Wie testet man einen FI richtig?
Diskutiere Wie testet man einen FI richtig? im Produkte, Elektromaterial, Elektrowerkzeug & Werks Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, ich habe ein Problem mit einem FI, der ständig auslöst. Mitunter reichte es schon, ein Gerät in die Steckdose zu stecken und er war...
  1. Frage
    Frage
    31.05.2015
    262
    ich habe ein Problem mit einem FI, der ständig auslöst. Mitunter reichte es schon, ein Gerät in die Steckdose zu stecken und er war draußen.
    So mit Widerständen geprüft, fliegt er bei 10kΩ raus, bei 12kΩ nicht - also normal.
    mfG
    Fragender
  3. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.018
    156
    Richtig Prüfen kannst du mit einem Installationstester.
    Kosten so um die 800 Euro in einfacher Ausführung.
    Ich denke das ein Fehlerstrom die Ursache ist.
    Ein Installationstester kann den Isolationswiderstand Messen. Alle N der Reihe nach Abklemmen und alle L dazu Ausschalten. Ohne Spannung auf den Endstromkreisen bei dieser Prüfung.
    Der Installationstester hat auch verschiedene Prüfungen für den FI. Das sind Auslösezeit, Auslösestrom. Prüfung bei 1/2, 1 und 5 mal IΔn
  4. #3 Octavian1977, 21.12.2016
    22.625
    843
    Der FI wird hier nicht das Problem sein.
    Du benötigst zur richtigen Fehlersuche mindestens ein Multimeter wenn nicht sogar einen Isolationsprüfer und Leckstromzange.
    Dazu noch auf jeden Fall Fachwissen.
    Bestell Dir eine Fachkraft die Dir den Fehler sucht
  5. Frage
    Frage
    31.05.2015
    262
    den FI habe ich längst ausgetauscht, mit dem gibt es die Probleme nicht. Auch habe ich eine PEN-Brücke vermutet, aber der Isolationstester zeigt max. Werte an, da ist nichts.
    Den FI habe ich denn auf den Küchentisch statisch mit Widerständen getestet. Bei etwa 22-23mA löst er aus, also ganz normal. Ich habe nun Bedenken, wenn ich diesen reklamiere, dass die sagen ist nicht kaputt, vergeblicher Test kostet XX€.
    Wie testet man denn ein FI mit dem Isolationstester?
    mfG
    Fragender
  6. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.396
    554
    Da steht Installationstester nicht Isolation.
  7. #6 Octavian1977, 22.12.2016
    22.625
    843
    Die Prüfung mit Widerständen ist auf jeden Fall überflüssig, das kann die Testtaste auch.
    Wichtig ist es die Abschaltzeiten zu messen, da diese deutlich unter einer Sekunde liegen ist das nur mit geeignetem Gerät möglich. Üblicherweise zwischen 20 und 50ms.
  8. #7 elektroblitzer, 22.12.2016
    elektroblitzer
    elektroblitzer
    12.07.2007
    4.469
    90
    Das ist aber falsch den FI ohne Anlage zu testen.
    Der Fehler liegt zu 99,8 % in der Anlage.
    Meist falsche Projektierung, Endgeräte, Isolationsfehler (meist durch Stegleitungen).
  9. Frage
    Frage
    31.05.2015
    262
    Gut, wenn der Fehler zu 99,8% an der Anlage liegt und der Fehler wäre noch vorhanden, dann müsste doch der neu eingesetzte FI auch permanent auslösen. (Gleicher Hersteller, gleiches Modell)
    Kann es sein, das der vermeintlich Defekte zu kurze Auslösezeiten hat? Wenn ein Gerät mit Netzfilter gesteckt wird, ist es doch in der ersten Millisekunde wie ein Kurzschluss.
    mfG
    Fragender
  10. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.018
    156
    Den FI testest du mit dem Installationstester
    Auslösestrom und Auslösezeit.
    Mit der Iso-Messung stellst du fest, ob ein Fehler in der Anlage den FI berechtigt abschaltet.
  11. Frage
    Frage
    31.05.2015
    262
  12. #11 elektroblitzer, 22.12.2016
    elektroblitzer
    elektroblitzer
    12.07.2007
    4.469
    90
    In der Regel muss man etwas warten bis die Symthome wieder aufttreten.
  13. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.018
    156
    in der Eingangsfrage steht nichts von einem Austausch des FI
Wie testet man einen FI richtig? - Ähnliche Themen
  1. FI-Plicht Anlagenerneuerung det E-Anlage
    FI-Plicht Anlagenerneuerung det E-Anlage: bei mir würde die Zähleranlage erneuert. Ich wohne in einem Altbau mit klassischer Erdung. Teilweise sind noch Leitung ummantelt in Rohren verlegt...
  2. FI Vorsicherung - 3 Pol. vs. 1 Pol. & LS vs. Schmelssicherung
    FI Vorsicherung - 3 Pol. vs. 1 Pol. & LS vs. Schmelssicherung: Guten Morgen, ich habe mal wieder eine Frage. In einem der Verteiler in meinem Haus, der vor ca. 4 Jahren neu errichtet wurde, befindet sich ein...
  3. Fi nachrüsten Material ?
    Fi nachrüsten Material ?: Guten Tag Ich möchte einen Fi nachrüsten. In der Theorie kein Problem und elektrotechnisch auch nicht aber bei mir hapert es leider an der...
  4. Wohnungssanierung (FI ohne Erdung ?)
    Wohnungssanierung (FI ohne Erdung ?): Hallo liebe Leute, derzeit absolviere ich eine Ausbildung als Elektriker. Aktuell tauschen wir in einer Wohnung die komplette Elektrik (Adern,...
  5. FI Schalter fliegt bei Lampe raus
    FI Schalter fliegt bei Lampe raus: Hallo, meine Frage geht um eine neue Spiegelleuchte. Diese Leuchte hat 3 Kabel (L,PE und N), ich verbinde also meine 3 Kabel mit denen der...
