wieso funktioniert ein Relais in beide Richtungen ?
Diskutiere wieso funktioniert ein Relais in beide Richtungen ? im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hi ich wollte mal wissen wieso ein Relais oder eine Magnetspule von nen Hydraulikventil oder so in beide Stromrichtungen Funktioniert ? bei...
tschabo
  • wieso funktioniert ein Relais in beide Richtungen ?
  • #1
Hi
bei Gleichstrom natürlich
bei so nem Ventil kann man ja auch noch die Spule selber umdrehen und es geht noch ?
wieso ?
ich hab in der Schule gelernt das wenn man Stromrichtung ändert das sich dann auch des Magnetfeld ändert und dann müsste ja der Kontakt abgestossen werde statt angezogen oder ?
sind seuche Spulen bis zur Mitte in die eine Richtung gewickelt und dann in der andere Richtung ?
das es den Kontakt immer anzieht ?
oder hebt sich dann des ganze Magnetfeld auf ?
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
  • #2
ich nehm mal an, das das mit dem Abstoßen nur gilt wenn man einen Magneten und eine Spule nimmt. Beim Magnetventil hast du ja nur die Spule und keinen Dauermagneten.
MfG
Anger
  • #3
meist du also nur wenn ein Eisenkern dabei ist stimmt des ?
ohne wird immer alles angezogen egal ob der strom nun von der seite kommt oder von der anderen ?
  • #4
Moin,
die Spule baut ein Magnetfeld auf, dadurch wird der Eisenkern angezogen. Welche Polarität das Magnetfeld hat ist egal, solange der Eisenkern nicht selbst magnetisiert ist.
Thema: wieso funktioniert ein Relais in beide Richtungen ?
Freilaufdiode auch bei AC-Relais nutzen?
