Wieviele Leitungen verlegen ? Erdkabel -Garage-Abzweigdose
Diskutiere Wieviele Leitungen verlegen ? Erdkabel -Garage-Abzweigdose im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo, ich bräuchte Hilfe beim verlegen der Kabel in der Garage. Ich werde soweit alles vorbereiten damit ein bekannter Elektriker ein Auge...
D
Decke
16
ein Auge darauf wirft und anschließt .
Vom Reihenhaus Neubau zur Garage ist ein Erdkabel verlegt der im Moment
an keiner Abzweigdose befestigt ist.
Dieses Erdkabel wird an eine Abzweigdose angeschlossen.
Von dort aus soll die 1. Leitung über die Decke an eine Lampe führen und weiter
direkt dahinter zur einer Steckdose für den Garagentorantrieb.
1. Frage reicht hier nur eine Leitung für die Lampe und Steckdose ?
Die nächste Leitung soll von der Abzweigdose rechts herum an der Wand zur Doppelsteckdose. Da werde ich 2 Leitungen verlegen.
Die 3. Leitung soll von der Abzweigdose links an der Wand zum An-Aus Schalter
für die Lampe an der Decke. Und etwas die Wand entlang zur einer Steckdose weiter.
Hier müsste ich auch 2 Leitungen verlegen und von dem An-Aus Schalter Nachbeben zur Decke an die Lampe ?!
Oder kann Ich das anders einfacher realisieren da ja schon von der ersten Leitung
Strom an die Lampe an der Decke geht.
Wie kann ich das am einfachsten verdrahten ? Mit Wago Klemmen.
1. Da nicht allzuviel Kenntnis hast, solltest du solche Arbeiten einer Fachkraft überlassen.
2. Erst schreibst du, ein Elektriker soll anschließen und im letzten Satz schreibst du, du willst selbst anschließen.
3. Zu einer Doppelsteckdose brauchst du keine 2 Kabel zu legen.
4. Von einer Leuchte solltest du nicht weiter zu einer Steckdose gehen.
5. Da wir hier die örtlichen Gegebenheiten nicht kennen, können wir schlecht Vorschläge machen, von wo nach wo ein Kabel zu legen wäre. Mach doch mal eine Skizze.
Also, wenn ich es richtig verstehe, ist rechts nur eine Steckdosenkombination mit Dauerspannung.
Dort benötigst Du eine Leitung vom Typ "NYM-J3x" oder vergleichbar (also dreiadrig, inkl. gnge).
Zur Leuchte brauchst Du "NYM-J5x" (eigentlich 4 Adern, inkl. gnge und bl)
Für die Weiterführung von Leuchte zur Steckdose reichen wiederum nur 3 Adern (NYM-J3x).
Für den Schalter an der linken Seite reicht ebenfalls NYM-J3x. Ich empfehle allerdings dort auch noch eine Steckdose unter dem Schalter, dann brauchst Du auch dort NYM-J5x
0V
Zunächst müsste der Fachmann für die Leitungen den erforderlichen Querschnitt bestimmen!
Ich danke euch erstmal für die Antworten. Habe auf die schnelle eine Skizze
erstellt ich hoffe einigermaßen verständlich.
Installation erfolgt in einer Fertiggarage.
Allesamt Feuchtraumdosen-Schalter.
Für sinnvolle änderungen bin ich offen .
Kann man die Abzweigdose auf der Decke installieren ?
Da der Erdkabel sehr lang ist würde Ich es so lassen.
Wie schon geschrieben ich werde soweit alles vorbereiten, verdrahten .....
Natürlich ohne den Strom der vom Erdkabel kommt.
Und ein bekannter wird sich die Verdrahtung anschauen wenn was
nicht stimmt ändern und die Hauptleitung anschließen.
<a href="http://s1.directupload.net/file/d/3349/tvp2amkc_jpg.htm" target="_blank"><img src="http://s1.directupload.net/images/130815/temp/tvp2amkc.jpg" border="1" title="Kostenlos Bilder und Fotos hochladen"></a>
H<a href="http://s1.directupload.net/file/d/3349/7n3ecwmq_jpg.htm" target="_blank"><img src="http://s1.directupload.net/images/130815/temp/7n3ecwmq.jpg" border="1" title="Kostenlos Bilder und Fotos hochladen"></a>
1. Du bekommst mindestens 19 Adern in deine Abzweigdose. Da musst du schon einen größeren Kasten setzen, damit du di alle darin verarbeiten kannst.
2. Weshalb eine 5-adrige Zuleitung? Entweder ist es Drehstrom oder sind noch irgendwelche Schaltdrähte drin oder nur Reserve?
3. Wie schon einmal geschrieben, ist es oft nur sehr schwer möglich in einer Leuchte 2 Kabel zu verarbeiten. Hier sind es zudem noch ein 3-adriges und ein 5-adriges.
Wie gesagt Querschnitt zuerst ermitteln dann Leitung kaufen und verlegen.
Die Steckdosen sind die Billigen aus dem Baumarkt oder?
Tausch die lieber gleich gegen was anständiges (z.B. Busch-Jäger, merten(schneider),oder was es dort sonst so an Markenware gibt.
Der längste Kabelweg ist sicherlich das Erdkabel, bzw. was noch davor liegt. Ob das Erdkabel nun unterdimensioniert ist oder nicht: Mit diesen paar Metern Kabel in der Garage kann ich die Situation dann auch nicht mehr retten.
Würd ich so jetzt nicht unterschreiben, kommt immer drauf an wie weit die Garage vom Anschlußpunkt entfernt ist. zudem ergibt sich für den erdverlegten Teil des Kabels ein deutlich besseres Ergebnis in der Rechnung.
Trotzdem ist jede Leitung egal wie lang zu dimensionieren.
Aus der Skizze kann ich nicht erkennen, wie der Garagentorantrieb betätigt werden soll.
Soll der nur über die Zugschnur betätigt werden?
Von außen dann über Funk oder über einen Schlüsselschalter?
Nein natürlich über Funk und einen Taster. Taster wird am Antrieb angeschlossen. :)
Es gibt natürlich noch eine hinter Tür für Notfälle die auf der Skizze nicht aufgezeichnet ist.
Erdkabel ist ca. 16 m vom Sicherungskasten entfernt.
So wie ich es verstanden habe werde ich zur Leuchte auf der Decke und der Steckdose
für den Antrieb 2 separate Leitungen verlegen.
Wie gehe ich jetzt links vor eine Leitung zum Schalter habe ich verlegt, gezogen
soll ich für die Steckdose links eine separate Leitungbverlgen oder kann ich vom Schalter
aus weiter zur Steckdose ? Ich denke mal eher nicht ?!
Ok, habe es verstanden :) Sieht gut verständlich aus :)
Nur hast du oben an der Decke an der Steckdose 3 x rot es steht zwar
3 adrig gelb-grün, braun,blau hast wohl vergessen auchbfarbig zu markieren oder
meinst du doch was anderes damit ?
Zitat Ende
Nein. Das ist nicht erforderlich.
In der Lampe endet das 5-adrige Kabel. Von der Lampe "geht" es 3-adrig zum Antrieb weiter.
bezgl. Schalter ====> Steckdose
Man könnte direkt vom Schalter zur Steckdose "fahren". Dann aber muss der Schalter 5-adrig angefahren werden.
Diese Lösung ist aber nicht empfehlenswert, da es innerhalb des Schalters für die Verkabelung recht eng zugeht.
Nachteilig ist auch eine waagerechte Kabelverlegung vom Schalter zur Steckdose (eben in Schalterhöhe).
Hier könnte jemand auf die Idee kommen, einen Kleiderbügel daran zu hängen. :lol: :lol:
Wie groß ist denn der Abstand Schalter- Steckdose?
Schonmal den Innenraum eines Busch Jaeger Ocean-Schalters gesehen? Da ist mehr als genug Platz ... Aber wer son Zeug von Kopp kauft ... Schade drum.
In einer Deckenleuchte verdrahtet man bitte auch nicht. Also ist hier noch eine Abzweigose zu setzen.
Ebenso kann über dem Schalter verfahren werden.
Thema: Wieviele Leitungen verlegen ? Erdkabel -Garage-Abzweigdose
