Moderator
- 22.121
- Beruf
- Rentner
Du kannst hier wahrscheinlich noch hundert mal fragen, solange du uns keine Daten gibst, kann niemand etwas vorschlagen.
Auch ein "Digitaler Eingang" hat technische Daten.
PS: Deine "Schaltung" sieht jedesmal völlig anders aus.
Tatsächlich, siehe weiter oben, bin ich nicht der einzige der dies anzweifelt.Mein Denkfehler war, dass ich immer daran dachte wenn ich der Taster auf Spannung setze, dass dann die anderen 3 Eingänge auch unter (Fremd)Spannung stehen. Auf die Idee den Taster komplett neu zu verkabeln bin ich gar nicht gekommen.
Und du hast tatsächlich "gedacht"? Das hättest du ja einfach umgehen können indem du "dein adernsparendes System" an der Stelle aufgelöst hättest.
Wenn es, wie du später schreibst am Eingang D1 liegt hilft dir das auch nicht weiter.
Aber es funktioniert!!!!!!!!
Aber leider wurde jetzt ein digitaler Eingang defekt.
Wenn ich jetzt den digitalen Eingang 1 durch ein neues Gerät ersetze dann sollte alles wieder gehen aber welches Gerät brauche ich da?
Wie gesagt die Steuerung hat noch viele weitere Funktionen die ich da mal weg lasse.
Es sind noch einige Sensoren und Eingabegeräte angeschlossen auf die auch das Relais 1 gut reagiert.Richtig es handelt sich um ein Steuergerät das 4 Relais schaltet
Ich will nicht das Relais 1 Ersetzen sondern den digitalen Eingang 1.
#24So die Lösung wurde gefunden! keine 10 Euro Aufwand. Da im Verteiler sowieso 230 V vorhanden sind ist doch diese Lösung eine Brauchbare ist oder hab ich da einen Denkfehler.
Du hättest nur sagen brauchen daß du mit 1 Taster und 1 Hilfsrelais 4 weitere Relais ansteuern willst.Aber es funktioniert!!!!!!!!
