Wo muss der Nullleiter bei dieser Fassung angeschlossen werden?
Diskutiere Wo muss der Nullleiter bei dieser Fassung angeschlossen werden? im Forum Licht & Beleuchtung im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Guten Tag, ich würde gerne eine Lampe in Betrieb nehmen und muss dafür die Fassung mit den entsprechenden Kabeln verbinden. Leider wurde der...
Natürlich kann eine von dir beauftragte Fachkraft deinen Umbau herstellen mit den vorhandenen Teilen
Was denkst du denn würde eine Fachkraft tun um den Umbau herzustellen?
sofern die Motivation bestünde damit Geld zu verdienen, hierfür auch die Verantwortung zu übernehmen.
Für diese Lampenfassung würden Fachkräfte also ungern die Verantwortung übernehmen, weshalb man dann die Fassung komplett ersetzen würde?
Nicht die Fassung, die ganze Leuchte... Eine ISO Ovalleuchte kostet dich im Baumarkt 2,49€... Wo ist da der Nutzen, diese wieder zusammenzubasteln? Es ist günstiger dir in der Werkstatt an so ein Ding Leitung und Stecker anzuschließen und per Post zuzuschicken, als bei dir auch nur anzufahren und schon gar nicht diese Fassung auch nur wieder ins Gehäuse zu schrauben.
Das würde man nur aus Nostalgie finanzieren, aber so eine Ovallampe hat m.E. auch keinen nostalgischen Wert!?
Hierbei handelt es sich um eine Bunkerlampe mit einem Metallkorb und explosionsgeschützem Glas. Eine billige Ovalleuchte aus Kunststoff kann hier leider nicht mithalten, weshalb ich die vorhandene Lampe verwenden möchte.
Ich verstehe nicht so ganz woran es hier scheitern könnte. Was denkst du denn würde eine Fachkraft hier tun, damit sie wieder betriebsfähig wäre?
Vermutlich nichts, weil man für die Änderung auf Stecker Anschluss eine Konformitätsbescheiniung schreiben müsste und da keiner Lust zu hat...
Für die flexible Leitung muss halt eine Zugentlastung hergestellt werden und die Adern entsprechend den Anschlussklemmen vorbehandelt werden, also mit Aderendhülsen und Ringkabelschuhen verpresst werden... Das Teil soll vermutlich noch einen Schalter bekommen, Ausserdem ist die Leuchte als neu in Verkehr gebrachtes Produkt eben geprüft, gekennzeichnet, mit einer Bedienungsanleitung ausgestattet und für konform mit den Normen erklärt werden.
Der Ex Schutz soll erhalten bleiben? Dann sind auch Schalter und Stecker entsprechend zu wählen...
Diese Lampe ist NUR für den festen Anschluß konzipiert in dem Neutralleiter(früher Mittelpunktleiter) und Phase definiert anliegen.
Ein Anschluß über einen Schukostecker ist unzulässig.
Auch die Alu Adern die intern dort auf dem Bild verbaut sind dürfen heute nicht mehr verwendet werden.
Eine hochwertige Ovalleuchte bis 100W von RZB kostet ca 10 €
Den Billig Mist aus dem BAumarkt kann man vergessen.
Die Erdungsschraube befindet sich am Leuchtengehäuse.
Nun stellt sich meinerseits die Frage, aus was für welchen Material das Gehäuse besteht.
Wenn es Leitfähig ist so wie Gusseisen, dann muss dort ein Grüngelber angeschlossen werden.
Aber auch das ist eine Bunkerleuchte aber die besteht völlig aus Porzellan und braucht keinen PE:IMG_1186 (640x480).jpg
Weil man das sofort genau erkennt, ob da noch die Uralt-Fassung oder bereits eine neue, nach dem aktuellen Standard entsprechende, dort drinnen montiert ist?
Das ist doch völlig Latte ob alt oder neu.
Das Glas mit Schutzkorb ist angebracht und das reicht.
In unseren Kellerfluren sind auch alte Deckenleuchten mit alten Fassungen, aber Glas und Schutzkorb sind drauf.
Wehe unser Hausmeister schraubt diese beim Leuchtmittelwechsel nicht wieder drauf, dann gibt es gleich Mecker von mir.
Thema: Wo muss der Nullleiter bei dieser Fassung angeschlossen werden?
