Wie/Muß eloxiertes Alu geerdet werden?
Diskutiere Wie/Muß eloxiertes Alu geerdet werden? im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Guten Tag, ein Ramen aus eloxierten AluProfil trägt LED-Leiterplatten mit Kühlkörper und ein geerdetes Netzteil. Wie kann ich nun, oder muß ich,...
  1. #1 BerndBen, 12.06.2018
    BerndBen
    BerndBen
    12.06.2018
    4
    Guten Tag,
    Wie kann ich nun, oder muß ich, das Ramengestell, bestehend aus 6 eloxierten Aluprofilen, erden.
    Bedenke, eloxiertes Alu ist an der Oberfläche nicht leitend!
    Dank und Gruß,
    BerndBen
  3. #2 Octavian1977, 12.06.2018
    18.045
    279
    Mit welcher Spannung wird das denn betrieben?
    Bei Schutzkleinspannung ist keine Erdung notwendig.
    Bei Spannungen über 50V ist zu beachten welche Schutzklasse zur Anwendung kommt und wie diese umgesetzt wird.
    Ansonsten muß eben eine leitfähige Verbindung hergestellt werden, in dem man an der Kontaktstelle die Beschichtung entfernt.
  4. #3 BerndBen, 12.06.2018
    BerndBen
    BerndBen
    12.06.2018
    4
    Oh danke für die schnelle Antwort!
    Das Netzteil hat 230V/48V fällt also nicht unter "Schutzkleinspannung" und jetzt muß jedes Teil mühevoll geerdet werden!?
    Wie bestimmt sich den die Schutzklasse?
  5. #4 Octavian1977, 12.06.2018
    18.045
    279
    Was ist das genau für ein Netzteil?
    Welche Schutzklasse hat es? und was für eine Spannung erzeugt es? SELV? PELV? FELV?
    Als Hersteller deiner "Anlage" bzw Deines Betriebsmittels, muß Du die Schutzklasse für Dein Teil bestimmen und festlegen wie diese eingehalten wird.
    Dabei ist die VDE ein zu halten.
  6. #5 BerndBen, 12.06.2018
    BerndBen
    BerndBen
    12.06.2018
    4
    Entschuldige bitte meine Unkenntnis!
    Hier das Typenschild des NT's:
  7. patois
    9.931
    170
    :rolleyes:
  8. #7 Octavian1977, 12.06.2018
    18.045
    279
    wie eindeutig zu lesen ist auf dem Netzteil ist die Spannung welche dieses Produziert SELV.
    Auch das Zeichen für Schutztrennung ist zu erkennen.
    Die Ausgangsspannung des Netzteiles bedarf also aus Gründen des Schutzes vor elektrischem Schlag keiner Maßnahmen.
  9. #8 BerndBen, 12.06.2018
    BerndBen
    BerndBen
    12.06.2018
    4
    Oh vielen Dank,
    aber das Zeicehn für Schutztrennung kann ich nicht erkennen.
    Mit Dank auf deine Antwort
  10. #9 Pumukel, 12.06.2018
    4.073
    277
    Doch da ist das Zeichen für einen Trenntransformator Drauf. Zudem liegt die Ausgangsspannung unter 60 V DC.
    Grenzspannung für Kleinspannung 50 V AC und 120V DC. Da Trentrensformator liegt da sogar Sichere Kleinspannung vor. Aber Achtung die Netzseite muss mindestens als SK2 (Schutzisoliert )ausgeführt werden.
    Erstes Zeichen untere Reihe .
  11. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.144
    66
    Was ist damit gemeint?
  12. #11 kaffeeruler, 12.06.2018
    kaffeeruler
    kaffeeruler
    01.01.2008
    3.244
    17
    Das das NT ein SK1 NT ist, L/N/PE Netzeingangsseite ist sicher damit gemeint und unschwer zu erkennen weil es auch drauf steht ( wenn auch nur halb dank des tollen Bildes )
  13. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.144
    66
    Danke, ich habe weder meinen Monitor gedreht noch Kopfstand gemacht. Aber mehrere Schutzklassen an einem Netzteil ist mir noch nicht untergekommen.
  14. Anzeige
  15. #13 Octavian1977, 13.06.2018
    18.045
    279
    Das Teil hat Schutzklasse III so wie es sich für ein SELV Gerät gehört.
    Dabei kann das Gehäuse geerdet sein oder Schutzisoliert gegenüber der Eingangsspannung von 230V, das ist Sache des Herstellers.
    Meist wird heute das Gehäuse geerdet aus Gründen der EMV.
  16. patois
    9.931
    170
    Oder kurz gesagt: was der Bauer nicht kennt, das (fr)isst er nicht!
    :rolleyes:
Wie/Muß eloxiertes Alu geerdet werden? - Ähnliche Themen
  1. Gastank und Leitung nicht geerdet - ist das richtig so?
    Gastank und Leitung nicht geerdet - ist das richtig so?: Hallo ihr Lieben, ich stehe gerade recht panisch vor einer Frage: In wie fern muss ein auf dem Grundstück stehender Gastank gerdet/an den...
  2. Alu-Trittschalldämmung erden?
    Alu-Trittschalldämmung erden?: Hallo, ich bin Laie was Elektrik anbelangt und hätte folgende Frage: Ich möchte gerne eine Aluminium-Trittschalldämmung verlegen und frage...
  3. Erdkabel Alu 50 mm2
    Erdkabel Alu 50 mm2: Hab gah ne frage wer weist wie lang eine Hausanschlusskabel E-AY2Y-J 4x50 SM 1 kV HD sein darf bei einer belastung von max 35 A Sprich es soll...
  4. Philippinen-Sicherung soll geerdet sein
    Philippinen-Sicherung soll geerdet sein: Hallo zusammen, ich lebe auf den Philippinen und habe nun bei unserem neu gebauten Haus ein Problem. Hab nicht viel Ahnung von der Materie...
  5. Müssen Aussensteckdosen abschaltbar sein?
    Müssen Aussensteckdosen abschaltbar sein?: Hi. Ich würde gerne mal wissen, ob es Vorschrift ist, dass Außensteckdosen abschaltbar sein müssen. Ein separater FI für die Außensteckdosen...
