Wieviele Kabel in ein Leerrohr?
Diskutiere Wieviele Kabel in ein Leerrohr? im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo, kann mir bitte jemand sagen, wieviele Kabel ich im Normalfall in ein Leerrohr einziehen kann? Wir haben fast ausschließlich M25...
H
halloween
107
Wir haben fast ausschließlich M25 Leerrohr verlegt. Länge eigentlich immer unter 7-8m. Maximal 2x90° Kurve
Bring ich da 2x NYM-J 5x1,5 unter?
Wenn nicht, geht in M25 dann ein NYM-J 5x1,5 und ein NYM-J 3x1,5 zusammen?
Wieviele Cat7-Kabel bringt man durch? 2 oder 3?
Und wie sieht es mit Sat-Kabeln aus? 2 oder 3?
Wieviele Sat-Kabel bring ich durch ein M50 Leerrohr? Passen 8 Stück durch?
halloween schrieb:
laut meiner Kenntnis hat ein M25 Leerrohr einen Innendurchmesser von 19 mm.
NYM-J 5x1,5 mm² hat laut Herstellerangaben einen Außendurchmesser von 9,5 mm. 2 Stück davon sind dann schon 19 mm. Geht also nicht.
Variante:
1 x NYM-J 5x1,5 Außendurchmesser nach Herstellerangabe = 9,5mm
und
NYM-J 3x1,5 Außendurchmesser nach Herstellerangabe = 9,0mm
scheidet auch aus.
CAT.7 Kabel
Außendurchmesser 7,3 mm
Würd ich sagen sind 2 Stück denkbar, hast aber noch die zwei 90 Grad Bögen im Leerrohr, also eher schwierig.
Bei Sat-Kabel gilt wohl das gleiche.
Problem bei mir ist, warum ich das NYM-J im Leerrohr verlege:
Wir haben von der Hauptverteilung weg einen Schacht durchs ganze Haus, in dem die Leitungen frei laufen. Erst in den Geschossdecken der Geschosse gehen dann Leerrohre in den Beton. Somit scheidet Einzelader-Verlegung aus.
Ich will zu einer UP-Dose 5x1,5 für einen Rolloantrieb legen und zusätzlich in die Dose eine Steckdose bauen für Weihnachtsbeleuchtung.
Ich könnte das NYM-J bis zum UP-Rohr als NYM verlegen und ab dann die Ummantelung entfernen und als Einzeladern einziehen?
Oder auf die freie Ader des 5x1,5 einen L für die Steckdose legen. Muss ja alles über den selben LS abgesichert werden.
(Wir haben ein KNX-Bussystem und das NYM wird auf einen Rollo-Aktor aufgelegt.)
Hab in einem anderen Forum gelesen, dass jemand auch schon 3 Cat.7 in ein M25 eingezogen hat...
Wir kennen von dir leider nicht die Art und damit die Wandstärke/den Innendurchmesser des Rohres oder den genauen Typ deiner Leitung ... und genau das entscheidet, neben den Bögen, was man hinein bekommt ...
Es handelt sich um Rohr von den Fränkischen Rohrwerken.
Im Beton das betonfeste
Fränkische Kunststoffrohr M25 grau FFKuS-EM-F M25
und im Mauerwerk das schwarze
Fränkische Kunststoffrohr M25 Schwarz FBY-EL-F
Verbunden durch eine M25 Muffe.
Also das FFKuS-EM-F ist Enger ... 2 5x1,5 - keine Chance. 5x1,5 + 3x1,5 - knapp. Cat7 (Draka) - 3. Koax (Kathrein LCD 111) - vielleicht 4 ...
Um das M50 mach Dir mal keine Sorge - da bekommt man mit Geschick mehr als 16 Koax rein ... bis zu 20 auf gerader strecke ...
Ich frag mich immer, warum man ein Bus-System wie KNX einbaut, und dann alles Zentral setzt und damit die Vorteile eines Busses zu 90% verspielt. Richtig gemacht, wären die aktoren am Rollo + Busleitung + Zuleitung. Eine Steckdose wäre dann kein Problem und sie wäre bei Bedarf auch noch über den Bus schaltbar.
Und was kostet da wohl mehr? 16x 1-Kanal UP-Aktoren oder 1x 16-fach + bischen mehr Kabel?
Ich will die UP-Dosen am Fenster überputzen, dann sind sie zumindest solange unsichtbar, bis ich mal in 20 Jahren vielleicht wieder dran muß und sie dann aufklopfe.
Das ist aber nicht VDE gerecht, denn Klemmstellen müssen zur Prüfung zugänglich sein.
Und Federdeckel schon mal gar nicht. Nur mit Werkzeug zu öffnen.
Doch bei Federdeckeln und VDE Deckel ist der Beruhrschutz gewährleistet.
Federdeckel müssen grundsätzlich mit Tapete übderdeckt sein. Die bekommt in der Regel nur mit Werkzeug = Messer ab.
Nur bei zuputzen habe ich bedenken wegen der Inspierbarkeit. da gibt es andere Lösungsansätze.
Und was gibt es da für Möglichkeiten, das möglichst unauffällig und sicher zu verschließen?
Tapete ist nicht... Bei uns wird nur verputzt und gestrichen.
Nennt sich "VDE Dosendeckel" ist zum schrauben, universell für Schalter und Abzweigdosen.
Thema: Wieviele Kabel in ein Leerrohr?
