skydiablo
- 8
Moin!
Ich habe mir in diesem Internet ein Windrad gekauft, aufgestellt, zusammen genöpert und läuft erst einmal. Bedingt durch den eventuell sub-optimalen standort (etwas niedrig) kommt da nicht immer viel bei rum. bedeutet, vom windrad kommt eine 3 phasen AC spannung die zwischen den phasen oft weit unter den nötigen 48V liegen um meine anlage sinnvoll speisen zu können.
das ganze wird dann an einen MPPT-controller angeschlossen und dieser fängt nun mal erst an richtig zu arbeiten wenn die nötige eingangsspannung anliegt. nun meine frage, gibt es eine schaltung/bauteil/etc um die niedrige Volt anzahl vom windrad dynamisch auf einen festen wert hoch zu skallieren (3 phasen AC)?
danke, volker.
danke, volker.
