Wo kommt das gelbe Kabel hin
Diskutiere Wo kommt das gelbe Kabel hin im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo Experten, Ich habe eine neue Lampe die ich anbringen möchte. Diese hat keinen Anschluss für das gelbe kabel vorgesehen, aber es ist ein...
  1. #1 Donaldtiger, 21.12.2019
    Donaldtiger
    Donaldtiger
    21.12.2019
    4
    Hallo Experten,
    Ich habe eine neue Lampe die ich anbringen möchte. Diese hat keinen Anschluss für das gelbe kabel vorgesehen, aber es ist ein Metallgehäuse, also sollte da ja eins dran?
    Muss ich es an der schraube irgendwie einklemmen oder was ist zu tun?
    Vielen Dank für eure hilfe.
    Anbei das Bild des Lampenanschluss
  3. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.566
    186
    Ich sehe nichts gelbes und ein Kabel schon mal gar nicht.
    werner_1 gefällt das.
  4. #3 werner_1, 21.12.2019
    13.681
    1.494
    Du meinst, wo du die PE-Ader (die gn/ge sein sollte) anschließen musst?
    Der PE kommt an die rechte Schraube am Haken auf dem rechten Foto. Dazu wird der Draht zu einer Öse gebogen und so um die Schraube gelegt, dass sich die Öse beim Festschrauben zuzieht.
    schUk0 gefällt das.
  5. #4 LED_Supplier, 21.12.2019
    LED_Supplier
    LED_Supplier
    09.03.2013
    1.241
    136
    Und damit ist das Ding von oben bis unten geerdet?
  6. #5 eFuchsi, 21.12.2019
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    2.851
    985
    Nur über die Kette wohl kaum.
    Schade, dass man an der Lampe kein Schild sieht. Könnte, trotz Metallgehäuse durchaus auch eine SK2 Leuchte sein.
    LED_Supplier und elo22 gefällt das.
  7. #6 werner_1, 21.12.2019
    13.681
    1.494
    Der obere Teil ist kein SKII. Da gehört ein PE ran!
    Unten könnte eine Kunststofffassung sein und so aufgebaut sein, dass es SKII ist
  8. #7 LED_Supplier, 21.12.2019
    LED_Supplier
    LED_Supplier
    09.03.2013
    1.241
    136
    Entweder ist das Produkt SK I oder SK II. Ein Produkt, das beides ist, habe ich noch nicht gesehen.
  9. #8 werner_1, 21.12.2019
    13.681
    1.494
    Ich schrieb "... so aufgebaut sein, dass es SKII ist". Ist unglücklich ausgedrückt. Wenn unten alles Kunststoff ist, kannst du da nichts mehr mit PE verbinden. Oben ist es jedenfalls SKI. Alles andere sind Vermutungen.
  10. #9 Donaldtiger, 21.12.2019
    Donaldtiger
    Donaldtiger
    21.12.2019
    4
    Danke für die Antworten, keine Ahnung was SK I oder II ist. Habe nochmal die vorhandenen schilder fotografiert. Bringt das was. Also die Fassung ist am Ende aus Kunststoff aber das andere ist ja aus metall?
  11. #10 eFuchsi, 21.12.2019
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    2.851
    985
    Donaldtiger gefällt das.
  12. #11 Octavian1977, 21.12.2019
    23.286
    951
    An dem Doppelquadrat erkennt man die Schutzklasse II, Also ist der Schutzleiter auf eine isolierte Klemme zu führen.
    Den oben gezeigten Lüsterklemmen fehlt dann aber ein Isolierstoffgehäuse! Zwischen dem Metallgehäuse und aktiven Teilen müssen immer zwei Isolierschichten sein. Die Basis Isolierung welche die Funktion sicherstellt und die Schutzisolierung welche bei Versagen der Basis schützt.
  13. #12 Donaldtiger, 21.12.2019
    Donaldtiger
    Donaldtiger
    21.12.2019
    4
    Ich denke man braucht dann keinen schutzleiter, also das gelbe kabel? Oder doch?
  14. #13 Donaldtiger, 21.12.2019
    Donaldtiger
    Donaldtiger
    21.12.2019
    4
    Also das gelbe kabel einfach nicht anschließen, richtig?
  15. #14 eFuchsi, 21.12.2019
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    2.851
    985
    in einer eigenen Klemme einfach abschließen.
  16. #15 Leprechaun, 21.12.2019
    Leprechaun
    Leprechaun
    03.09.2015
    870
    148
    Octavian1977 gefällt das.
  17. #16 Octavian1977, 27.12.2019
    23.286
    951
    Diesen Mangel habe ich bereits versucht zu beschreiben.
    Möglicherweise würde hier das vom Hersteller mitgelieferte Gehäuse entfernt?
    Aber selbst damit lässt sich für die üblicherweise aus der Decke kommenden Drähte keine Schutzisolierung erreichen.
  18. #17 Strippe-HH, 27.12.2019
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    3.939
    328
    Und deshalb wird es wohl auch den Grund haben, dass der Baldachinbereich SK1 ist.
Wo kommt das gelbe Kabel hin - Ähnliche Themen
  1. 63A-125A Anschluss kommt,3 eHZ möglich?
    63A-125A Anschluss kommt,3 eHZ möglich?: Hallo, ich erhalte ein Upgrade auf 125A am HAK, Ich möchte einen neuen Zählerplatz setzen. Ich würde einen Hager anpeilen, Technikzentrale nach...
  2. Welches Kabel ist das?
    Welches Kabel ist das?: Moin Zusammen, ich habe mich in diesem Forum angemeldet, nachdem ich nach stundenlanger Suche einfach nicht mehr weiterkomme und hoffe, hier...
  3. Kabel nachbauen
    Kabel nachbauen: Hallo. Ich habe ein Kabel, das ich gerne 1 zu 1 nachbsuen möchte. Siehe Fotos. Ich muss dazu leider sagen, ich habe von dieser Materie überhaupt...
  4. Kurzschlussfestes Kabel
    Kurzschlussfestes Kabel: Hallo kann mir jemand weiterhelfen, ich muss eine 110 KW Stern-Dreieck Wende im Schaltschrank verdrahten (315A Vorsicherung) jetzt wollte ich wohl...
  5. Leuchtstofflampe mit gelben Tropfen
    Leuchtstofflampe mit gelben Tropfen: Hallo an alle! Ich habe mal eine Frage zu meinen Leuchtstofflampen: Bei meiner Stehleuchte waren bisher zwei Leuchtstofflampen im Einsatz. Eine...
