M_ichael
- 1
ich habe schon etwas mitgelesen und jetzt habe ich auch mal eine Frage an die Profis hier...
Für die Gartenbewässerung suche ich nach einer Möglichkeit, dies funkgesteuert durchzuführen. Also auch aus dem Urlaub mit Umschaltung verschiedener Leitungen an einer zentralen Zuleitung. Die Wasserzuleitung hängt an einer Brunnenpumpe (und die läßt sich bereits via Funksteckdose schalten)
Ich habe z.B. von der Wasserleitung abgehend (über Verteilerrohre) 10 Abgänge in 1/2 und 3/4", wovon ich 4 Stück per W-Lan schalten möchte.
Dazu kam die Idee, motorbetriebene Kugelhähne (so 15-20 Euro das Stück) anzuschrauben und diese dann elektrisch zu betätigen. Da ich hier nicht die Taster manuell drücken möchte, sondern dies eben auch von fern über eine App steuern möchte, habe ich mir überlegt, dies über eine Rolladen Funksteuerung (mit Wlan) zu realisieren. (zB Teepao 3rd generation, ca 25 Euro je Stk)).
je Kugelhahn eine Steuerung - und an den Leitungen der Kugelhähne hängen dann festinstallierte Regner.
Damit könnte man dann z.B programmieren, Hahn 1 auf, nach 30 Minuten zu, dann Hahn 2 auf, nach 30 Minuten zu, etc...
natürlich muss alles sauber aufgebaut und abgesichert werden und Strom von Wasser ist zu trennen etc.
Meine Frage betrifft nun den Anschluss des Ganzen - die (günstigen) Kugelhähne haben typischerweise einen Anschluss mit 3 Adern (farblich Schutzleiter, Neutralleiter und Phase) - die Anschlussdose der Rolladensteuerung hat die Eingänge für die Phase und Neutralleiter und Abgänge für 2x Phase und Neutral.
Wie müsste man dies zusammenschließen, damit es funktioniert ? bzw. geht das überhaupt?
an meinen Rolläden haben die Motoren 4 Adern, da ist das ja klar - aber für die Kugelhähne...???
Umsetzen würde es mein Schwager (Elektriker, der ist aber gerade im Urlaub.... so dass ich nicht fragen kann)
Wäre toll wenn das klappt- dann kann man von fern verschiedene Regner nacheinander laufen lassen und den Rasen auch während des Urlaubs bewässern (für alle gleichzeitig reicht der Druck nicht aus...)
Wenn einer sonst noch eine andere Idee hierfür hat - sehr gerne!
Vielen Dank schon mal
Beste Grüße
Michael
Beste Grüße
Michael
