsmessung/ Strommessung am e-Herd
Diskutiere Widerstandsmessung/ Strommessung am e-Herd im Hausaufgaben Forum im Bereich DIVERSES; Hi wo kann ich eine 1)Widerstandsmessung 2)Strommessung beim e-Herd machen http://www.rothtal-wunschkuechen.de/ima ... ung_01.gif
  1. #1 puppe billy, 02.12.2009
    puppe billy
    puppe billy
    17.06.2009
    144
  3. boerni
    boerni
    12.05.2009
    437
    Eine Widerstandsmessung kannst du an der Herdplatte, Backofenheizung, Backofenbirne, ect machen.
    Eine Strommessung in der Zuleitung.
  4. #3 puppe billy, 05.12.2009
    puppe billy
    puppe billy
    17.06.2009
    144
    wenn ich nun einen backofenhab und nur an die klemmen komme.
    wo mess ich dann ????
  5. boerni
    boerni
    12.05.2009
    437
    Die Netzanschlußklemmen?
  6. #5 puppe billy, 05.12.2009
    puppe billy
    puppe billy
    17.06.2009
    144
    ne wenn ich den rausziehe und dann ist ja obendrauf das klemfeld wo mess ich denn da
    2)Strommessung
  7. boerni
    boerni
    12.05.2009
    437
    Widerstandsmessung kannst du an den Anschlußdrähten zum Heizelement machen, wenn diese abgesteckt sind.
    Eine Strommessung im eingeschaleten Zustand mit einem zangenstrommesser um die Leitung zur Heizung.
  8. sepp_s
    sepp_s
    01.01.2007
    2.383
    Hallo beiden Fällen muss abgeklemmt werden und entweder der Widerstand der Platten des Backrohrers messen zu können /aber wozu das ganze ?(bringt einem Laien nicht viel Zur Strommessung muss das Multimeter im höchsten A Wechselstrom -Bereich zwischen der Netzleitung und dem jeweils zu messenden Teil des Herdes geklemmt werden es sei den Du hast einen Zangenamperemeter dan ginge das ganz einfach .An sich würde ich dir nicht zu Strommessungen mittels eines Multimeters raten da kann einiges schief gehen weil man da sehr leicht einen gewaltigen Kurzen erzeugen kann. Da man dazu zum Teil man an einem unter Spannung stehenden Gerät arbeitet ist dies sogar lebensgefährlich.mfg sepp
  9. boerni
    boerni
    12.05.2009
    437
    Strommessung ist natürlich mit einem Zangenamperemeter besser als mit Multimeter.
    Dass dazu unter Spannung gemessen werden muss ist ja sonst schwer möglich. :(
    Und das mit der lebensgefahr sollte jedem klar sein, auch und besonders wenn schon die Gesellenprüfung ansteht.
  10. #9 Octavian1977, 05.12.2009
    23.273
    948
    Vielleicht beschreibst Du erst mal wozu Du diese Messwerte benötigst.
    Denn mir und sicher anderen Kollegen auch inst nicht sonderlich klar welchen Widerstand Du messen willst, da gibt es schließlich einige.
Widerstandsmessung/ Strommessung am e-Herd - Ähnliche Themen
  1. Hilfe bei Fehlerdignose am E-Herd
    Hilfe bei Fehlerdignose am E-Herd: Es gibt Probleme mit einem E-Herd und ich wurde als einziger Elektriker in der Familie darum gebeten es zu beheben. Das Problem ist, dass ich...
  2. E Herd Absicherung
    E Herd Absicherung: Hallo, Ich weiß, von diesem Thema gibt es schon mehr als genug Beiträge, doch leider hab ich irgendwie nie ganz die richtige Antwort zu meinem...
  3. Herd + Cerankochfeld ohne Drehstrom
    Herd + Cerankochfeld ohne Drehstrom: Hallo zusammen, Ich wollte einen neuen Einbauherd + Cerankochfeld in meiner Küche anschließen. Leider kommt aus der Herdanschlussdose nur eine...
  4. E-Bike Akkus bei Sonne laden, Abends entladen
    E-Bike Akkus bei Sonne laden, Abends entladen: Hallo liebes Forum, hier als meinen ersten Beitrag würde ich gerne ein Gedankenspiel durchsprechen, welches hoffentlich nicht allzu Realitätsfern...
  5. Ofen und Herd an unterschiedlichen Orten
    Ofen und Herd an unterschiedlichen Orten: Wir möchten gerne den Ofen gegenüber vom Herd anbringen. Der Anschluss für beide (3 Phasen) liegt auf der einen Seite. Nun haben wir bei einem...
