Wie werden Leitungsader sicher gepaart?
Diskutiere Wie werden Leitungsader sicher gepaart? im Forum Haustechnik im Bereich DIVERSES - Hallo @All, wir haben ein Problem mit einem .J-Y(St)Y 4x2x0,8 mm² Telefonkabel Fernmeldeleitung. Wir müssen unbedingt aus den 8 Adern 4...
C
cinitron
Hallo @All,
Wir müssen unbedingt aus den 8 Adern 4 machen, also durch anschweissen paaren, damit wir auf eine ca. 1,6mm² - Dimension kommen. Es geht darum, dass wir eine vorhandene Leitung (0,8mm² gepaart in 1,6mm²), um ca. 20 m verlängern müssen...
Leider sind die 8 Ader des Verlängerungskabels nicht gut optisch gepaart bzw. sind nicht je 2 Ader zum Paar verseilt/verdrillt... Es gibt 5 verschiedene Farben und zusätzlich drei Ader in Weiß...
Also, zwei Paarungen aus den 4 verschiedenen Farbenadern sind beiderseitig leicht zu erstellen. Es bleibt ein farbiger Ader z.B. brauner und eben die drei weißen übrig...
Gesetzt dem Fall dieser braune Ader wird einerseits mit einem der drei weißen Ader gepaart.
Wie kann man bitte sicher 20 m weiter am Ende der Leitung auch eine Paarung aus dem da vorhandenen freien braunen Ader mit einem (den richtigen) der drei freien weißen Adern paaren?!
Gibt es bitte eine Methode: wie man zwei im Rohr verlegte Ader (in diesem Fall ein brauner und ein weißer, ca. 20 m lang) testen kann, ob beide intakt sind, bzw. bei beiden z.Z. Strom durchfließt, und die Leitung ca. doppel so stark wie die einzelnen Ader sein wird?
Wenn man das rausgefunden hat, dann kann man sicher sein, dass die übrig gebliebenen 2 weißen Ader erfolgreich gepaart/geschweißt werden können.
Wir haben leider keine diesbezüglichen Erfahrungen mit solchen Kabel-Installationen und benötigen fachliche Hilfe.
Mit Dank und Gruß
Cinitron
OMG
Kannst du dafür eine Bezugsquelle nennen :lol: **
Entgegen deiner Meinung sind die Adern bei dem angegebenen Leitungstyp sehr wohl "fest zugeordnet".
das ist offensichtlich :roll:
Hier kannst du dir das passende raussuchen; steht mehr oder weniger bei jedem das selbe drin ;-)
http://www.tocker.de/installationskabel ... kabel.html
https://www.elektronik-kompendium.de/si ... 312171.htm
https://www.faberkabel.de/upload/files/ ... _iysty.pdf
** bei Ferneldeleitungen / -kabel, etc. wird im allg. der Durchmesser und nicht der Querschnitt angegeben.
leerbua schrieb:
...bei Ferneldeleitungen / -kabel, etc. wird im allg. der Durchmesser und nicht der Querschnitt angegeben.
Was denn in etwa 0,5mm² entspricht. Also mit dem Basteln einer 3X1,5mm²-Leitung durch zusammenlegen von Adern aus einer J-Y(St)Y 2x4x0.8 wird es nichts, weil dir eine Ader fehlt und nicht für diese Spannung ausgelegt sein wird.
Obwohl mit einem FI davor, würden zwei Adern (ge&gn) für den Schutzleiter theoretisch reichen, da dieser bei niedrigeren Strömen auslöst. Dann noch die drei weißen und die drei bunten zusammenzwiebeln und schon passt es. Wäre auf jeden Fall ein kreativer Pfusch, den ich so noch nicht gesehen habe.
mfG
cinitron schrieb:
Hallo @All,
Haben dir die Antworten nebenan nicht gefallen das Du hier noch aufschlägst?
cinitron schrieb:
Hallo @All,
Mit Dank und Gruß
Cinitron
Wenn man diesen Sermon liest, fragt man sich unwillkürlich:
wer ist eigentlich "wir" :?:
Eines scheint sicher zu sein: fachliche Ahnung haben die nicht, was auch schon die Vorredner hier festgestellt haben.
Also folgt die nächste Frage: sind die überhaupt berechtigt (§§) solche Arbeiten auszuführen?
. . . und so könnte man noch viele weitere Fragen stellen
:roll:
Und um den ganzen Spuk zu beenden verweise ich auf die Antwort von elo22.
(link ist wohl nicht gewollt ;-) - ist aber unter dem Originaltitel leicht zu finden)
Möge bitte jeder hilfswillige diesen zuerst durchlesen und sich dann entscheiden ob er seine "Perlen ... .. ..." will.
0,8er Cu-Draht kontrolliert verschweißen bedarf schon einiger Übung...
Selbst unter Schutzgas wird das richtig lustig.
Leprechaun
Wie schon hier gesagt wurde, das geht nicht, denn die Drähte eines Telefonkabels werden in mm, nicht in mm² angegeben.
Deine Frage, wie im Titel des Threads, ist ganz einfach zu bewerkstelligen.
Normalerweise sind Adernpaare verdrillt, diese dann zu finden ist einfach.
Wenn es aber auf die Verdrillung nicht ankommt, wie in deinem Fall, dann kannst du folgendermassen vorgehen:
An einem Ende verbindest du zwei Drähte miteinander, am anderen Ende findest du das Gegenpaar indem du durchklingelst. Markiere die beiden Drähte.
Dann verbindest du die nächsten 2 miteinander und klingelst erneut durch.
Dann wiederholt sich das Spiel.
Fertich.
Würde mich nicht wundern, wenn diese Laienspieltruppe ihr Machwerk an 230 Volt anschließen würde ...
für einen Querschnitt von 1,6mm² werden allerdings 4 Adern 0,8mm Durchmesser benötigt, ergäbe dann 2,01mm²
Für Signalleitungen verwendet man allerdings eher Repeter bzw. Verstärker bei zu langen Leitungen.
230V kann über eine solche Leitung auf keinen Fall übertragen werden. Diese ist maximal für 300V DC isoliert, die Spitzenspannung bei Wechselstrom beträgt aber 325V, mit Einrechnung der 10% Toleranz sogar 357V.
Zusätzlich sind die Farben nicht für 230V zulässig, Der Querschnitt der Einzeladern zu gering und die Isolierung nur für den Schutz bei Kleinspannung bis 120V DC ausreichend.
Thema: Wie werden Leitungsader sicher gepaart?
