K
KFrank
- 2
Hallo und guten Tag,
mein elektrischer Wasserhahn hat eine konstante Stromaufnahme von 3000 Watt. Die Warmwassertemperatur heizt sich bis auf 60 Grad auf und lässt sich nur über die Durchflussmenge regulieren, d.h. geringer Durchfluss bis 60 Grad - hoher Durchfluss bis 25 Grad.
Gibt es denn hierfür einen Adapter? den man vorschalten kann und der z.B. nur 2000 Watt an den Wasserhahn weiterleitet? Dann würde sich doch auch sicher die hohe Wassertemperatur reduzieren?
Danke im voraus und beste Grüße
Nachtrag nach den ersten 3 Antworten:
Dieser elektr. Wasserhahn hat keine Mischbatterie sondern nur die zwei Möglichkeiten den Hahn auf kalt oder warm zu öffnen. Bei der Öffnung auf warm ist dann nur die Regelung über den Durchfluss möglich, was leider etwas diffizil ist bis man eine verträgliche Temperatur hat.
Der Grund für die Anschaffung von diesem elektr. Wasserhahn war eine Erwärmung des Wassers da vorzunehmen wo es gebraucht wird, nämlich direkt am Wasserhahn.
Beim alten Zustand wurde das Warmwasser aus dem Heizungs-Warmwasserspeicher mit einer Vorhalte-Temperatur von 60 Grad genutzt und dann über die Mischbatterie am Wasserhahn reguliert. Hier kam aber zuerst einmal aus der ca. 8m Zuleitung das kalte Rohrwasser an und nach dem Gebrauch blieb dann ja auch das Warmwasser in der Zuleitung stehen und erkaltete.
Ich habe deshalb gehofft, dass es eine Möglichkeit gibt hier etwas an der 3000 W Leistungsaufnahme der Heizspirale zu verändern, was aber scheinbar nicht möglich ist.
