Wie WLAN-Schalter in Kreuzschaltung einbauen
Diskutiere Wie WLAN-Schalter in Kreuzschaltung einbauen im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Servus, ich wohne in einer Mietwohnung und habe schon diverse Lichtschalter mit einem WLAN-Schalter "LoraTap 2er Pack Wifi Schalter Relais Modul...
2r4rc3r
Servus,
ich wohne in einer Mietwohnung und habe schon diverse Lichtschalter mit einem WLAN-Schalter "LoraTap 2er Pack Wifi Schalter Relais Modul 4.0" (von Amazon) ausgerüstet, klappt auch.
Bei den normalen Schaltern habe ich so verdrahtet:
im Wohnzimmer ist die Haupt-Deckenleuchte mit 3 Schaltern schaltbar, einer davon ist ein Kreuzschalter.
Ich stehe gerade auf dem Schlauch, ob und wie ich den WLAN Schalter in die Kreuzschaltung einbauen kann.
Auf der Doku gibt es eine Anleitung "für einen 3-Wege-Schalter", das scheint aber eine einfache Wechselschaltung zu sein?
Kann mir jemand helfen und einen Denk-Anstoß oder Lösung geben?
In einem der Schalter mit Wechselschalter ist Strom für eine dauerhafte Stromversorgung des Moduls vorhanden.
Vielen Dank und viele Grüße von Andre
Ja, wenn ich das recht verstehe, muss ich die Stelle finden, an der die beiden "Enden" der Wechselschaltung zusammenkommen, damit ich die gesamte Kreuz/Wechselschaltung zum Steuern des WLAN-Moduls verwenden kann. Außerdem muss von dort logischerweise die Leitung zur Lampe weggehen. Blöderweise finde ich die Stelle nicht oder ich hab Tomaten auf den Augen.
Wo wird sowas normalerweise verteilt? Das Haus ist 10 Jahre alt und seltsamerweise hab ich hinter beiden Wechselschaltern mehr Kabel als erwartet und in beiden auch N und PE.
Genau so ist es.
Evtl. könnten aussagekräftige Bilder der beiden Wechselschalter (ausgebaut, nicht ausgeklemmt!) und ein Blick in die zugehörige UP-Dose weiterhelfen.
Funktioniert aber nur, wenn Zuleitung und Leuchtenleitung in der gleichen Schalterdose ankommen und das ist bei einer Kreuzschaltung zu 90% nicht so
mit diesem Schalter funktioniert das nicht ! Du benötigst einen Wlanschalter der einen Wechselschalter nachbildet . Und der ersetzt dann in aller Regel den Wechselschalter der als Erster nach der Verteilung kommt !
Naja, ist die Frage, wie viel Platz in der Dose dahinter ist. Man könnte noch ein Relais dahinter setzen. Allerdings wird dann in der App die Schalterstellung nicht mehr stimmen. Dann ist die Lampe evtl aus, obwohl auf dem Smartfone "Ein" steht.
Wo gibts denn so einen WLAN-Schalter? hab keinen gefunden.
Hallo TE!
Du hast uns doch bereits im Beitrag #1 so einen Schaltplan, Bild 2 re. unten gezeigt, nur hast Du den "Wink" aus Beitrag #2 anscheinend leider nicht gecheckt.
Das schreibt genau der Richtige!
Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben, oder denkst Du das doppelt immer besser ist.
Der verlinkte Wlanschalter des TE benötigt potentialfreie Schaltkontakte . Und da er in einer bestehendenden Kreuzschaltung keine potentialfreien Kontakte realisieren kann benötigt er einen Schalter der einen Wechselschalter ersetzen kann oder er muss eben mit seiner Kreuzschaltung ein Relais ansteuern und hoffen das der Wlan-Schalter intelligent genug ist und bei Umschalten des Relais jedesmal seinen bestehenden Schaltzustand ändern .
Das kann der TE zb mal an einer anderen Stelle ausprobieren ob sich mit dem Schalter und dem Wlan-Schalter eine Wechselschaltung ergibt . Also zb Licht an per Schalter und Aus per Smart . Bei erneutem betätigen des Schalters sollte das Licht auch wieder einschaltbar sein. Und noch etwas Kurti für solche Leute wie dich gibt es WWW-Klugscheißer. com
Wo siehst Du dort "nichts Potentialfreies", L, S1 u. S2 hat mit nichts wirklich eine Verbindung, man muss den Schalter nur an der richtigen Stelle, in der vorhandenen Verkabelung richtig anklemmen.
p.s.: Nette Art hast dato wieder mal, laufen die Geschäfte nicht?
Man Gottes begreifst du es nicht die Kontakte S1 und S2 am verlinkten Wlan-Schalter des TE sind Potentialfrei und die Kontakte der Wechselschaltung bzw beim TE der Kreuzschaltung sind es nicht ! Da liegen 230 V an ! Und ob der Wlanschalter da 230 V an S1 oder S2 verträgt bezweifle ich mal !
Du begreifst es nicht der L ist genau so "leer" u. Potentialfrei bzw. ersetzt einen von beiden WS welche normal in einer normalen Kreuzschaltung vorhanden sind.
Lege Dir die Teile doch mal selber zu bevor Du andere kritisierst u. klemme die mal live an, bzw. teste dann damit mal, ala "learning by doing".
Oh Herr lass Hirn regnen ! Dieser Wlanschalter des TE hat eine Dauerversorgung über L und N und schaltet den L zur Leuchte durch ! Die Anschlüsse S1 und S2 sind Potentialfrei und haben keine Verbindung zum L ! Bei einer Wechselschaltung hast du 2 Korrespondierende Adern die abwechselnd auf L gelegt werden . Und wenn der TE die Wechselschaltung ( Kreuzschaltung ) da als Schalterersatz einfügen will muss diese Potentialfrei sein , das ist sie aber nicht , da der erste Wechselschalter am L liegt ! Das geht auch deutlich aus der Beschaltung des Wlanschalters hervor dort ist die Wechselschaltung nur ein Ersatz für den einfachen Schalter ! Ein echter Wlanfähiger Wechselschalter hat 2 Eingänge die eben wechselseitig auf L gelegt werden und somit 1 zu 1 einen Wechselschalter ersetzen ! Das diese Wlanfähige Wechselschalter noch den N benötigt ist nur aus einem Grund nötig die Spannungsversorgung der Elektronik im WLANSchalter !
Danke für Eure zahlreichen Antworten.
Wenn die Wechselschaltung an der selben Stelle beginnen und enden würde, würde ich sie einfach komplett aus dem Stromkreis rausnehmen und das Ganze würde nur als Schalter fungieren, ohne dass da L am Schaltkontakt anliegen würde.
Einen WLAN-Wechselschalter, wie verlinkt, in eine Dose zu setzen, wäre schon eine Option, da ich an der Stelle, wo ein einzelner Schalter ist auch L und N ganz normal da liegen habe. Da, wo mehrere Schalter sind, müsste man ja alles austauschen, da es sonst mit dem Blenden Probleme gibt. Allerdings muss man schon sagen, dass diese Schalter an Hässlichkeit schwer zu übertreffen sind.
Die Einbau-Module hatte ich halt noch herumliegen und wollte mal schauen, ob ich die irgendwie unterbekomme.
Thema: Wie WLAN-Schalter in Kreuzschaltung einbauen
