G
gringots61
- 3
Hallo an Alle!
Ich bin auf der Suche nach einem autarken Glaskeramik-Kochfeld. Ich habe jetzt so einige von bekannten Marken ausgesucht. Der Preis liegt zwischen 200-300€. Technische Details sind natürlich unterschiedlich. Ich habe aber bei Freunden oft gesehen, dass die Kochfelder nicht so leistungsstark sind. Wenn z.B. drei Kochstellen offen sind dann köchelt es nur in den Töpfen (auf höchster Stufe). Das habe ich jetzt bei drei verschiedenen Kochfeldern erlebt und will das auf gar keinen Fall. Mein jetziger Herd ist von einer sehr billigen Marke und noch dazu ca 8 Jahre alt aber es heizt ordentlich so dass die Pfanne richtig heiß wird. Woran liegt das? Was ist der Unterschied? Ich kenne mich praktisch null aus. Ich wäre für jede hilfreiche Anmerkung offen
Ich habe jetzt zwei Produkte "favorisiert".
Ikea Matmässig
Kochfeld mit Wärmezonen: 2x145 mm, 1x180 mm und 1x210 mm.
Zwei 1,2-kW-Kochzonen.1 x 1,8-kW-Kochzone.1 x 2,3-kW-Kochzone.
Spannung: 220-240V.
Anschlussleistung: 6500 W.
Stromstärke: 2x 16A oder 1x 32A.
Bosch PKN645FP1E
Anschlusswert 8300 Watt
Eingangsspannung 220-240 Volt
Frequenz50; 60 Hz
Leistung der 1. Kochzone 2 kW
Leistung der 2. Kochzone 1.8/2.6 kW
Leistung der 3. Kochzone1.8 ; 2.6 kW
Leistung der 4. Kochzone 1.2/2.1 kW
Leistung der 5. Kochzone 1.2 kW
Sind das jetzt große Unterschiede? Worauf sollte ich achten?
Ikea Matmässig
Spannung: 220-240V.
Bosch PKN645FP1E
Frequenz50; 60 Hz
