Stando
- 201
an unseren neuen Fenster sind überall Fensterkontakte von Werk aus verbaut. Hierzu hängt immer ein sehr dünnes/weißes Kabel mit 4 Adern an den Ecken heraus.
Diese wurden vom Elektriker in eine Elektronikdose eingeführt. Position immer in der Installationtzone oben (ca. 30cm von Decke und ca. 20cm seitlich von Fenster).
Bei einem Fenster hat der Fensterbauer jedoch eine Kabel aus Versehen durchgeschnitten. Wie würde man so ein Kabel am Besten reparieren?
- Löten und Schrumpfschlauch darüber?
- Isolierte Stoßverbinder mit Schrumpfschlauch und innen mit Selbstkleber beschichtet? Hier braucht man ja eine spezielle Crimpzange, da mein kleinster Knipex-Crimpeinsatz nur für unisolierte von 0,5 - 6mm² gedacht ist
- Stoßverbinder mit mittig angebrachtem Lötzinn?
- Andere Idee?
