Wie Wohnungsklingel reparieren? Feder klemmt.
Diskutiere Wie Wohnungsklingel reparieren? Feder klemmt. im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo! Ich bin letzte Woche umgezogen und unsere Klingel ist zu leise. Altbau, Wohnung wurde renoviert. Die Vermieterin hat niemanden der sowas...
  1. #1 eternity7, 05.07.2019
    eternity7
    eternity7
    05.07.2019
    9
    Hallo!
    Ich bin letzte Woche umgezogen und unsere Klingel ist zu leise. Altbau, Wohnung wurde renoviert. Die Vermieterin hat niemanden der sowas machen kann, meint ich solle zur Not wen engagieren und sie zahlt. Hab mir gerade die Klingel angeguckt und den Fehler entdeckt:
    Im Normalzustand:
    Drückt jemand die Klingel: Das Teil, auf das die Feder ist, kommt an das linke Blech - macht das typische "Ding" Geräusch - wird wieder zurückgefedert und müsste am rechten Blech "Dong" machen. Aber die Feder und der ich nenns mal Bolzen, bleiben stecken:
    Wenn dann geklingelt wird, brummt die Klingel nur ganz leise und macht nicht mal das "Ding"-Geräusch. Wenn ich den Bolzen wieder richtig positioniere kann es ein paar mal "Ding" machen beim klingeln und bleibt dann wieder stecken.
    Wie kann ich das reparieren ohne einen teuren Elektriker oä. anzurufen?
    LG
    Robert
  3. #2 kurtisane, 05.07.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    5.574
    489
    Wenn es wirklich nur klemmt, hilft manchmal bereits WD40, wirkt oft Wunder.
  4. #3 eternity7, 05.07.2019
    eternity7
    eternity7
    05.07.2019
    9
    hab ich da.. auch wenn wd40 kein öl ist.. unterm silbernen Kasten steht "nicht ölen"
  5. #4 kurtisane, 05.07.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    5.574
    489
    WD40 ist alles andere als Öl, Öl kann kleben fast u. fest wie die Sefe in der Schale, sondern löst solche Dinge auf.
    Nicht einweichen, nur ganz leicht sprühen oder ein Wattestäbchen benetzen u. über den Stössel + Feder fahren.
  6. #5 Pumukel, 05.07.2019
    7.778
    1.004
    Ist es so schwer da einen neuen Gong zu kaufen und zu montieren? Das WD 40 wird nicht sehr lange vorhalten. Die Feder ist schlicht und einfach müde.
    elo22 gefällt das.
  7. #6 eternity7, 05.07.2019
    eternity7
    eternity7
    05.07.2019
    9
    ja neue muss her. Wo bekomme ich so eine neue Feder?
  8. #7 Pumukel, 05.07.2019
    7.778
    1.004
    eternity7 gefällt das.
  9. #8 eternity7, 05.07.2019
    eternity7
    eternity7
    05.07.2019
    9
    ok dann besorge ich eine neue Klingel. Scheint nicht teuer zu sein. In der Artikelbeschreibung steht: "Die Nennspannung beträgt 8 V - 12 V, der Nennstrom 0,5 A."
    Meinst du das ist auf den beiden Kabeln drauf? Ich habe nichts zum messen ..
    Bzw wie viel Strom ist auf dem grünen und blauen Kabel drauf? Doch keine 230V ??
  10. #9 Pumukel, 05.07.2019
    7.778
    1.004
    Nein das ist Schutzkleinspannung.
  11. #10 eternity7, 05.07.2019
    eternity7
    eternity7
    05.07.2019
    9
    ok ich gehe die Tage innen Baumarkt und besorge eine Klingel und hoffe die passt dann auch. Danke erstmal !
  12. #11 kurtisane, 05.07.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    5.574
    489
    Ich würde an Deiner Stelle vorher mal gucken, ob es im Verteiler einen Klingel-Trafo mit 8-12V AC gibt.
    Ohne nachzumessen, würde ich den Kabel-Farben nicht trauen, ob das nicht ein N in BLAU u. der GRÜNE vom Klingeltaster mit 230V daherkommt?
    Messen kann man das am ehesten mit einem 2-poligen Duspol.
  13. #12 eternity7, 05.07.2019
    eternity7
    eternity7
    05.07.2019
    9
    bin Student hab nichts zum messen
  14. #13 Pumukel, 05.07.2019
    7.778
    1.004
    mit 99,999% Sicherheit ist das keine 230 V Klingel !
  15. #14 kurtisane, 05.07.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    5.574
    489
    In dem Verteiler ist nichts zu sehen, ist das ein Mehrparteien-Haus?
    Der Klingeltrafo könnte ja auch im Allgemeinen Verteiler für das ganze Haus sein, gibt es ein Klingeltableau mit mehreren Tasten am Hauseingang, oder nur eine einzelne Taste neben der Wohnungstüre?
  16. #15 Octavian1977, 05.07.2019
    21.885
    738
    Eine neue wird da nicht unbedingt notwendig sein.
    Es langt bei den Teilen meist den Stößel zu demontieren und diesen ordentlich zu polieren.
    Durch Korrosion wird das Metall uneben und hakt dann fest.
    Zum Schluß das Ganze mit WD40 leicht einsprühen zusammenbauen und geht wieder jahrelang.
    Kein Balistol verwenden.
  17. #16 kurtisane, 05.07.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    5.574
    489
    Wenn schon denn schon dann "Ballistol", haben meistens nur Waffenbesitzer wie Jäger u. dgl. , aber vielleicht hat auch ein Student, bereits eine Verwendung dafür!
  18. #17 eternity7, 05.07.2019
    eternity7
    eternity7
    05.07.2019
    9
    wir sind ein 3 parteien haus
  19. #18 eternity7, 05.07.2019
    eternity7
    eternity7
    05.07.2019
    9
    balistol hat ne Freundin für ihr Fahrrad aber egal. Ich mache eine neue Klingel dran, die Feder ist mir beim Versuch sie besser zu machen durchgebrochen.
  20. #19 eternity7, 06.07.2019
    eternity7
    eternity7
    05.07.2019
    9
    neue Klingel ist dran
  21. #20 Pumukel, 06.07.2019
    7.778
    1.004
    Somit hat sich das Thema wohl erledigt.
Wie Wohnungsklingel reparieren? Feder klemmt. - Ähnliche Themen
  1. STR HT 2002/2 austauschen/reparieren
    STR HT 2002/2 austauschen/reparieren: Hallo zusammen, in meiner Wohnung (Mehrfamilienhaus) hängt ein Haustelefon der Marke STR. Und zwar das Modell 2002/2. Da nur noch ein kurzer...
  2. Akkupack eines Badewannenlifts reparieren ?
    Akkupack eines Badewannenlifts reparieren ?: Hallo, ich bin neu hier im Forum und habe ein Problem mit dem 24V-Akku (AA-NiMh-Zellen) eines Idumo-Badewannenlifts. Beim Laden des Akkus ist mir...
  3. Kabel reparieren
    Kabel reparieren: Hallo, ich habe eine Frage an die Fachleute. Ist es zulässig bei einem Verlängerungskabel H07 RN-F die Ausenummantelung zu reparieren? Konkret,...
  4. Ritto signalisiert Wohnungsklingel aber nicht Hausklingel
    Ritto signalisiert Wohnungsklingel aber nicht Hausklingel: Hallo liebes Forum! Ich habe mich hier angemeldet, in der Hoffnung, Hilfe bei meinem Problem zu erhalten. Das ist Folgendes: Ich habe in...
  5. 5x6qmm Etagen-UV-Zuleitung reparieren
    5x6qmm Etagen-UV-Zuleitung reparieren: Hallo zusammen, ich hätte da mal so ein Problem... Heute wollte ich frohen Mutes meine SAT Leitungen ziehen, checke die geplante Trasse, setze...
