woran erkennt man Cat5 bzw. Cat5e
Diskutiere woran erkennt man Cat5 bzw. Cat5e im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, kann man rein äußerlich Cat 5 von Cat 5e Kabel unterscheiden? Kann man dieses Kabel auch für ISDN benutzen? Musher
  1. Musher
    Musher
    24.06.2008
    8
    Musher
  2. #2 Fentanyl, 30.09.2008
    Fentanyl
    Fentanyl
    20.01.2007
    1.755
    Nein, nicht wirklich, dafür ist die Definition unsauber. Allerdings sind sogut wie alle heute verkauften Leitungen der 5er-Reihe Cat.5e.
    Wobei ich für Neuinstallationen unbedingt zu Cat.6/.7 mit einzeln geschirmten Aderpaaren rate. diese haben folgende Vorteile:
    - der Querschnitt der Abschirmung ist drastisch größer als beim Cat.5. Somit bietet es neben besserer Störunampfindlichkeit auch mehr Sicherheit: Ausgleichsströme können die Leitung nicht so leicht abfackeln, da der Auerschnitt in der Regel fast 1,5mm² oder sogar mehr beträgt!
    - Bessere störunapfindlichkeit gegenüber hochfrequenten störungen, aber auch gegen Schäden an Netzwekkomponenten durch Schockwellen von Blitzen, die in der Nähe einschlagen
    - Es ist bis zu 10GBe verwendbar (10-gigabit-Ethernet). Das bedeutet natürlich auch, dass es bei Gbe (Gigabit-Ethernet) wesentlich einfacher ist, mit dieser Leitung gute Werte zu erzielen.
    - Es ist nur etwa 50% teurer, wirkt sich also bei Neuinstallationen nicht arg aus, weil die Leitung dabei der günstigste Faktor ist. Gute Cat.7 bekommt man für etwa 40-80 Cent pro Meter.
    Nun zu deiner Frage: Ja, ISDN geht über alles ab Cat.3! Cat.5 ist empfehlenswert, allerdings würde ich auch für ISDN cat.6./7 nehmen, aus dem einfachen Grund, dass man für einen Überspannungs-Feinschutz, der vor den Endgeräten hängt, die stärkere Abschirmung als PA-Bezug verwenden kann. Und Cat.7 ist billiger, als Cat.5e + NYM-J 1x2,5mm²!
    Hast du Patchpanels oder wie schließt du die Leitungen der Netzwerkdosen an?
    MfG; Fenta
  3. ZeroM
    ZeroM
    17.07.2007
    559
    am aufdruck.
    ja kann man
  4. Musher
    Musher
    24.06.2008
    8
    Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Ich wollte erst einmal vom Arbeitszimmer (Standort Router/Switch) zwei Kabel für Netzwerkanschlüsse in die beiden Kinderzimmern im z.Z. im Umbau befindlichen Dachgeschoss legen und parallel dazu ein Kabel für ISDN.
    Der Grund meiner Anfrage hat sich dahingehend erledigt, dass ich mir das mir vorliegende Kabel noch einmal näher angesehen habe und das Kabel ist doch bedruckt mit SFTP CAT5e. War auf dem ersten Blick nicht erkennbar und auf der trommel stand nur CAT5 ohne "e".
    Habe mich für das 5e entschieden da die Strecke pro Kabel nur ca. 15m ist und mir 1 Giga reicht.
    Was meinst Du damit?
    Bisher bin ich 4-adrig von der TK-Anlage zur Telefondose gegangen.
    MfG
  5. #5 Hemapri, 05.10.2008
    Hemapri
    Hemapri
    28.06.2005
    1.882
    7
    [quote="Fentanyl"
    Nun zu deiner Frage: Ja, ISDN geht über alles ab Cat.3! Cat.5 ist empfehlenswert, allerdings würde ich auch für ISDN cat.6./7 nehmen, aus dem einfachen Grund, dass man für einen Überspannungs-Feinschutz, der vor den Endgeräten hängt, die stärkere Abschirmung als PA-Bezug verwenden kann. Und Cat.7 ist billiger, als Cat.5e + NYM-J 1x2,5mm²![/quote]
    Grundsätzlich richtig, aber für ISDN reicht sogar Cat.1, also der Standart für 100 kBit und es muß nicht mal geschirmt sein. Das zur Theorie. Praktisch würde ich auch Cat.6/ 7 nehmen und das schon aus dem Grund, dass ich so eine strukturierte Verkabelung aufbauen würde, welche man universell beschalten kann.
    MfG
woran erkennt man Cat5 bzw. Cat5e - Ähnliche Themen
  1. Ist so ein Adapter in D, bzw EU zugelassen
    Ist so ein Adapter in D, bzw EU zugelassen: Hallo, ich würde mir gerne solchen Dreifachadapter Schuko auf Euro-Stecker anschaffen, habe aber Zweifel, ob dieser überhaupt in Deutschland...
  2. Alle Leuchten langsam hoch- bzw. runterfahren
    Alle Leuchten langsam hoch- bzw. runterfahren: Hallo zusammen, meine Name ist Nuri und ich suche aktuell nach einer Möglichkeit, all meine Lichtschalter auszuwechseln und dafür Lichtschalter...
  3. TopLED Synchro nur Dauerlicht ohne Blitzauflicht bzw. blinken
    TopLED Synchro nur Dauerlicht ohne Blitzauflicht bzw. blinken: Hallo, ich möchte diese Baustellenleuchte (vergleiche Abbildung) so einstellen, dass sie 1. nicht blinkt und 2. das sogenannte hinterlegte...
  4. Welche RRU bzw. BTS für Funkantenne ?
    Welche RRU bzw. BTS für Funkantenne ?: Hallo, ich habe hier eine schulische Aufgabe und habe auch schon die zuständige Person, die mir da weiterhelfen könnte angeschrieben, nur ich...
  5. Was ist Plus bzw. Minus?
    Was ist Plus bzw. Minus?: Guten Abend, handelt es sich bei dem Schirm um plus oder um Minus? Mit freundlichen Grüßen
