Wohnmobil 230V Sicherungskasten anschliessen
Diskutiere Wohnmobil 230V Sicherungskasten anschliessen im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; 1. Der hauptscahlter (in Deinem FGall der FI der das übernimmt) muß vor dem Zähler sitzen. Vor dem Hauptschalter dürfen keinerlei Abzweige...
  1. #21 Octavian1977, 19.10.2019
    20.776
    612
    1. Der hauptscahlter (in Deinem FGall der FI der das übernimmt) muß vor dem Zähler sitzen. Vor dem Hauptschalter dürfen keinerlei Abzweige existieren, also vom Einspeisenden Kabel direkt auf den FI!
    2. Den Steckdosentester kannst Du Dir sparen, denn der kann nicht im Ansatz das was nötig ist um eine elektrische Anlage zu prüfen.
    3. Es sind ausreichende Kenntnisse der Elektrotechnik notwendig dies funktional und SICHER auf zu bauen, das sehe ich hier nicht.
    patois gefällt das.
  3. ego1
    ego1
    12.11.2006
    6.036
    337
    Es ist völlig unerheblich, ob der FI vor oder nach dem Stromzähler sitzt. Sowohl FI als auch LS könnten prinzipiell hier ersatzlos entfallen.
  4. cool20
    cool20
    27.05.2018
    60
    Mal ne Frage warum muss den unbedingt ein Stromzähler Verbaut werden?
  5. #24 eFuchsi, 21.10.2019
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    1.916
    604
    Hm. Die Chassis Erdung muss direkt von der Einspeisesteckdose mittels 4mm² entnommen werden, nicht von einer Erdungsschiene.
  6. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    9.699
    396
    Nö, die Norm verlangt einen allpoligen Leitungsschutzschalter gleich nach dem Einspeisestecker. Das könnte auch ein FI/LS sein.
    Im Übrigen sollte man in einem Fahrzeug auch alles so bauen, das L und N egal ist. Das ist zwar keine Vorschrift, aber daran sieht man wieder, wie praxisfern die VDE ist. Selbst, wenn alle Campingplätze in DE nach Norm wären, im Ausland sind sie es definitiv nicht. In Norwegen hatte ich z.B. eine Schukosteckdose auf einem Wohnmobilstellplatz. In Belgien gibt es z.B. auch noch altes Netz und das soll es in Außenbezirken von Berlin auch noch geben, dann hast du auf der blauen Dose auf dem Campingplatz 2 Phasen + PE. Ergo sollten doch Mobile so ausgelegt sein, das man sie überall anstecken kann. Aber selbst in DE steht ja so ein Teil nicht nur auf dem CP sondern auch zu Hause im Vorgarten und spätestens dort hängen die alle an einer Schukosteckdose.
  7. #26 Octavian1977, 21.10.2019
    20.776
    612
    Für den FI wäre es unerheblich allerdings überwacht er Vorgeschaltet auch noch den Stromzähler.
    Für die Funktion des geforderten "Hauptschalters" ist das allerdings schon wichtig denn da wird klar angegeben, daß vor diesem Hauptschalter KEINE Abzweigungen zulässig sind.
    Die neue VDE für Caravans hat natürlich wie immer noch eine Übergangsfrist, es ist aber immer sinnvoll neue Normen sofern möglich auch schon vor Ablauf der Fristen um zu setzen.
Wohnmobil 230V Sicherungskasten anschliessen - Ähnliche Themen
  1. Passende Klemme für Sicherungskasten
    Passende Klemme für Sicherungskasten: Tag zusammen, ich habe da mal eine Frage. Ich habe hier bei mir im Haus folgende Sicherungskästen als Unterverteiler Installiert: Amazon ASIN:...
  2. E-Bike Lichtumbau von 3 polig auf 2 Polig wie anschließen?
    E-Bike Lichtumbau von 3 polig auf 2 Polig wie anschließen?: Servus zusammen, nach gefühlt einer Dekade erfolgloser suche in allem auffindbarem bin ich auf die Idee gekommen, es bleibt nichts mehr über als...
  3. Zwei Doppelsteckdosen und Licht an 5*2.5 anschließen?
    Zwei Doppelsteckdosen und Licht an 5*2.5 anschließen?: Ich möchte im Verteiler einen 4 Pol Fi einbauen und einen 3-Poligen B16, daran ein 5*2.5 NYM-J anschließen und dann im Raum 2 Doppel-Ap Steckdosen...
  4. Deckenlampe: 230v dickes auf dünnes Kabel? Verlängern
    Deckenlampe: 230v dickes auf dünnes Kabel? Verlängern: Guten Tag Ich habe neue Deckenlampen, mit im Gegensatz zum Kabel was aus der Decke kommt, eher dünnen Adern. Da das Kabel in der Decke vom...
  5. Radialventilator an Drehzahlregler anschließen
    Radialventilator an Drehzahlregler anschließen: Tag in die Runde... Bin neu hier in der Runde und komme grad gar nicht weiter... Habe einen Radiallüfter und separaten DZR.... Aber ich komme...
