eFuchsi
- 11.175
Jetzt sind wir von der Trockenbauwand zum Pendeln gekommen. Ob das dem TE weiterhilft?
Das wissen aber du wie ich dass das nicht zulässig ist.Naja ich hab schon dünne Gasbeton Wände gesehen, da war eine Dusche, und nachdem der Klemptner die Wasserleitungen drin hatte, hält die Wand nur noch durch Bauschaum.
Na dann verlege mal ein Kupferrohr mit übergezogenem Schutzschlauch in einen 3cm Schlitz und vor allem stemme erst mal in die 10cm Wand einen 3cm Schlitz, oder auch in eine 12er Ziegelwand.Mindeststärke bei Gasbeton sind 10cm als Installationswand mit senkrechter Verlegung bei 3cm Schlitztiefe.
Schlitze werden gefräst und nicht gestemmt 15-er Rohr+ Isolierung passt in der Regel bei 3cm.Na dann verlege mal ein Kupferrohr mit übergezogenem Schutzschlauch in einen 3cm Schlitz und vor allem stemme erst mal in die 10cm Wand einen 3cm Schlitz, oder auch in eine 12er Ziegelwand.
Ist so und wehe auf der anderen Seite sind noch Einbaustrahler für die Stufenbeleuchtung.Na dann verlege mal ein Kupferrohr mit übergezogenem Schutzschlauch in einen 3cm Schlitz und vor allem stemme erst mal in die 10cm Wand einen 3cm Schlitz, oder auch in eine 12er Ziegelwand.
Schön wäre es, wenn es immer so gemacht werden würde. Da passiert es schnell mal das dort ein Loch in der Wand gestemmt - ähh geschlitzt und danach fachgerecht mit PU-Schaum vermörtelt wird.Schlitze werden gefräst und nicht gestemmt 15-er Rohr+ Isolierung passt in der Regel bei 3cm.
15er CU-Rohre werden schon lange nicht mehr genommen, meist 18er Mehrschichtverbundrohre und die Isolierung hat 7cm Außendurchmesser. Und wegen Verhinderung möglichen Stillstandswasser, doppel ausgeführt. Da hast du schnell 40cm breite und 8cm tiefe Rillen - bei einer 10er oder 11,5er Wand. Und eine Regenwaldduschkopf bis unter die Decke UP gezogen. Normalerweiser gar nicht zulässig, aber der Kunde möchte es so.
So so, die Hände wäscht man sich bei euch nicht mehr?Um Stillstandswasser zu vermeiden ist der Spülkasten vom WC immer das letzte Glied in den Rohrsystem im KW-Bereich da dieser am häufigsten genutzt wird.
Doch Werner, das WC wird aber immer zuerst benutzt, danach der Waschtisch. Das wäre dann das vorletzte Glied nach dem WC. Zuerst nach dem Absperrventil kämen Badewanne und oder Dusche die weniger gebraucht werden.So so, die Hände wäscht man sich bei euch nicht mehr?
Die werden in der Reihenfolge angeschlossen, wie die an der Wand hängen. Da geht doch keiner Kreuz und Quer mit den Leitungen. Ich kenne auch keine DIN, die das explizit vorschreibt, dass das WC am Ende hängen muss. Empfehlung ist, einen öfters genutzten Verbraucher ans Ende zu setzen, das kann auch der WT seinIch glaube nicht, dass da heute irgend jemand noch drauf achtet. Aber was sagt denn unser @Www dazu?
