Hallo Blacknois,
das Thema hatten wir ja schon einmal - Du möchtest dein 'Töfli' schneller machen.
Es gibt also ein Signal, das sich in der Frequenz proportional zur Geschwindigkeit ändert. Ist die Frequenz >= der maximal erlaubten Geschwindigkeit drehte der Motor nicht mehr höher. Deine Schaltung gaukelt nun dem Motor eine Geschwindigkeit unterhalb der maximal erlaubten vor.
Die Idee mit dem Triac ist schon genial - du betätigst einen 'versteckten' Taster, die Schaltung ist bis zum nächsten abschalten der Zündung in Funktion.
Dein Bauvorschlag sieht ja schon ganz gut aus aber du möchtest es kleiner haben. Kein Problem, den 555 gibt es auch in SO8 und auch den Rest sollte es in SMD geben und man kann sich für 100€ bei Conrad eine Platine herstellen lassen.
Aber trotzdem halte ich es für Unsinn die Schaltung zu verkleinern. Stell dir mal vor du fährst mit deinem 'Töfli' mit 70 durch die Stadt und hinter dir fährt die Streckenkontrolle. Die hält dich an, und macht eine Probefahrt, bei der die erlaubte Geschwindigkeit nicht mehr überschritten werden kann.
Wenn du jetzt glaubst, du wärst mit deiner versteckten Schaltung ein ganz Genialer, fällst du nun nach meiner Meinung richtig auf die Nase:
Der Polizist ist nämlich nicht blöd, er weis ja, das er vorher mit 70 hinter dir her gefahren ist. Also kassiert er das 'Töfli' ein, und lässt vom Tüv ein Gutachten erstellen. Das zahlst dann du (übrigens wird es umso teurer, so länger er nach deiner Schaltung suchen muss).
Also meiner Meinung nach - Lass den Quatsch - und wenn schon schneller machen, dann für die Rennstrecke, und offensichtlich.
Du kannst dir also den Triac sparen, und wie groß der Aufbau wird ist auch egal.
Gruß, Peter
