H
holaban
- 11
War bei meinem Sohn in Singapur. Der hat eine deutsche Waschmaschine mit Schukostecker.
In Singapur haben die Stecker 3Pins, zwei dünnere für L und N, einen dickeren Pin für die Erde.
Er hat nun den Schuko mit etwas Gewalt in die Steckdose gewürgt (was bei Eurosteckern ohne weiteres geht),d.h. die Erde des Schuko war nicht mit der Erde der Steckdose verbunden. Der Schuko hat ja keinen Pin für die Erde.
Bei ausgeschalteter Maschine zeigte der Phasenprüfer Spannung an. Mit dem Multimeter zw. Waschmaschinengehäuse und Erde der Steckdose 118 Volt gemessen. Ein leichtes Kribbeln war auch zu spüren.
Habe dann Schuko abgeschnitten + und richtigen Stecker montiert. Ergebnis: Keine Spannung zw. Gehäuse + Erde ,also alles ok
Mich interessiert die Frage, wieso ich 118 Volt messe, obwohl die Maschine keinen Masseschluss hat.
FI ist übrigens eingebaut, hat aber nicht ausgelöst
