Hmm, ich glaub das war jetzt nicht ganz die Antwort, die Sunyi sich erhofft hätte.
Bin ich jetzt ein Ar...loch? :lol:
@Sunyi;
Übrigens:
<ul><li>Die Widerstände sind unkritisch. Da kann man mit 5% Toleranz gut leben und es reicht auch, wenn sie bis 0,1W (oder natürlich drüber) belastbar sind.
HF-Tauglichkeit oder so brauchen wir hier auch nicht.
Die jeweils benötigten Werte entnimmst Du bitte dem Schaltbild
♦ <b>Achtung: Der im ursprünglichen Plan eingezeichnete 270 Ohm Widerstand ist vom Wert her falsch und sollte durch 240 Ohm ersetzt werden!</b>
Die eingekauften Nominalwerterte sollten dann aber schon passen (es sind alles Standardwerte aus der E-Reihe).
<li>Bei den Kondensatoren ist es so, dass alles unter 1µF entweder ein keramischer- oder ein Folienkondensator ist.
Über 1µF wird es dann (aus Platz- und Kostengründen) ein Elektrolytkondensator.
Auf Innenwiderstände oder Serieniduktivitäten müssen wir bei der Schaltung auch nicht gross achten.
Bei der Spannungsfestigkeit der Kondensatoren ist lediglich drauf zu achten, dass die <u>über</u> der maximal zu erwartenden Versorgungsspannung liegt. Ab den üblichen 6,3V Typen bist Du sicher (16V oder noch mehr gehen genau so).
So Firlefanz wie Low-ESR oder erhöhten Temperaturbereich brauchen wir hier nicht.
Die jeweils benötigten Werte der Kapazitäten entnimmst Du bitte dem Schaltbild.
<li>Die Diode ganz links (neben der Batterie) ist ne 1N400x (z.B. 1N4001).
<li>Die beiden Dioden beim zweiten 555 sind vom Typ 1N4148 (1N914 geht auch) - Aber das ist nicht so kritisch.
<li>Die vier PNP-Transistoren sind vom Typ BC557<b>C</b>.
Bitte auf das <b>C</b> achten, wir brauchen diese hohe Stromverstärkung!.
Wenn Du den BC557C nicht bekommst, dann nimm nen BC558C. Immer drauf achten, dass Pärchen möglichst identisch sind!
<li>Die fünf NPN-Transistoren sind vom Typ BC547<b>C</b>.
Auch hier ist es wichtig, dass es <b>C</b>-Typen sind!
Wenn Du den BC547C nicht bekommst, dann nimm nen BC 548C.
<li>Die beiden ICs sind einfach bipolare 555er, da geht z.B. ein NE555 oder ein LM555.
Ein CMOS Typ (z.B. TLC555) würd zwar auch in der Schaltung gehen. Die brauchen dann zwar deutlich weniger Ruhestrom, sind aber sehr viel empfindlicher.
<li>Ich empfehle dringend, die ICs auf Sockel zu setzen! Das macht es nem Anfänger leichter, den womöglich angerichteteten Schaden zu beheben.</ul>
Hab übrigens LTspice grad nochmal auf die Werte des kritischen Analogteils losgelassen und Spice findet das auch okay.
Die Meinung von Spice ist übrigens ernst zu nehmen und nicht mit der Larifari-Meinung von Yenka vergleichbar.
Die Zeiten kannst Du über folgende Widerstände feinjustieren:
<ul><li>Der 12M Widerstand am ersten 555er (links) steuert die Verzögerungszeit. Evtl. muss auch der zugehörige 220nF Kondensator verkleinert werden, wenn man eine noch kürzere Verzögerung will.
<li>Der 12M Widerstand am zweiten 555er (weiter rechts) steuert die Einschaltdauer.
<li>Die beiden 150k Widerstände im reinen Analogteil (rechts) steuern die "Dämmerungszeiten".</ul>
Je kleiner Du den Widerstand machst, desto mehr verkürzt sich die betroffene Zeit und umgekehrt (Grösserer Widerstand -> Längere Zeit).
Aber bitte nix übertreiben ;-)
PS:
<b>Hab grad festgestellt, dass in der ürsprünglichen Schaltung ein 270 Ohm Widerstand eingezeichnet ist.
Da hab ich mich wohl vertippselt - Das sollten 240 Ohm sein! Ersetz das bitte.
Dieser Widerstand ist massgeblich daran beteiligt den LED-Strom einzustellen.</b>
http://s4.postimage.org/p9b19mjo/image.jpg
Stör Dich nicht an den gewählten Zeiten, die hab ich halt so eingestellt, dass man alles gut sieht.
<ul><li>Die rote Linie ist der Steuerpuls (der eigentlich von der halbanalogen Logik kommt).
<li>Die blaue Linie ist die Rampenspannung (für Dich weniger interessant).
<li>Die grüne Linie ist der Verlauf des Stroms durch jede LED (und der ist interessant!).</ul>
Das Ding macht genau das, was Du willst und einfacher/billiger geht's bei den Anforderungen net!
Halte Dich an den schon gezeigten Schaltplan (<b>Bis auf den Bug mit dem eingezeichneten 270er wo eigentlich ein 240er reingehört</b>).
Und in meinem nächsten Leben werd ich Platineninnenarchitekt, denn Technik muss nicht nur funktionieren, sondern muss auch schön sein :lol:
