WLAN Lichtschalter wie anschließen?
Diskutiere WLAN Lichtschalter wie anschließen? im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, ich habe mit einen Wlan Lichtschalter gekauft um diesen Fernsteuern zu können. Bekomme diesen aber nicht an. Laut Hersteller soll...
  1. #1 Sheka45, 11.08.2017
    Sheka45
    Sheka45
    05.10.2016
    4
  2. #2 Octavian1977, 11.08.2017
    24.473
    1.132
    1. Der grüngelbe hat an dem Schalter nichts zu suchen !!!
    Der Schutzleiter darf hier nicht mißbraucht werden.
    2. der Schalter benötigt einen Neutralleiter, eine Phase sowie den Schaltdraht der Leuchte.
    3. solche Installationen sind Aufgabe einer Elektrofachkraft
    4. Bis auf den Grüngelben ist keine Farbe einer Funktion zwingend festgelegt.
    5. dem Schalter fehlt die VDE Zulassung!
    6. Das was Du beschreibst als "vorgesehenen Anschluß" ergibt beim Schalten einen Kurzschluß sowie dauerhaft eine unzulässige Verbindung des Neural- und Schutzleiters. Allein eine solche Anleitung ist Grund genug so was zurück zu senden.
  3. #3 Octavian1977, 11.08.2017
    24.473
    1.132
    Die Klemmen am Schalter sind zudem auch nicht isoliert.
    Hier muß mindestens eine Basis Isolierung vorhanden sein.
    Unverantwortlich, daß so was überhaupt verkauft wird.
    Und auch unverantwortlich vom Laien an der Installation herum zu pfuschen.
  4. #4 Manuelk, 11.08.2017
    Manuelk
    Manuelk
    26.10.2016
    242
    Wo sagt der Hersteller das? Davon würd ich gerne mal ein Bild sehen.
    Blau soll bestimmt in Nin.
    Und das Ding ist nur für 2A. Also müsstest du auch die Vorsicherung entsprechend anpassen.
    Ansonsten wurde eigentlich alles gesagt.
  5. #5 Sheka45, 11.08.2017
    Sheka45
    Sheka45
    05.10.2016
    4
    Alles klar danke wird dann zurückgeschickt.
  6. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.693
    219
    Würde er hätte es schon längst Peng gemacht. Hier geht es um die grün/gelbe Ader.
  7. #7 leerbua, 11.08.2017
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    5.716
    1.145
    wieso?
    wenn ich mir die Dose betrachte und dann das geschriebene dazu vermute ich:
    br = Lampe
    sw = Außenleiter
    bl = N
    gnge = PE (ob funktionierend ist natürlich nicht erkennbar :lol: )
    Wenn dann wie eingangs beschrieben angeschlossen wird:
    kein BUMM / Peng
    kein Licht / Funktion
    :lol:
    Trotz allem darf der grün/gelbe Leiter natürlich nicht in der Art verwendet werden wie schon mehrmals zu recht geschrieben.
  8. #8 Octavian1977, 11.08.2017
    24.473
    1.132
    ..und die grüngelbe Ader hat der Schutzleiter zu sein.
  9. #9 Pumukel, 11.08.2017
    10.694
    1.616
    Kurz und Knapp der TE hat mit seinen Kenntnissen da an der Elektroinstallation rein gar nichts zu suchen! Der Schalter ist eindeutig beschriftet. Das die klemmen mit Werkzeug berührt werden können hat mit dem Fingerschutz auch nichts zu Tun den der ist gegeben! Weiter im Text die Angabe auf dem Schalter besagt nur das er max 2 A schalten kann das bedeutet aber nicht das er nicht mit 10 oder 16 A vorgesichert werden darf!
  10. #10 seeman78, 08.09.2019
    seeman78
    seeman78
    08.09.2019
    Also man braucht einen 4en Kabel für den Schalter, den hat man bei der Lichtschalteröffnung nicht. da ist nur Erde und Aussenleiter . Ohne den Kabel funktioniert zwar Wlan, aber das Licht geht sofort wieder aus. Auf dem Bild ist die einzige funktionierende Konfiguration, aber man benötigt beides Null und Phase. Bei mir fehlt eine in der Lichtschalterdose.
  11. #11 leerbua, 08.09.2019
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    5.716
    1.145
    Und was sollen uns diese Worte in Verbindung mit einem mehr als zwei Jahre alten Beitrag sagen? :rolleyes:
  12. #12 Octavian1977, 09.09.2019
    24.473
    1.132
    So wie in dem Bild ist das schon mal Murks, denn in eine Klemme darf hier nur eine Ader geklemmt werden.
    Aderendhülsen sind hier vielleicht montiert ist nicht erkenntlich.
    Zusätzlich ist hier kein Nulleiter sondern ein Neutralleiter an zu schließen.
    In einer Dose für einen Lichtschalter ist der Neutralleiter aber oft auch nicht vorhanden, zumindest bei älteren Installationen die noch mit UP Verteilerdosen arbeiten.
WLAN Lichtschalter wie anschließen? - Ähnliche Themen
  1. Herd anschließen
    Herd anschließen: Hallo liebes Forum. Zunächst einmal, ja ich weiß man sollte den Herd vom Fachmann anschließen lassen. Da mein Freund und ich umgezogen sind und...
  2. Touch Lichtschalter installieren
    Touch Lichtschalter installieren: Hallo, Habe diesen Lichtschalter erhalten da ich diese bei mir testen wollte, funktioniert auch, kann ihn aber nicht einbauen da er diese Clips...
  3. Wippschalter wie anschließen?
    Wippschalter wie anschließen?: Hallo Ich habe hier so ein doppeltes Kabel (siehe Bild) und würde da gerne einen wippschalter dazwischen schalten. Kann ich die Kabel dann...
  4. TN C - 2.UNTERVERTEILUNG anschließen
    TN C - 2.UNTERVERTEILUNG anschließen: Hallo zusammen, Frage: in meinem Hauptzhlerschrank gehen beim Abgang F1, F2, und F3 sowie ein gelb grünes Erdkabel das zum N Leiter gebrückt ist...
