emensius schrieb:
hi,
wenn ich mit einem 8 euro leitungssuchgerät aus dem baumarkt versuche in den wänden meiner wohnung leitungen zu lokalisieren dann blinkt das lämpchen ständig...
Hallo emensius.
Vorab zwei ewige Fragen:
1) Hast du auch die Bedienungsanleitung gelesen?
2) Ist die Batterie noch voll und richtig gesetzt?
Mein Null-Acht-Fünfzehn-Metall/Spannungssuchgerät hat umgerechnet etwa 15-20 € gekostet (damals 30-40 DM, ich habe es schon sehr lange, und gekauft habe ich es auch in irgendeinem Bauhaus o.ä.), aber es funktioniert wunderbar, bloß – man muß es richtig betriebstauglich einstellen!
Ich weiß nicht, wie es bei deinem Gerät ist, aber meines blinkt (und piepst) beim und nach dem Einschalten. Dann muß ich ein Stellrädchen SEHR langsam drehen, bis GERADE SO das Blinken/Piepsen aufhört. Dann halte ich es an einer positiven Kontrolle (ein blanker Eisenstab, wenn Metallprüfung; eine „betriebene“ el. Leitung von der Kaffee-/Waschmaschine/Radio/ Tischleuchte oder was ich gerade in der Nähe im Betrieb habe, wenn Spannungsprüfung), und das Gerät leuchtet und piepst kontinuierlich (=es „zeigt an“).
Dann negative Kontrolle (Holzstab/Ziegelstein, wenn Metallprüfung; ein Stück abgeschnittener el. NYM–Leitung, wenn Spannungsprüfung), das Gerät muß „schweigen und dunkel bleiben“. Danach führe ich die Messung durch (immer 2-3 mal).
Bisher hat es wahrlich treue Dienste gedient; „Leitung angebohrt“ – das kenne ich NICHT!
Auch ein Gerät für 8 € MUß funktionieren; meines detektiert bis zu einer „Wanddicke“ von etwa 5 cm SEHR zuverlässig, bei einem größeren Abstand - je nach Signalstärke, aber für die normalen Arbeiten reicht mir das.
Die teuren Geräte haben eine komfortablere Bedienung und eine größere Reichweite. Aber es stimmt NICHT, daß ein billiges Gerät nur ein „Kinderspielzeug“ ist, das nicht zu funktionieren braucht! Falls es defekt ist, bring es dem Händler zurück und verlange „Geldzurück/Umtausch“. Kinderspielzeug wird bei toys"R"us, Kinderland oder Spielwarenhandel verkauft, nicht im Handwerkerbedarf!
