Genaugenommen sind es sogar 3680W, aber die Kollegen haben recht: Mehr als 3,5kW sollte man einer Steckdose (Schuko) nie zumuten.
Die Verwendung von B16 für Schukosteckdosen birgt einige Risiken. Zum Verständnis: B ist die Charakteristik und die Zahl dahinter der Nennstrom. Die Charakteritik gibt auskunft über die Toleranzen von Überlastauslöser und Kurzschlussauslöser im Leitungsschutzschalter. Normale LS haben diese zwei Auslöser, den Überlastauslöser als Bimetallauslöser, der sich bei höherer Temperatur verformt und so den LS auslöst, der Kurzschlußauslöser ist ein magnetischer Ankerauslöser, der bei sehr hohen Strömen den Stromkreis sofort unterbricht, der thermische Auslöser hingegen wirkt stark verzögert.
B bedeutet, dass der Überlastauslöser frühestens beim 1,13-fachen des Nennstromes abschalten darf und spätestens beim 1,45-fachen abschalten muß, und genau das ist das Problem, bei zu hoher Leistung bis 23,2A (also deutlich über 16A muß der LS garnicht auslösen, die Steckdose wird sich allerdings in wohlgefallen auflösen. Das Problem ist entstanden, da die früheren LS NOCH höhere Toleranzen hatten, teilweise bis zum 1,9-fachen des Nennstromes und man dann nicht komplett reduzieren wollte - müsste man aber. bessere Charakteristiken wie Z oder K haben engere Toleranzen im Überlastauslöser, dafür passt die Toleranz im Kurzschlußauslöser (A, Z: 2-3, B: 3-5, C: 5-10, K: 8-15, S: 13-17, D: 10-20, E: 5-30) nicht.
DAS BEDEUTET: Bei Verwendung von B16 kann man sich im Fall, dass der Nutzer zu viel Anschließt, nicht auf ein rechtzeitiges Auslösen des LS verlassen, ergo musst du selbst darauf achten, dass nicht mehr, als 3,5-3,68kW angeschlossen wird! Die von dir genannten Sachen dürften den Rahmen allerdings nichtmal ansatzweise sprengen, du solltest allerdings auf zwei Dinge achten:
- generell empfiehlt sich die Verwendung hochwertiger Einbausteckdosen eines namhaften Herstellers, es ist im Prinzip also sicherer, die Wandsteckdose zu tauschen, insbesondere, wenn diese alt und abgegriffen ist. Neue kann man evtl lassen. Mach mal ein Foto!
- Bei Steckdosenleisten muß man generell vorsichtig sein, bei solchen mit Schaltern erst recht. Billigware sollte man keinesfalls nehmen, zur not lieber eine etwas aufwändigere Lösung wählen!
MfG; Fenta
