Voltage schrieb:
R1,R2: 1,2 kOhm/0,125W
R3: 100 Ohm/0,125W
bestellt:
zu R1,R2: 1,21 kOhm/6W
R3: 100 Ohm/6W
Geht das auch ? ...
Uaaargh, rein technisch gesehen tut das auch, aber ... Das sind (elektronisch gesehen) Hochlastwiderstände - Weisst Du wie gross die sind? Das sind Riesenbiester! Das will und kann ich nicht verantworten!
Was hast Du denn schon alles? Liste mal genau auf!
Am Dienstag bin ich bei nem Distributor, da könnt ich Fehler korrigieren und Dir das "politisch" korrekte Material per "Warensendung" zusenden.
Ich hab übrigens mal kurz über ein möglichst kleines Layout einer Streifenplatine nachgedacht. Es geht klein. Ganz durch bin ich aber noch nicht, überdenk ich aber gern nochmal. Kleine Änderungen an meinem bisherigen Entwurf erscheinen mir sinnvoll und verbessern die Störanfälligkeit.
Okay, meinetwegen, bevor das hier brutal in ne falsche Richtung läuft, kann ich Dir anbieten, dass ich das bastel oder Dir wenigstens die korrekten Bauteile liefere. Bakschisch will ich nicht, ich nehm das sportlich - War schliesslich auch mal Student (Anbei wieder die übliche Danksagung an National und Motorola, die mir wirklich geholfen haben) :lol:
Für die Anschlüsse schlag ich auf die Platine aufgelötete 6,3 mm Steckkontakte vor, wie man sie oft in KFz findet - Einverstanden? 5mm könnt ich auch machen, drunter möcht ich aber nicht gehen. Aufgelötetes Flexklump wär vielleicht auch nette Alternative?
Als Kühler hätt ich da noch so ein kleines Unterteil (aus Alu und mit Kühlrippen und so) von nem 30W Brenner rumfahren. Na ja, halt so ein ausgeschlachtetes CB-Spielzeug - Aber für Deinen Zweck fast ideal. Das reicht als Kühler ewig und kann mit wenig Aufwand zu nem richtigen Gehäuse umgebastelt werden (für Dich als Maschinenbauer wohl kein Prob).
Viele Grüsse,
Uli
Hab allerdings bis zum 15.08.2010 kaum Zeit und werd kaum dazu kommen - Danach ginge es aber.
Irgenwie fällt mir da der Spruch eines gut befreudeten Architekten ein: "Form follows function" - >Recht hat er! ;-)
Auf das Projekt bezogen heisst das, dass man die Bauform der Teile so wählt, dass sie in die kleinste technische Lösung passt. Das Gehäuse ist dann halt so gross, wie es eben sein muss und ökonomisch sinnvoll ist. Ja klar, Kompromisse muss immer jede Instanz eingehen. Aber man dreht so lang an den einzelnen "Stellschräubchen", bis es passt - Ich kann da ein Lied davon singen ;-) Auch wenn es nur um "Fast Prototyping" geht.
