Akkublitz
- 1.816
Der Bleigel Akku 12V 9Ah liefert einen enormen Kurzschlussstrom. Zuerst geht die Isolierung schlagartig in giftigen Qualm über, dann werden die glühenden Drähte sichtbar und können die Umgebung bzw. den Untergrund in Brand setzen.
Es muss also eine ganz normale Leitungsschutz-Sicherung in Nähe des Akkus eingebaut werden.
Die Sicherung kann eine Glasrohr-Feinsicherung oder eine Kfz-Stecksicherung sein und sollte vom Ampere-Wert idealerweise möglichst niedrig sein, so dass die Notbeleuchtung gerade gerade versorgt wird.
Beispiel:
Das Notlicht hat 20 Watt Leistung.
20 Watt geteilt durch Spannung 12 Volt gleich 1,7 Ampere Stromfluss.
Die Sicherung sollte dann 2 Ampere haben.
Wenn man den 9Ah-Akku kurzschliesst, können angeblich bis zu 130 Ampere fliessen.
Immerhin wird der gleiche Akku auch in Starthilfegeräten für PKWs verwendet und muss da den Anlasser drehen, der je nach Motorgrösse 120 oder weit mehr Ampere zieht...
Beispiel:
