Wie lange kann ich Kühlschrank mit LKW Batterie betreiben?
Diskutiere Wie lange kann ich Kühlschrank mit LKW Batterie betreiben? im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo Profis! Ich habe bei meinem Ferienhaus eine kleine Solaranlage mit 2x 130watt. Diese hängt an einer LKW Batterie mit 12v und 120Ah...
J
Joszt2
Hallo Profis!
Diese hängt an einer LKW Batterie mit 12v und 120Ah. Natürlich gibt es einen Spannungswandler 1000w.
Wie lange kann ich meinen Kühlschrank 230v, der laut einem Pickerl 50w verbraucht, betreiben!?
Mit ist schon klar, dass wenn die Sonne scheint man ihn ewig betreiben kann.
Aber wie sieht's nur mit der Batterie aus?
Danke schon Mal!!!
Glg
Das Set besteht aus dem Zeug
(12V x 120Ah) / 50W = 28,8h
Der Wechselrichter hat keine 100% und Spannungsabfall am Kabel gibt es auch noch, also nehmen wir mal 80% Wirkungsgrad an:
28,8h x 0,8 = 23,0 h
Der Laderegler lädt die Batterie nicht ganz voll, sondern nur auf ca. 80%:
23,0h x 0,8 = 18,4h
Nun ist die Batterie ja nicht immer ganz neu und sie soll auch nicht ganz entladen werden, nehmen wir also einfach mal nicht 80%, sondern nur 50% an. In dem Fall wären es dann knappe 12h.
Uwe
Falls der Kühlschrank überhaupt anläuft und der Anlaufstrom des Kompressors nicht den Inverter sofort in die Knie zwingt.
Und wenn du Pech hast läuft dein Kühlschrank da gar nicht an diesem Wechselrichter .
Denn im Unterschied zum Netz kann der evl vorhandene hohe Einschaltströme gar nicht liefern.
Ist übrigens eine blöde Idee einen Kühlschrank über wechselrichter zu betreiben. viele wechselrichter haben 2 verschiedene Aus oder Stanby modes. Im 1. bleibt die 230V aktiv. dann braucht der wechselrichter aber bis zu 2A aus dem Akku ohne nennenswerte Last am Ausgang. Einige können noch sparsamer aber dann wird nur mit 12V geprüft, ob ein verbraucher auf der 230V Leitung zugeschalten wird. Ein althergebrachter Kühlschrank mit mech. Thermostat könnte an so einem Wechselrichter arbeiten, die neuen mit Elektronik brauchen aber dauernd 230V. Der Wechselrichter muss also 24h/Tag laufen auch wenn der Kühli gar keinen Strom braucht. Wenn der aber im standby 2A verballert, sind das 48Ah / Tag nur für den Wechselrichter, ohne das der Kühlschrank einmal gearbeitet hat. Besser ist da ein 12V kompressorkühlschrank oder Kompressorkühlbox. Die kosten zwar mehr als ein Haushaltskühlschrank, brauchen aber auch nur ein Bruchteil der Energie, wie die Kühlschrank-Wechselrichterkombi.
Ich betreibe z.B. eine 18l Kühlbox. da hab ich mal gemessen ca. 10-15 Ah pro Tag je nach Außentemperatur. Nutze ich sie als Tiefkühler -18°C, dann sind es 30-40Ah /Tag.
LKW Batterie dürfte allerdings auch 24V haben, oder es ist eine normale Auto Batterie.
Thema: Wie lange kann ich Kühlschrank mit LKW Batterie betreiben?
