Wirkleistung berechnen
Diskutiere Wirkleistung berechnen im Hausaufgaben Forum im Bereich DIVERSES; Guten Abend, folgendes: Wir haben Pmech = 1,2kW ; Wirkungsgrad = 75% ; cos phi = 0,65 ; Nennspannung 230V // 50Hz gegeben. Die Wirkleistung...
  1. Estud
    Estud
    10.12.2019
    Guten Abend,
    folgendes:
    Die Wirkleistung berechnet man ja i.d.R. mit P = 1,73205 * U * I * cos phi
    Wie komme ich mit den oben gegebenen Werten an meine Wirkleistung P?
    Danke schonmal für eure Antworten!
  2. #2 Pumukel, 10.12.2019
    10.795
    1.657
    Mit etwas Nachdenken sehr einfach . Deine Mechanische abgegebene Leistung sind 1200 W der Wirkungsgrad gibt das Verhältnis von abgegebener Leistung zu aufgenommener Leistung an und das ist deine gesuchte Wirkleistung .
    Den diese Leistung musst du zuführen.
    Die Formel zur Berechnung der Wirkleistung brauchst du da gar nicht und deine allgemeine Formel gilt nur für Drehstrom und nicht für Wechselstrom. Da besteht eben ein kleiner Unterschied zwischen Wechselstrom und Drehstrom. So und was der cosphi ist schaust du selber noch mal nach!
    Nur soviel das Ergebnis liegt irgendwo zwischen 1,2 kW und 2 kW :D Diese Aufgabe kann man sogar im Kopf rechnen.
  3. Estud
    Estud
    10.12.2019
    Heißt bei 1,2 kW und 75% würde ich 1,2kW / 0,75 teilen und hätte damit meine 1,6 kW für die Wirkleistung?
  4. patois
    13.661
    727
    Hast du "Drehstrom" oder "Ein-Phasen-Wechselstrom" ?
    Die von dir genannte Nennspannung von 230V deutet eigentlich auf 1-Phasen-Wechselspannung hin,
    während die Wurzel aus 3 Angabe in der Formel eher an Drehstrom denken lässt.
  5. #5 Pumukel, 10.12.2019
    10.795
    1.657
    Die Angabe der Spannung und des cosphi brauchst du zur Berechnung der Stromstärke. Und da wartet der nächste Fallstrick den auf der Leitung selbst fließt ein höherer Strom!
  6. EBC41
    EBC41
    12.04.2017
    1.072
    154
    Also, wenn der Motor an der Welle 1,2 kW leistet, kann man mittels des Wirkungsgrades 75% die elektrische Wirkleistung, die der Motor aus dem Netz zieht, einfach berechnen.
    Das sind, wie Du schon geschrieben hast 1,6 kW.
    Wenn Du den Scheinstrom in der Zuleitung berechnen willst, nimmst Du die Formel:
    P = U * I * cos phi (bei Wechselstrom) und löst sie nach I auf.
    Für P musst Du natürlich die elektrische Wirkleistung einsetzen.
Wirkleistung berechnen - Ähnliche Themen
  1. Gesamtstrom berechnen
    Gesamtstrom berechnen: Hallo, ich habe an einem 3-phasigen 400V Netz z.B. folgende Verbraucher angeschlossen: A: 2,2 kW / 4,49 A / 400 V (L1/L2/L3) B: 1 kW / 1,8 A /...
  2. Berechnung der Schaltung: mehrere OPs
    Berechnung der Schaltung: mehrere OPs: A1B2C3
  3. Gesamtwiderstand berechnen
    Gesamtwiderstand berechnen: Hallo, bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich den Gesamtwiderstand richtig berechnet habe. Könnt ihr das trotzdem kontrollieren, ob ich...
  4. Spannung berechnen
    Spannung berechnen: Hallo, ich verstehe die Aufgabenstellung nicht. Laut Aufgabe soll man U1 und U0 berechnen. U0 ist aber doch schon gegeben. Versteht einer die...
  5. Messfehler des Stromes berechnen
    Messfehler des Stromes berechnen: Guten Tag in die Runde, ich bin gerade dabei, eine Aufgabe zu lösen, die lautet: Wie groß ist der Messfehler des Stromes, den ein Voltmeter mit...
