Wie Wippschalter an Steckdose anschließen.
Diskutiere Wie Wippschalter an Steckdose anschließen. im Haustechnik Forum im Bereich DIVERSES; Hallo, ich möchte für mein Aquarium Unterschrank eine PVC Leiste mit 10 Steckdosen selber bauen, wobei der jeweilige Verbraucher an der Steckdose...
  1. #1 aliaskleve, 01.03.2020
    aliaskleve
    aliaskleve
    01.03.2020
    ich möchte für mein Aquarium Unterschrank eine PVC Leiste mit 10 Steckdosen selber bauen, wobei der jeweilige Verbraucher an der Steckdose getrennt mit einen licht Wippschalter ein und ausschalten kann.
    Meine Frage ist wie ich denn Wippschalter anschließe mit der Steckdose.
    Habe Bilder im Internet gesehen das die Schalter meistens 3 Anschlüsse haben, denke das die zwei für Phase sind und ener für den neutral Leiter,. doch wo wird der Schutz Leiter angeschlossen ?
    Mfg
    Nico
  2. #2 leerbua, 01.03.2020
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    5.611
    1.103
    Kauf dir das Teil fertig. Ist wesentlich billiger - und mit allergrößter Wahrscheinlichkeit wesentlich sicherer.
    (Es gibt tatsächlich fertige Leisten mit einzeln schaltbaren Dosen).
    elo22 gefällt das.
  3. #3 Pumukel, 01.03.2020
    10.489
    1.552
    Bei deinen Kenntnissen lass die Finger von der Elektroinstallation und geh zu einem Elektriker und lass dir das Aufbauen oder verwende eine Fertige Mehrfachsteckdosenleiste mit integrierten Schaltern .Hier ein 3 er Set mit je 6 Steckdosen wobei über den Hauptschalter alle 6 gleichzeitig abgeschaltet werden oder eben jede einzelne der 6 Stück einzeln
    zB %product-title% kaufen
    aliaskleve gefällt das.
  4. #4 aliaskleve, 01.03.2020
    aliaskleve
    aliaskleve
    01.03.2020
    Mein Problem ist das bei diesen Leisten zu viel Kabelsalat sieht. Ich dachte eher an einer Leiste wo hinten die Anschlüsse sind und vorne im sichtbaren Bereich die Wippschalter. So kann ich die ganzen Kabel hinter der Leiste verstecken.
  5. #5 Pumukel, 01.03.2020
    10.489
    1.552
    Dann bau dir doch aus Holz das Kabelversteck. Dazu reichen einfache Bretter völlig aus !
  6. #6 aliaskleve, 01.03.2020
    aliaskleve
    aliaskleve
    01.03.2020
    OK kann mir jemand vielleicht erklären wie diese wippschalter angeschlossen werden? Es hat 3 Anschlüsse wobei der eine gelblich ist.
  7. Asko
    Asko
    07.07.2019
    156
    46
    Wir wissen ja nicht welche Schalter du hast.
  8. #8 Pumukel, 01.03.2020
    10.489
    1.552
    Bei deinen Kenntnissen wirst du das nie sicher aufbauen können, auch wenn dir das erklärt wird .
  9. #9 aliaskleve, 01.03.2020
    aliaskleve
    aliaskleve
    01.03.2020
    Trotzdem will ich es wissen wie es funktioniert :)
    Hier ist ein Bild des Schalters.
  10. #10 Pumukel, 01.03.2020
    10.489
    1.552
    Genau so hab ich es mir gedacht, denn dieser Schalter ist schon mal ungeeignet !
    https://www.amazon.de/mmtrade-Kippschalter-Wippschalter-Einbauschalter-Selbsthemmung/dp/B07VY9VCJ7/ref=sr_1_7?keywords=WIPPSCHALTER+GRÜN+BELEUCHTET+2+POLIG&qid=1583079101&sr=8-7
    Und wenn du dir den anschaust siehst du auch wie der belegt wird und für den Anschluss benötigst du auch eine Crimpzange für Isolierte Flachsteckverbinder Und für die Steckdosen entweder Hohlwanddosen oder Schukokupplungen Das Ganze muss Berührungssicher aufgebaut werden ! Und genau das trau ich dir nicht zu . Also lass das Fachgerecht von einem Elektriker aufbauen .
    aliaskleve und schUk0 gefällt das.
  11. #11 Pumukel, 01.03.2020
    10.489
    1.552
    Wie gesagt mit den verlinkten Steckdosen und Einbau in ein Brett kannst du auch die Kabel der Stecker durch Schlitze nach hinten legen. Somit verschwindet der Kabelsalat hinter dem Brett ! Ob du nun die Schlitze unter oder über den Steckdosen anbringst ist dir überlassen . Auf jeden Fall ist die Lösung so sicher.
  12. #12 aliaskleve, 01.03.2020
    aliaskleve
    aliaskleve
    01.03.2020
    Auf jeden Fall danke für euren Antworten, ich werde schauen wie ich es am besten sicher und einfacher mache. (safety first) ;)
  13. Www
    Www
    08.10.2018
    2.230
    180
    Wird wahrscheinlich dann die teuerste Steckdosenleisten, die man erhalten kann.
  14. Www
    Www
    08.10.2018
    2.230
    180
    Es gibt spezielle (Kabel-) Leitungskanäle für die Schaltschrankinstallation, die haben seitlich jede Menge Schlitze, wo (Kabel) Leitungen eingeführt werden können, damit sieht es sauber aus. Einach mal nach Verdrahtungskanal goggeln. Gibt es auch in wß oder sw.
  15. #15 Pumukel, 01.03.2020
    10.489
    1.552
    Sonderwünsche kosten nun mal Geld und für einen Warmen Händedruck stellt sich kein Elektriker hin ! Deshalb ja auch der Hinweis auf fertige schaltbare Mehrfachsteckdose und Verkleidung mit Brettern für den Kabelsalat !
  16. Www
    Www
    08.10.2018
    2.230
    180
    @Pumukel - Da muss du mal mitkommen und die Erwartungen der Kunden sehen. Waaas - kostet über 20,-€?
    Oder, dass ist doch sicherlich so mit drinnen, das Haus kostet so viel.
    Ich erwarte von den Elektrikern, dass die ihre Arbeit fachgerecht ausführen, aber auch von den BH (unseren Kunden), dass die zusätzliches auch entsprechend honorieren und halte mich mit meiner Meinung nicht zurück. Diese "kostenlose Dreingabe" oder "für lau" gibt es vielleicht im Netz, aber nicht im realen Leben.
Wie Wippschalter an Steckdose anschließen. - Ähnliche Themen
  1. Klingeltransformator anschließen
    Klingeltransformator anschließen: Hallöchen, ich muss heute das erste mal einen Klingelanlage (Gong, Transformator, Taster) einbauen. Als nicht Elektriker hab ich nun zwei Fragen....
  2. Pumpe anschliessen
    Pumpe anschliessen: Hallo liebe Expertenrunde. Kann mir wer sagen wie ich diese Pumpe richtig anschliesse. Danke lg
  3. Neue Steckdose für Dunstabzug
    Neue Steckdose für Dunstabzug: Servus, Meine Mutter zieht demnächst um und hat für die neue Wohnung sich eine neue Küche bestellt. Leider besitzt die neue Wohnung in der Küche...
  4. Bewegungsmelder-Steckdose
    Bewegungsmelder-Steckdose: Ich möchte eine UV-C Lampe betreiben und bei Bewegung im Raum diese automatisch abschalten. Gibt es solche Bewegungsmelder/Steckdosen, die bei...
  5. Backofen mit Ceranfeld anschließen
    Backofen mit Ceranfeld anschließen: Einen wunderschönen guten Tag Ich habe volgende Problem Wir haben unser Herd angeschlossen u wollten ihn dan testen So er geht zwar an aber...
