D
Dave93
- 4
Hey Leute,
bin neu hier und hoffe das man mir hier ggf. etwas helfen kann. Ich bin kein Ganzer Anfänger im Elkobereich schon TVs etc repariert so wie Konsolen geflasht...
Messmittel/Werkzeuge: Digitales Multimeter XL830L und Lötstation
Nun mal zu mein problem.
Also ich habe ein Ebike 36 Volt 10ah 350watt mit LCD Display. Ich habe mir alles funktionstüchtig gebraucht gekauft dann , zusammen gebaut und es fuhr auch mehr als gewöhnlich und im Display wurde auch keine Kmh angezeigt die über die Hall Sensoren im Motor ermittelt wird. Nach eine zeit 1km fahren fing der Motor an rückwärks zu drehen oder ganz zu blockieren. Ausgeschaltet und wieder in die Werkstatt gegangen dort habe ich mir am Controller die finger verbrannt weil er Heiß war. So geöffnet und siehe da ein Widerstand Farbcode (braun,Schwarz,braun + Gold) also 100 Ohm war total Verbrannt.Gestern war ich neue Kaufen extra den Controller mitgenommen zum shop dort hat er mir gleich einen Größeren mit mehr Watt leistung und in Beton empfohlen. Diese eingebaut und er wurde zwar nicht sofort wieder Heiß sondern erst als der Controller mit dem Motor verkabelt war. Wieder sofort die Stromzufuhr unterbrochen.
Denn habe ich gestern den weg des Widerstandes verfolgt nur weiß ich nun nicht genau was ich als fehlerquelle identifizieren könnte da er nach den Widerstand direkt auf ein Kabel zum Display geht (sperrsignal) und vor dem Widerstand sitzen noch Alu. Kondensatoren und SMD Widerstände die per Mosfet angesteuert werden. Mosfet ist i.o. an Drain und Source gemessen ist hochohmig. Da Widerstände ja nur bei Kurzschlüsse hoch gehen wäre doch einer der Kondensatoren eine mögliche Fehlerquelle oder? oder können auch die SMD Widerstände defekt sein ?
Und wie messe ich die Kondensatoren lasse ich den Controller liegen so das sich alles entlädt piepen einige Kondensatoren kurz und einer garnicht. Mein Multimeter zeigt aber wenn ich per ohm messe kein OL an bei garkeinen oder ist es zwingend notwendig die Kon. auszulöten zu entladen und dann zu messen?
Würde mich um Tipps sehr freuen einen neuen Controller kann ich mir einfach nicht Leisten da diese auch schon ab über 100€ Anfangen aufwärts vorallem da ich wieder Sinus haben will!
Ersatzteile sind ja in mengen da!
Lg
PS: Bilder kann ich ebenfalls wenn nötig hoch laden und auch ggf. ein Schaltplan erstellen wo wie was sitzt verläuft!
Lg
