V
Voltage
- 9
möchte bei meinem Projekt einer Rückleuchte folgendes machen:
Die Glühbirne 12Volt / 19 Watt muss auf ca. 5 Ohm gedrosselt werden.
ich möchte diese Glühlampe einmal für das Standlicht benutzen (5Watt) und mit einem zweiten Stromkreis, auch kommend von der 12V Batt. als Bremslicht mit der Leitung ohne Drossel.
Sie darf also auf dem ersten Stromkreis kommend von der 12V Batterie nicht auf 12V laufen, da diese Leistung zu stark ist als Standlicht. Aber als Bremslicht OK wäre.
Habe mir nun einen Hochleistungs-Widerstand von Conrad mit 10 Ohm und einen mit 8 Ohm besorgt.
Aber beide Widerstände sind jeweils zu schwach, um das als Standicht in der Rückleuchte zu nutzen.
Vorallem werden die Widerstände nach bereits 10 sek. richtig warm...
Was kann ich tun, gibt es was anderes, um mein Vorhaben so zu verwirklichen, also nur Widerstände ?
Hätte als nächstes einen 6, 5 oder 4 Ohm Widerstand ausprobiert.
Aber die werden dann trotzdem heiß. Gibt es alternativen ?
Danke und Gruß
Robert
Danke und Gruß
Robert
